Teknikfrågor ⇒ kopplings slir
Klas 3664
Inlägg av Klas 3664 »
Ok!
Det är inget större problem så det ordnar sig.
Tack för snabbt svar!
Klas 3664
Sten#7771
Hemort: Norrköping
Ombyggnadssats
Inlägg av Sten#7771 »
Jag är ny VN 1500-ägare och kopplingen slirade redan vid köp. Den är bytt enligt de instruktioner som jag hittat här på forumet. En får tacke för detta förnämliga forum. Lanellerna höll måttet med råge och mellanskivorna såg helt nya ut.
Det var roligt att kunna mecka hoj igen. Det är några år sedan jag åkte Norton och meckade mer för att det var nödvändigt än för att det var roligt.
Jag fick reda på att det finns en ombyggnadssats för cirka 3000 slängar så är problemen över. Men å andra sidan att byta denna fjäder var 4000;e mil var inte så farligt.
// Sten
Hej på dej.
Så skönt att problemet löste sig. :wink:
mathias6877
Inlägg av mathias6877 »
Jah har problem med lite kopplingsslir på min1600 CT, då jag nu tänkte lämna in min hoj på service så kollade jag om dem kunde byta kopplingsfjädern åt mig på en gång.
Men på Funbike i Västerås så påstår dem att det inte är några problem med fjädern, dem påstår istället att det nog är lamellerna som behöver bytas.
Detta blev jag väldigt förvånad över då jag både läst här och hört på andra håll att det troligaste är fjädern.
Hur gör man då?
Fösöker dem bara tjäna extra pengar genom att förorda byte av något som inte behövs, eller??
Känns som man litar mer på alla er hemmameckar som hållt på med just Vulcan ett tag.
Hej på dej.
De försöker säkert tjäna lite pengar, men det är ju så att om du beställer fjäderbyte så är det fjäder byte de ska göra, be att få den gamla fjädern. Säg åt dem att montera en Mean Streak fjäder, den är aningen kraftigare, och den passar. :wink:
Tjenare Mathias!
Precis som Rolf redan påpekat så brukar det i 10 fall 10 vara kopplingsfjädern
som blivit för slapp, och därför orsakar kopplingslir.
Påstår Funbike något annat, utan att ens ha öppnat motorn och mätt tjockleken
på lamellerna, så är det rent j-a nonsens :evil:
Be dom därför enbart byta ut kopplingsfjädern mot en motsvarande fjäder till-
hörande Meanstreak:en, och inget annat :!:
För att hjälpa dom på traven lite så kan du ange detta partnummer för kopplings-
fjädern: 92145-1449.
Dessutom behövs det en ny packning till den högra motorkåpan, efter bytet
av kopplingsfjädern. Och den har följande partnummer: 11061-1081.
Utöver detta så behövs oljan inte tas ur motorn under kopplingsbytet.
Därför behövs alltså heller ingen ny olja fyllas på, om det redan finns frisk olja
i motorn.
Detta är det enda dom behöver veta och hävdar dom motsatsen så ska du
anlita någon annan firma till att utföra jobbet i stället :idea:
mathias6877
Tack så mycket för dem uttömande svaren. Gissa om man skulle kunna bli riktigt uppkörd om vi inte stöttade varann så här med råd och tips via forumet.
mathias6877
Någon som haft med Örby mc i Hägersten att göra annars?
Är dem duktiga och seriösa?
Har kollat lite med dem och dem verkar hyfsat billiga, men man vill ju inte behöva åka dit efteråt för att dem missat något (har ju 12-13mil dit, så jag tänkte kolla om någon servat hos dem som kan säga hur dem är.
PållePe#1129
Inlägg av PållePe#1129 »
Mange i Västerås tar hand om din bike... :D
www.arosracing.se
http://kartor.eniro.se/m/I5ZIQ
mathias6877
Har nu bestämt mig för att det nog blir Sulas i Uppsala som jag lämnar in till. Alla jag kollat med ger i stort sett samma pris på stora servicen, men det skiljer 10-12mil mellan alla dem andra gentemot Sulas.
Så faktumet att jag personligen inte gillar Sulas butik får jag väl lägga åt sidan.
richaud#1357
Inlägg av richaud#1357 »
Stora servicen på Mean Streaken skiljde 3300 kr ca mellan Gävle och Västerås... Kan va värt en tripp för de pengarna norrut..
Karl-Johan#8170
back on topic
Inlägg av Karl-Johan#8170 »
Efter vinteruppehållet tycker jag att min koppling tar väldigt långt ut.
Allså kopplingen har nästan fullt ingrepp efter att jag dragit in kopplingshandtaget ett par mm
Det kan ju anses praktiskt men jag tror inte att det skall vara så. Risken att den slirar lite borde ju vara överhängande.
Om jag har tolkat denna tråden rätt så kan det vara läge att byta den däringa fjädern 92145
Men jag blir lite osäker
om jag tittar på hur den ser ut på
http://www.bikebandit.com/houseofmotorc ... 8sch313170
Så verkar det inte alls stämma överens med hur fjädern ser ut i de tidigare länkade beskrivningarna.
*edit*
http://www.gadgetjq.com/clutch_spring_replacement.htm
http://members.tripod.com/oldsarge/clut ... cement.htm
*/edit*
Där verkar det närmast vara 1st 92144A och två 92144or som bytes.
Har jag tappat förståndet eller bara missförstått? Och kommer fjäderbytet få min koppling att bli bättre?
Min MS1600-04 har gått ~4Kmil
Senast redigerad av Karl-Johan#8170 den tor 15 mar 2012, 12:23, redigerad totalt 1 gång.
Hej Karl-Johan!
Nu vet jag inte riktigt vad det är du relaterar till, med diverse länkade beskrivningar,
som inte stämmer :?
Men hur eller hur så är det enbart själva kopplingsfjädern som skall behövas
bytas. D.v.s 92144A(partnr: 92144-1934), som du bör uppge för att få rätt
kopplingsfjäder, om du ska handla den hos någon svensk Kawahandlare :idea:
Själva kopplingskorgens små spiralfjädrar(ritningsnr: 92145) ska alltså inte
bytas!
Dessutom bör, eller rättare sagt ska, du då även beställa en ny packning, till
den högra motorkåpan. Eftersom den oftast går sönder vid demonteringen.
Denna packning har partnr: 11061-0107
Dom tre mindre brickfjädrarna, med ritningsnr: 92144, används endast
som mothåll för kopplingskorgens slirfunktion, i händelse av att man råkar
få i en för låg växel vid för hög hastighet, så att inte bakhjulet då är helt låst :idea:
Vid återmontering kan det vara bra att fetta in dessa tre små brickfjädrar.
Eftersom de annars har en tendens att trilla ur läge, och därmed bli lite lätt
klämskadade, eller ställa sig på tvären så att kopplingsverkan uteblir helt.
Karl-Johan#8170
Okej Då är jag på banan.
Typ fyra inlägg högre upp skriver du
"För att hjälpa dom på traven lite så kan du ange detta partnummer för kopplings- fjädern: 92145-1449. "
Det var mest det som jag inte fick gå ihop med sprängskissen jag hittade, kanske är det olika nummer på olika skisser för olika modeller?
Jag editerar mitt inlägg med info om mina kryptiska länkhänvisningar fall någon mer använder sökfunktionen för att hitta info om sin koppling iframtiden
Men detta ingreppet leder till att jag får mer spel i kopplingshandatget? Eller vad är det för fel detta åtgärdar?
Tack för klargörandet. med vilka fjädrar det skall vara.
Inlägg av acke767 »
Hej, har du testat att vrida det kromade hjulet ovanpå handtaget.
Kan också göra att kopplingen känns som den tar "snabbare".
