Teknikfrågor ⇒ Mer avgasfrågor !
Rasken skrev:Hej Rolf !
När jag kör min Meanstreak (ändrad enl beskrivning på denna tråd) så svarar den snabbt på gas. När jag släpper gasen så tar det lite tid innan varvtalet skjunker till tomgång. Beror detta på att det inte finns något motstånd i avgasrören ? Vad kan jag göra ? Den var inte sådan innan nya avgasrör o demontering av reedbackventiler.
Mvh
# Rasken # 5157 #
Hej Rasken!
Kan va så att du numera höjt tomgången lite för mycket. Fick nämligen
samma symptom med min (helt omoddade) hoj när jag varit på och
fipplat med tomgången.
Den där tomgångsskruven....eller snarare vajer, är ju inte direkt något
under av precision att finjustera med :roll:
Rasken#5157
Inlägg av Rasken#5157 »
Tack för tipset Tomas !
Jag borde alltså varmköra hojen och sedan justera ner tomgången o se om detta kan hjälpa ? Jag återkommer med resultatet. Troligen efter helgen då det är mycket som skall skötas...Fru, barn, hus, vänners hus o allt annat !
# Rasken # 5157 #
# Rasken # No 5157 # Meanstreak -03 # Ronneby #
Rasken skrev:Troligen efter helgen då det är mycket som skall skötas...Fru, barn, hus, vänners hus o allt annat !
# Rasken # 5157 #
De väl sånt man ska ha sina föräldrar till....så man får mer tid
över till hojen Bild
Aja, du är nog inte den enda här på jorden med tidsbrist :wink:
Gurra72
Inlägg av Gurra72 »
Min MS är körd i bänk efter byte till Vance&Hines,,den går lite magert vid 3700rpm så jag försöker undvika det området. Men det funkar bra, det är bara ett område man passerar på femmans växel...på lägre växlar passeras det ännu fortare :)
På sikt blir det powercommander och luftfilter så försvinner dettta problem. En bänkkörning är alltså att rekommendera precis som nämnts tidigare.
Rasken#5157
Hej alla teknikintresserade !
Jag har fortfarande problem med att tomgången inte sjunker tillräckligt snabbt...
Nyss när jag var ute och övningskörde ett par mil så var Meanstreaken svårstartad då den blivit varm. Stiften är rejält sotiga. Avståndet uppskattar jag till ca 2 mm. på alla 4. Kylaren var kall o likaså slangarna till den. Bränsleförbrukningen är nära 1 liter per mil...
Kan det vara såhär:
Termostaten har kärvat.
Givarna i kylaren visar att vattnet är kallt.
Insprutningen ger motorn för fet blandning.
Varvtalet sjunker inte tillräckligt snabbt vid gas-släpp.
Motorn blir svårstartad då den är varm.
Är det besvärligt och demontera / kolla termostaten ?
Är det risk att det blir luftfickor i kylsystemet när man återfyller ?
Vad skall det vara för brytaravstånd ?
Är jag helt fel ute....???
Meanstreak 1500 -03
Tacksam för alla tips !
# Rasken # 5157 #
Rasken#5157
Gott om goda råd, var det ont om...
Idag så var jag hos min lokala MC-Reparatör och beskrev mina problem.
Han rekomenderade mig till att börja med och kolla termostaten. Han fick även sälja 4 nya tändstift till mig. Avståndet skulle tydligen vara 0,9 mm.
Termostaten visade sig funka bra då jag testade den med vattenkokaren, till min frus stora förtjusning... Under sidokåpan på högersida så visade expansionskärlet att det var gott om vatten. Jag testade att köra motorn på startmotorn för att se att vattenpumpen pumpade vatten...det gjorde den inte. Då hittade jag en skruv under kylaren som jag tänkte tappa ur vattnet med. Gissa om jag blev förvånad när det inte kom något vatten !
När jag fyller på vatten inunder tanken så rinner det ur lika fort genom ett hål i kylaren !
Jag har inte kört mer än 6 - 7 mil sedan hojen köptes. Försäljaren på mc-firman påstod att cykeln var nyservad vid försäljningen. Trots detta så har jag upptäckt att stiften är gamla, luftfiltret är gammalt och kylaren är spräckt...
Jag tänker naturligtvis ta kontakt med säljaren imorgon men jag har ingen förhoppning om att de kommer att hjälpa mig.
Vart får jag snabbast tag i en ny / beg kylare ?
Hur fyller man vattnet i kylaren / kontollerar nivån ?
Jag bör väl byta olja i motorcykeln då den kanske blivit för varm ?
Vilket är rekomenderat elektrodavstånd på stiften ?
Jag hade behövt få igång cykeln för att övningsköra, endast 1 1/2 vecka kvar till uppkörning !
Meanstreak 1500 -03
# Rasken # 5157 #
Hej Rasken,
Du verkar sannerligen haft otur med ditt hojköp.
Kylare borde du hitta hos någon Mc skrot. Sök på "mc skrot" på nätet så hittar du flera stycken.
Fylla på gör du genom påfyllningen under tanken, häll i glykol/vattenblandning tills det är fullt, luta hojen från sida till sida så släpper luft från dolda fickor. Fyll upp expasionskärlet till mitten på markeringen. Varmkör motorn. På termostathuset finns en luftningsskruv, lufta ur systemet, var dock väldigt försiktig eftersom det är tryck när motorn är varm.
Avståndet på stiften brukar vara rätt på nya stift, dock aldrig fel att kolla, det bör stå på förpackningarna vad det ska vara, 0.9mm låter helt ok.
Det är aldrig fel att byta olja, jag tror dock inte att motorn har varit så varm att oljans smörjförmåga skulla vara borta, då är det andra saker som också fått stryk.
Rasken#5157
Tjena Rolf !
Tack för svaret. Jag har ännu inte demonterat kylaren. Är denna i metall så att man skulle kunna prova och löda ihop den ? Om nu detta skulle vara ett alternativ, vilket tryck skall en kylare hålla för ? Borde gå och provtycka med tryckluft ?
Jag lade märke till luftskruven på termostathuset, man måste alltså plocka bort tanken efter varmkörning för att komma åt den ? Skall man sätta på en liten bränsle-slang då man luftar för att se om det kommer mer luft, typ som man gör då man luftar bromsar på en bil ?
Varningslamporna för olja / värme har inte tänts då jag kört. Betyder detta att motorn klarat av att kyla bort värmen trots att kylvatten saknats ?
# Rasken # 5157 #
Gurra72
Inlägg av Gurra72 »
urs,,tycker den där firman faktiskt borde hjälpa dig lite...nyservad utan att ens kolla kylvätskenivå,,,klart det går men är det vettigt och varför isåfall säga den är nyservad.
Nåja, hoppas det löser sig för dig.
4792peter
Inlägg av 4792peter »
vad är detta för firma så bojkottar vi den dom borde inte få finnas
Rasken#5157
Kylaren är iväglämnad för reparation.
Jag har ännu inte varit i kontakt med säljaren av hojen.
Då jag köpte den så var det lite små-grejer som säljaren skulle fixa. Dock så brydde han sig inte om att fixa dessa trots att jag ringde honom så gott som dagligen. Han var också ganska otrevlig då jag ringde honom.
Då det är 20 mil till firman så känns det just nu som att det går snabbare och fixa det hela själv. Hade det inte varit så långt så hade jag varit hos honom för ett besök... :evil:
Ingen som har en kylare liggande i någon garderob ?
sorpa#7555
Inlägg av sorpa#7555 »
Har nu pluggat slangen,valde visserligen locket till expresslimsflaskan,(hitta ingen spelkula :o)den satt som handsken,,och resultatet blev faktiskt bättre,dock så försvann inte smällkandet helt,utan då jag svängde av från motorvägen och ströp gasen så kom det en riktig smäll då varvet gått ner,,,,kanske man får leva med det,,tror det beror på att jag har ganska rent i avgasröret just bara slutändan som dämpar ett fritt flöde av härliga avgaser,,,vill ju ha lite ljud i maskinen oxå,så då får jag väll ha smällandet på köpet så att säga,,eller en ommappning kanske gör lite nytta eller?? vad tror ni??? fick oxå tipps om att höja tomgången till 1000 ungefär,men det hjälpte inte . :
