Sida 1 av 1
Ta av generatorkåpa på en VN 1500
Postat: sön 16 aug 2009, 22:45
av MJonsson#6861
Hej
Går det att montera av generatorkåpan på en VN1500 -96 utan att montera av motorn från ramen :?:
Växelmekanismen tar i ramen ser det ut som.
Behöver renovera växelspaken och axeln.
Postat: sön 16 aug 2009, 23:43
av Tomas#5281
Tjenare Magnus!
Visst går det att ta bort generatorkåpan på din motor, utan att behöva ta ur
motorn ur ramen. Dock så sitter generatorkåpan innanför vänster motorkåpa.
Så i första hand räcker det nog med att enbart lossa motorkåpan.
Börja med att skruva loss den vänstra fotplattan, som sitter med två skruvar
i ramen, för lättare åtkomst av fotväxelmekanismen. Samt för att kunna få
bort motorkåpan, om det nu behövs.
Dessvärre vet jag dock inte om du sedan även måste ta ur motorn helt
för att kunna komma åt den del av växelmekanismen som du vill fixa.
Så här ser förövrigt fotväxelmekanismen ut:
Postat: mån 17 aug 2009, 06:27
av 4792peter
om du ska ta av nästa kåpa eller vad det heter den som sitter innanför som tomas skriver om så måste du sänka motorn lite men du behöver inte lyfta ur den helt
Postat: mån 17 aug 2009, 06:32
av MJonsson#6861
Hej Tomas och Peter
Tack för snabba svar.
Postat: tor 20 aug 2009, 21:04
av MJonsson#6861
Fungerande växling igen utan glapp.
Jag lossade främre motorfäste och höjde motorn.
Då gick det "lirka" av generatorkåpan.
Sedan var det bara att åtgärda växellänkaget så glappet försvann.
Tack för er hjälp.
