Sida 1 av 1
Förgasarpuffar
Postat: mån 11 maj 2009, 08:50
av 5345Tompa
Bytte tillbaka till originalsystem på min (besiktning). När jag satte på V&H-systemet bytte jag munstycke och nål och dessa sitter kvar och motorn går bara rent om jag chokar. Utan choke så blir det hiskeliga förgasarpuffar. Är detta vad man kan förvänta sig och hur går det med co2-värdet?
Postat: mån 11 maj 2009, 09:40
av uffe2838
De kolla inte CO2 värde när jag beskitiga för några veckor sen, har en 96, tror att det har med årsmodell om kollar eller ej
Postat: mån 11 maj 2009, 09:54
av 5345Tompa
Jag har för mig att de kollade när jag var inne för två år sedan men jag är inte säker. Nåväl, det ger sig om en timme...
Glömde tillägga att förutom puffarna så tappar motorn all ork.
Postat: fre 15 maj 2009, 10:01
av Kent 6650
Hur gick det på besiktningen Tompa??
Jag har som original en katalysator på min hoj - vet ni om besiktningen kollar utsläppsvärden?? Om inte så kan man ju bara stoppa in insatser när det är dags för besiktning
