Teknikfrågor ⇒ VN800 A -95. Går dåligt, bluddrar vid full gas
Re: VN800 A -95. Går dåligt, bluddrar vid full gas
Av bilderna att döma, på stiften, så går motorn för magert.
Men att gå från 130 till 160, i huvudmunstyckesstorlek, är för grovt!
Du måste skifta i tätare steg, d.v.s från 130 - 135 - 140 - 145- 150 o.s.v :idea:
Sen går du in på "Bra i gasens" hemsida, och läser om hur du ska utläsa tänd-
stiftens färger vid olika varvtal/hastigheter. På så sätt kan du då utvärdera
förgasarens olika bränslekretsar, och hur dom beter sig. Ett redan bränt, eller
sotigt tändstift är oerhört svårt att få en vettig utläsning av, så det underlättar
betydligt om du i samband med detta även införskaffar ett gäng med friska tändstift.
För vad det handlar om är att du måste döda motorn, vid provkörning, exakt vid det
register som skall utvärderas för respektive bränslekrets på förgasaren. Och utifrån
det registret läsa av tändstiftens färg.
Second8570
Inlägg av Second8570 »
Jo att kliva från 130 till 160 är ett alldeles för stort kliv visste jag redan, men jag ville testa ytterligheterna och få bekräftat följande (liten sammanfattning):
Jag har ett avkapat avgassystem och därför antar jag att det är ett öppnare flöde i dem och det kan ställa till det.
Jag har även bytt luftfiltret till ett "universal" som släpper igenom betydligt mer luft än original.
När jag har kört med originalmunstycken 135 och original luftburk med originalfilter så har den bluddrat rejält vid gaspådrag och totalt orkeslös. (Det var grundproblematiken).
Jag plockade bort luftburken under tanken men behöll originalfiltret och bytte huvudmunstycket till 125 och den gick riktigt, riktigt bra. Jag gav den alltså mer luft och mindre bränsle och då slutade den bluddra vid full gas (acceleration och lägre varvtalen). Jag hade vid det här tillfället även nya stift.
Jag ökade upp huvudmunstycket till 130 och den upplevde att den gick lika bra som med 125 eller kanske något bättre.
Och sen satte jag dit ett öppnare filter och den går fortfarande bra med 130 munstycket.
Lågfarten tycker jag funkar fint och jag har munstycke 52 och blandskruven 2 varv.
Efter att jag hade kört lite mer och riktigt testat att dra ur den på växlarna upplevde jag ändå att den började bluddra vid höga varv, alltså att jag håller gasen helt i botten och drar ut den på växlarna.
Jag testade hur den flödar ur tanken och den flödar fint.
MEN!! Då testade jag att sätta dit 160 munstycket bara för att få bekräftat att den får för mycket bränsle vid full gas. Vilket den absolut verkar få. Att just min VN 800 ska ha mindre huvudmunstycken när man ger den mer luft är däremot en gåta. Alla tips, ändringar, avgasbyten, öppnare luftfilter osv. så ska dessa motorcyklar ha större huvudmunstycken. Men inte min... eller Peter8603 :wink:
Det som blir rörigt är att jag vill sätta dit ett mindre huvudmunstycke, typ 130. Då går den som bäst (hittills i alla fall). Men då verkar den gå för magert om man kikar på stiften. Nu är det kanske inte där man ska titta men det är då jag tolkar det.
Jag kommer sätta tillbaka 130, eller testa med originalmunstycket 135 och se om den fortfarande går bra på full gas och kanske inte bluddrar när jag kommer upp i varvtalen. Plus att den får lite mer bränsle och inte går magert så stiften går för varma. Tänker jag fel? Ska jag byta stift från de NGK CR8E jag har idag till originalstiften NGK CR8E :?:
Jag vill ju ha ett litet huvudmunstycke för då går den som bäst, men det medför att den går för varmt och kanske skadar motorn... :roll:
Second8570
Det här inlägget kanske får ses som det avslutande i den här mycket välbesökta och engagerade tråden :)
Jag har ikväll fått mina väldigt efterlängtade avgastätningar.
Jag passade på att byta huvudmunstycket till original 135 eftersom jag igår fick bekräftat att 160 inte alls fungerar i den konfigurationen jag har nu...
Så nu har jag 52 i lågfart, 2 varv på blandskruven och 135 i högfart. Det sitter ett öppet universalfilter och mig veterligen är övriga saker original i förgasaren. Efter att jag hade bytt huvudmunstycket tittade jag över skruvarna på förgasaren och upptäckte att skruvarna till accpumpmenbranet hade rallat upp... :shock: kan det här vara en del av problemet jag haft?
Jag monterade tillbaka allt och plockade lös grenrören. På den främre cylinderns grenrör var packningen TOTALT skräp!! Den var inte en packning, den var typ 4 tunna metallringar...
På den bakre var den lite bättre, men en av bultarna var även där helt lös, ett under att den inte ramlat lös helt och hållet. Så jag har fått bra förklaring på avgassmällarna i alla fall. Nu sitter det nya packningar och har nu provkört.
Och nu är jag nöjd. Helt klart nöjd!!! :mrgreen:
Den går riktig, riktigt bra och det smäller inte längre i avgasrören. Och jag tycker även att avgasrören och cylindrarna är svalare. Men kanske är inbillning, eller hör det ihop med att jag har nya packningar? Kunde de trasiga och lösa bultarna ha gjort att stiften gick varma?
Nu tror jag att jag ska köra och vara nöjd. Den går som sagt jättebra och visst kan jag få den att bluddra men då måste jag verkligen dra länge på en och samma växel. Men vet inte varför jag vill göra det...? Om jag drar ur den på ettan och tvåans växel så bluddrar den, men då är varvtalet högt, onödigt högt. Så jag får väl se det som att den är nu ok.
Om det är någon som har några frågor eller undrar något så skriv gärna i tråden. Bara för att jag är nöjd, så kanske någon annan fortfarande kliar sig i huvudet, eller har något att inflika.
Så, tack forumet och tack för mig!
Jag återkommer garanterat med nya trådar och nya frågor :wink:
nicke#9235
Hemort: Nyköping
Inlägg av nicke#9235 »
Ja jag ska precis börja med hela processen då jag initialt starkt känner igen problemet! jag var ute och åkte idag efter att ha bytt olja och filter. Det var första åtgärden av typen service sedan jag köpte den av ett dödsbo i våras.
Nu kommer den tyngre delen än hela tråden.... Jag måste lära mig vad alla delar heter och dess funktion nu när man köpt sig en äldre hoj som behöver lite kärlek mellan varven...
Allt från förgasare till munstycken:) Jag har verktyg hemma som heter synvinkel kryssmått och en hink med tryckluft.... så på den nivån är det ungefär... Vinter kommer bli kul som satan! allt och lite därtill ska plockas ner och undersökas med google och vulcanforum...
Det som hände idag var att jag åkte en lite sväng och helt plötsligt var det som att bränslet tog slut... jag stod vid sidan av vägen och ringde runt men självklart är det ingen som svarar när det är lite nödläge så efter ca 10 min fick jag igång den och körde vidare det var bara det att jag fick upprepa proceduren 4 ggr innan det var helt kört.den går igång men pustar lite innan den dör ut igen oavsett om jag gasar till och växlar i olika varianter med det och choken.. så nu är frågan lite...vilket av allt ska jag börja med? den har gått klockrent fram till idag alltså... :!:
Sörmland
Nicke#9235
VN 2000
Nyköping
Jag hjälper dig gärna om du bor i närheten. ( du bör skriva i din profil var du bor ).
Bor du inte i närheten så löser vi det säkert ändå.
Först o främst har du soppa i tanken?
Har du testat med soppakranen i "pri" läget. En hoj som kanske har stått ett antal år kan ha problem med vacuummembranet i soppakranen. Ibland när detta membran blir gammalt börjar det släppa igenom luft och öppnar då inte som det är tänkt när motorn är igång.
Alltså, soppa ? kranen i "pri" ?
Vi börjar där............
nicke#9235
Hemort: Nyköping
Så, nu är jag ortspecifierad :D
Jag är iväg under helgen men återkommer så fort jag har hojen framför mig!
Jag vet att det fanns ett par liter kvar i tanken för det var det första som slog mig eftersom att känslan var att soppan är slut så jag slängde ett öga ner i tanken direkt. Vredet minns jag inte vad det stod av de tre alternativen men har noterat att den står i kl6 läge.
Sörmland
Nicke#9235
VN 2000
Nyköping
Pilen på kranen rakt ner är läge öppen, rakt upp är läge reserv.
Rakt bak är läge Pri.
Både öppen och reserv förutsätter att membranet i kranen fungerar, därför kan det vara bra att testa pri läget.
nicke#9235
Hemort: Nyköping
Japp, igår blev det att vrida på det. Hojen gick igång fint som smör. Jag åkte och tankade, ca 2km, tog en sväng på 3 mil utan problem!
Sörmland
Nicke#9235
VN 2000
Nyköping
MickeB#7437
Inlägg av MickeB#7437 »
Många 3 milare blir det till helgen :lol:
nicke#9235
Hemort: Nyköping
Ja, jag ser fram emot långresa till malmö! Jag ringer om jag stannar i de småländska skogarna! Hinner bränna av 30 mil till innan helgen:)
Sörmland
Nicke#9235
VN 2000
Nyköping
