Teknikfrågor ⇒ VN800 A -95. Går dåligt, bluddrar vid full gas
- Peter8603
Re: VN800 A -95. Går dåligt, bluddrar vid full gas
Second8570: Jag har orginal luftburk, 125 huvudmunstycke och gått up till 50 på lågfartsmunstycke. Jag är inte riktigt säker men jag tror att skruven är utskruvad 2,5 varv.
Det kan komma någon liten puff i luftburken, men det är väldigt sällan.
Jag skall nu i dagarna montera ett lite mer öppet avgassystem så vi får se om jag får gå igenom hela processen igen!!!
____________
VN 800 Classic
VN 800 Classic
- Second8570
Jag plockade bort ERG-ventilen förra sommaren enligt anvisningar från Russwolf. Och pluggade då anslutningar på respektive ventilkåpor.RGustavsson#1288 skrev:Har du pluggat reedventilerna?
Nu är jag inte hundra på att alla årsmodeller av 800 har dem men jag tror det.
Reedventilerna släpper in friskluft i avgassystemet precis vid avgasporten när man släpper gasen. Friskluften hjälper till att förbränna bränslerester i avgaserna. Det är väldigt vanligt att få avgasknallar om man inte pluggar dessa. Knallarna finns där även med original avgassystem men då hörs de inte. På 800 har jag för mig att slangarna som ska pluggas sitter på ventilkåpornas fram respektive bakkant in mellan cylindrarna. Plugga dessa så ska du se att det hjälper.
Är det den åtgärden som du menar?
Det du kallar för en ERG-ventil, är i själva verket en vakummventil, kopplad mellanSecond8570 skrev:Jag plockade bort ERG-ventilen förra sommaren enligt anvisningar från Russwolf. Och pluggade då anslutningar på respektive ventilkåpor.
förgasarinsuget och reedventilerna på respektive topplock. Så den fixen, som Rolf
nämnt, har du med andra ord redan utfört.
Då återstår bara att känna på avgassystemets klamrar, samt grenrörens anslutningar
mot sina respektive toppar. Dra åt dom ordentligt, för troligtvis så har du ett visst
läckage på avgassystemet som ger dessa avgassmällar, vid avdrag på gasen
Eventuellt så kan ju även packningarna mellan grenrören och topparna vara sopslut,
och då hjälper det inte hur mycket du drar åt grenrören mot topparna. Då är det bara
att byta dessa packningar.
- Second8570
Jag ska bege mig till Umeå och kan förhoppningsvis köpa några nya packningar, det kan antagligen inte skada att köpa nya i vilket fall innan jag testat att dra åt. Jag ska ändå ta ner avgasrören för att linda på nytt avgasbandage och då kan jag passa på att byta packningar.Tomas#5281 skrev:Det du kallar för en ERG-ventil, är i själva verket en vakummventil, kopplad mellanSecond8570 skrev:Jag plockade bort ERG-ventilen förra sommaren enligt anvisningar från Russwolf. Och pluggade då anslutningar på respektive ventilkåpor.
läckage på avgassystemet som ger dessa avgassmällar, vid avdrag på gasen![]()
- Second8570
Packningarna är beställda och lär dyka upp till veckan.
Jag kom på att jag hade ju fotat mina tändstift som satt på cykeln nu när jag hade köpt nya.
Tänkte att jag lägger upp bilderna, kanske någon har något klokt att säga om dem. Dock så är utgångsläget annorlunde med mina nya stift då jag har andra munstycken i hojen. Men kanske de ger en fingervisning om varför den gick dåligt tidigare.
Hur som helst så får jag ju lägga upp bilder
Detta är en bild på tändstiftet från den bakre cylindern. Sotig är den utan tvekan och då har den fått för fet blandning = för mycket soppa? Och det satt alltså 160 på huvudmunstycket här och 48 på lågfart.
Och en bild på den främre.
Även den är sotig, mer än den bakre.
Någon som har något att tipsa om?
- Second8570
Okay!
Mina inköp av luftfilter och avgaspackningar går uruselt då ingen verkar ha saker på lager utan inväntar beställningar från utlandet. Hade jag vetat det så hade jag ju kunnat beställa dem själv och dessutom billigare från USA, men men.
Jag skruvade ner förgasaren igen och bytte till lågfart 52 och öppnade blandskruven till 2,5 varv.
Resultatet var inte direkt markant.
Den startade fint, går bra på tomgång och när man varvar motorn så svarar gasen direkt.
Den går bra på lågfart och accelererar enligt mig själv helt ok när man ger full gas, inget bludder eller misständning. Men den smäller ibland i avgasröret precis som tidigare när jag växlar vid acceleration eller vid motorbromsning. Men bara ibland. Så vad jag kan uppleva, inga skillnad efter att ha bytt lågfart eller ökat blandskruven.
Men: När jag accelererar och håller full gas helt stumt så när den når ett visst varvtal (har ingen varvräknare så vet inte exakt) då bluddrar den och slutar att dra och tappar kraft. Det spelar ingen roll om jag går full gas på ettans växel eller tex. fyrans växel. Det låter precis som tidigare men nu är det bara vid högre varv.
Någon som orkar fundera vad som kan orsaka att den inte varvar ut ordentligt eller tips på vad jag ska testa? Sätta ett större huvudmunstycke? Minska blandskruven?
- Second8570
Jag fortsätter mitt felsök och uppdaterar med en flod av ordsvammel. Ska inte bryta konceptet!
Jag börjar nu vara rätt haj på att plocka sönder hojen och jag bestyckar om med både nerplock och återskruvning på 20 minuter.
Har ökat högfarten ett snäpp och ska i morgon testa med 52 lågfart och 130 högfart och två varv på blandskruven.
Jag har "äntligen" tagit två bilder på en sak jag vill visa forumet som jag grubblar lite på. Det är mellan luftburken och förgasaren, gummiflänsen som sitter där. Jag tycker att det känns helt galet att det ska vara en glipa i gummiflänsen när det är så viktigt att den inte drar tjuvluft. Men det är såhär det ser ut. Hur jag än gör så är det här resultatet:
När jag fått på gummiflänsen men skruvar fast luftburken i plåtbiten som håller förgasaren på plats så dras luftburken snett ner till höger och jag får en rejäl glipa snett nere till höger. Om jag lyser med en ficklampa så kan jag faktiskt se förgasarkroppen genom glipan...
Förgasaren går inte att få längre ner då den vilar på plåtbiten som man sen skruvar luftburken på.
För alla andra kanske det här är självklart det som ställt till det för mig från första början, men visst är det här ett problem som det ser ut nu? Eller ska det se ut såhär? OM inte, hur löser jag det?
Det enda som händer, om det är otätt där, är ju att motorn drar i sig ofiltrerad
luft. Vilket ju i och för sig inte är så nyttigt för motorn.
Tjyvluft kan den bara ta mellan förgasaren och insuget.
- Second8570
Okay!Tomas#5281 skrev:Det enda som händer, om det är otätt där, är ju att motorn drar i sig ofiltrerad
Då kan jag utesluta att den ofiltrerade luften som tar sig in där ställer till det med att hojen nu bluddrar vid höga varv. (Givetvis med vetskap att det inte är nyttigt)
Jag har ett universalfilter på ingång som jag ska sätta dit som inte använder sig av standardfästpunkterna så det borde bli bättre i avseende för att få luften filtrerad.
Motorcykeln startar dock i morse utan choke, går vackert på tomgången direkt och svarar utan problem om man varvar lite snabbt på gasen. Den går bra på lågfart och accelererar fint ända från botten på gaspådraget så egentligen är, och borde jag vara nöjd. Med tanke på vad tråden handlar om.
Men eftersom den fortfarande bluddrar vid de högre varven då man drar ordentligt på växlarna och ger lite avgassmällar så finns det lite mer att fundera på.
Kul!!
Edit: Förresten, en till dum fråga: Varvstopp, var finns det på en sådan här hoj? Kan det vara det som jag upplever som bluddrande vid höga varv?
- Second8570
Då har jag en liten update.
Den handlar inte mer om än att jag har fått mitt universalfilter och tog en runda och testade hur det skulle gå med lite mer öppet filter.
Här är en bild på resultatet i alla fall:
Eftersom jag tycker den går bra på lågfart och på halvgas och svarar bra när jag accelererar så var jag lite nyfiken. Men den gick precis som vanligt, med ett fint förgasarljud när man drar på
Och jag tyckte att den accelererade ännu bättre nu med ett mer öppet filter. Det gick hålla full gas längre än tidigare.
Men det kvarstår samma bluddrande när jag växlar ner till tex. tredje växeln och varvar ur den rejält. Men jag vet faktiskt inte hur mycket som den ska varva innan den helt enkelt kommer till varvstoppet...? Det är ju ingen R1:a som varvar 16 000rpm...
Jag ska kanske testa att öppna högfarten lite mer. Har ju ända upp till 165 som jag kan testa, har 130 i den nu och 135 är standard.
Förresten en fråga: Hur viktigt är det att vevhusventiltationen går till ett filter eller kan den ledas ut med en "öppen slang"?
Om du frågar en miljömupp, så är det helt livsavgörande att du har ett filterSecond8570 skrev:Hur viktigt är det att vevhusventiltationen går till ett filter eller kan den ledas ut med en "öppen slang"?
i den ände som går till vevhusventilationen. Eller behåller den där lilla pissfula
behållaren, på höger sida nertill, längst fram på motorn.
Frågar du mig.... dra en slang ner under motorn, och släpp skiten fritt rätt
ner i asfalten!
- Leif#18
- Hemort: Lidköping
Du skriver att: Det gick att hålla full..osv..
Med min erfarenhet så verkar det som om det blir för lite soppa kvar i flottörhuset, dvs. för låg nivå, och då uppkommer de fenomen som du beskriver.
Tips.
Ta av bränsleslangen från förgasaren och kolla så att du har ordentligt flöde ur slangen, under testet skall tanklocket vara på, testa minst en minut, minskar flödet från slangen under denna tid
Om flödet minskar under testet
Du kan göra en test ifall flödet ur slangen minskar, återställ hojen och kör en testrunda med snett påsatt tanklock, så att det kan pysa in luft, funkar hojen då, så vet du var du skall leta.
Nästa åtgärd ifall tips nr 1 är ok.
Kolla nålventilen, kan vara någon skit som fastnat i den, som du inte ser, för att vara säker på att flödet är ok genom ventilen, rengör noga eller byt den.
PS.
Om bränslenivån är för låg, är inget som du kan se, eftersom det fylls på till rätt nivå innan du hinner kolla. DS.
Förmodar att du har rena/nya bränslefilter.
Lycka till // Leif
VRS#18,
VN 800 Classic 2004
VN 800 Classic 2004
- Second8570
Miljömupp...Tomas#5281 skrev:Om du frågar en miljömupp, så är det helt livsavgörande att du har ett filterSecond8570 skrev:Hur viktigt är det att vevhusventiltationen går till ett filter eller kan den ledas ut med en "öppen slang"?
ner i asfalten!
Visst är miljön viktig, men nu prioriterar jag inte den i det här fallet utan kompenserar på annat vis.
På bild 1 så är de precis så jag gjort, jag har en slang som går ner under motorn och lämnar skiten där den faller ner.
- Second8570
Lycka till // Leif[/quote]
Hej Leif!
Och tack för tipsen.
Det börjar bli svårt för mig att faktiskt bena ut vad som skulle kunna åtgärdas nu när den enligt mig går riktigt bra. Speciellt om jag jämför med hur den var från början! Så ibland blir jag osäker på om den kan gå ännu bättre, men det är då ni med rutin kommer in i bilden!
Jag har tidigare gjort en "mätning" på hur flottörnivån är och enligt vad jag kunde komma fram till så är den ok. Men hur själva flödet är har jag aldrig testat.
Ska se om jag kan försöka mig på testet du tipsade om och samtidigt se över filtret till bränslekranen och slangarna.
Övrig fråga: Någon som tror att jag kan märka någon skillnad till det bättre om jag ökar huvudmunstycket?
Hej Leif!
- Second8570
Jag har testat flödet och vad jag kan bedöma så flödar det på bara fint under hela testet. Så luften kommer nog in som den ska via locket.
Då återstår att kolla nålventilen då.
Jag vet att jag kollade den noga i höstas och har skrivit om det här lite tidigare i tråden. Men ska kika på den lite mer noga igen.
Jag har bifogat två bilder på ett av de "nya" tändstiften.
Det här är från den främre cylindern. Jag har nu kört på 125 och senast 130 på högfarten och när jag såg stiften så tänkte jag direkt att jag har kört med för mager blandning och att de gått för varma. Kändes nästan som den har blivit fruktansvärt varm och minskat gapet, det var ca 0,70mm.
Kan man läsa ut något på hur stiften ser ut?
Ska jag öka huvudmunstycket eller är det något annat jag borde göra?
Jag testade att sätta in huvudmunstycket 160 nu när jag har ett öppnare filter, men det blev totalt värdelöst. Med 160 bluddrar den direkt vid gaspådrag och beter sig som den gjorde från början när jag startade tråden.
Så jag VILL sätta tillbaka 125/130 som högfart, men är det dumt med tanke på hur stiften ser ur?
Börjar bli lite förvirrad och minns nästan inte vad jag har gjort
Någon som har en tanke på vad jag ska testa? Förutom nålventilen som jag ska kolla på när jag ska plocka bort 160-munstycket, för med det går det inte att köra.
