Hojsnack ⇒ Bobberprojekt av #8962
Green #7959
Re: Bobberprojekt av #8962
Inlägg av Green #7959 »
esm#8962 skrev: Ja du, bra fråga! En fråga som inte riktigt har ett bra svar :roll:. Jag försökte mäta lite snabbt med en tumstock hur brett jag ville ha skärmen.. men däcket är kanske 160 mm brett.. tror nog det är originalstorlek på bakdäcket, men jag kan kika på det när jag kommer hem. Det står väl på däcket vilka dimensioner det har?
Original sitter det ett 140/90-16" däck i bak. Det är ungefär 156mm brett.-EDIT- Kan ju tillägga att det naturligtvis skiljer sig från däck till däck, jag letade bara upp ett exempel...
Din skärm måste sitta ganska tajt runt däcket va?
Intressant med batteriet där - får se hur jag gör.
VN 1500 (på väg mot bobberland) :lol:
VN 800 Bobber
VN 1500
esm#8962
Hemort: Jönköping
Inlägg av esm#8962 »
Ja det låter ju vettigt att det är ett sådant däck. Skärmen sitter hyfsat tajt ja.. :), men jag ville ha den tajt. Dessutom hade jag först tänkt att fästa skärmen i den lilla stänkskärmen som finns framför bakdäcket och där verkade det som att det passade bäst med 170 mm, men det blev andra planer :)
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
karl rosengren#9045
Hemort: Tibro
Inlägg av karl rosengren#9045 »
Hur gjorde du med reläerna som sitter fast i plasten i bakkant vid sadeln
esm#8962
Hemort: Jönköping
karl rosengren#9045 skrev:Hur gjorde du med reläerna som sitter fast i plasten i bakkant vid sadeln
Två av dem ligger i "facket" där det gamla batteriet satt och en av dem har jag dragit ner till det högra sidofacket. :wink:
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Green #7959
esm#8962 skrev: Ja det låter ju vettigt att det är ett sådant däck. Skärmen sitter hyfsat tajt ja.. :), men jag ville ha den tajt. Dessutom hade jag först tänkt att fästa skärmen i den lilla stänkskärmen som finns framför bakdäcket och där verkade det som att det passade bäst med 170 mm, men det blev andra planer :)
Cool cool, ska beställa bakskärm i dagarna jag också. Får se vad det blir =)
VN 800 Bobber
VN 1500
karl rosengren#9045
Hemort: Tibro
Kapade du plasten under sätet jäms med staget.
Skickat från min LG-P875 via Tapatalk
esm#8962
Hemort: Jönköping
karl rosengren#9045 skrev:Kapade du plasten under sätet jäms med staget.
Jag kapade plasten ungefär där svingens övre fäste är. Jag kan lägga upp en bild i dagarna på hur det ser ut under sadeln.
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
karl rosengren#9045
Hemort: Tibro
Låter bra :) . Vart köpte du din sadel ifrån ?
esm#8962
Hemort: Jönköping
karl rosengren#9045 skrev:Låter bra :) . Vart köpte du din sadel ifrån ?
Jag köpte den på mc-mässan i Göteborg, från Lejonkulan.
Tror att det är denna sadeln http://lejonkulan.com/products/bitwell- ... k-seat-pan
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Green #7959
En fundering. Hur har du tänkt med sadeln? Du har fjädrar i bak på den men inte ledad - vad det ser ut som - i fram. Är fjädrarna endast för schnyggheten och vad händer isf med fästet i fram?
VN 800 Bobber
VN 1500
esm#8962
Hemort: Jönköping
Green #7959 skrev:En fundering. Hur har du tänkt med sadeln? Du har fjädrar i bak på den men inte ledad - vad det ser ut som - i fram. Är fjädrarna endast för schnyggheten och vad händer isf med fästet i fram?
Jag tänkte att den naturliga flexen som finns i sadelfästet borde räcka. Fjädrarna känns väldigt stumma när jag har provsuttit så jag tror inte att sadeln kommer att röra sig så mycket. Tur att svingen finns :).
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
karl rosengren#9045
Hemort: Tibro
Hej fick hem sadel idag väntar på att bakskärmen ska komma :). Vet inte hur jag ska göra med batteriet bara har ett minder liggande men det är bara på 7ah orginal är ju 12ah . Kortade du ner kabelstammarna? är ju satans långa :)
Green #7959
Det är ju bara att klippa kablarna!!!
VN 800 Bobber
VN 1500
esm#8962
Hemort: Jönköping
karl rosengren#9045 skrev:Hej fick hem sadel idag väntar på att bakskärmen ska komma :). Vet inte hur jag ska göra med batteriet bara har ett minder liggande men det är bara på 7ah orginal är ju 12ah . Kortade du ner kabelstammarna? är ju satans långa :)
Jag är rätt kass på batterier och dess förmåga, men Ah är väl inte allt på ett batteri. Tyckte jag läste att det var 4,5 Ah på mitt, men det är även blyfritt och ger ifrån sig tillräckligt med kraft för att klara hojen. Teknologin har utvecklats mycket sen originalbatterierna.
Kabelstammarna är bara att kapa ja. Det har jag inte gjort än men funderar på det. Tror dock att jag kan klara mig utan att göra det.
Får även lägga in en disclaimer. Jag är inte ett dugg kunnig på att meka. Jag bara provar mig fram och går det så går det :). Jag har aldrig tidigare byggt om en motorcykel, men det är förbannat kul. Jag kan ju berätta hur jag gör, men det behöver inte alls vara rätt :P. Bara så att du/ni vet :).
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
karl rosengren#9045
Hemort: Tibro
Samma här provar mig fram så blir det som det blir :)
