Teknikfrågor ⇒ Oljetillsats
- 5345Tompa
Min motor går bara tystare och tystare, tur jag bytte pipor så jag vet om motorn är igång. Jag kan inte uttala mig om förbrukningen iom att jag satte i dynojet-kitet innan jag hunnit köra så mycket med den gamla bestyckningen, men jag märker ingen dramatisk förändring.
VN1700 Voyager -11
Gôtt att en ble sum en ble nôr en ente ble sum en sulle
Vulcan Riders Sweden - approved by SÄPO
kent2795
olika formel 1 stall ,Nasa, SKF,Ford,Japanska fiskeflottan,även ufo har efterfrågat detta mirakelmedel
behöver inte plocka ner motor efter varje lopp
#2795 Larsson/GBG
Hej Kent.
Om man inte tror på det varför bry sig
kent2795
Som svar på din fråga jo för om det är så som jag misstänker är det för djävligt för 15-25år sedan skulle man lägga tabletter i bensinen å få en ny motor!
jag gick aldrig på detta men nån känar pengar på folks
okunskap å vi i vulcan skall väl hålla i hop eller hurÁ¤r nu inte detta samma bolag ber jag om ursäkt
du Rolf är fortfarande min idol
oavsett denna disskusion jag hoppas du å övriga på heder o samvete
hör av er å 100% säger vad ni tycker om detta medel jag vill bara väl
å lovar att inte fortsätta denna fråga alla är välkommna att mejla mig
kentglarsson@hotmail.com anledningen till att jag driver denna fråga så hårt är att jag även jobbat som tablettman/Granulerare=Maskin som spottar ut sk,hälsokost! hade tillgång till innehållsdeklaration så jag vet hur man lurar folk
Trevlig helg alla/från #2795/Larsson/GBG
Hej igen Kent.
Jag har själv testat RVS enl. instruktionerna. Ja, hur vet man om det gjort nytta, man vet ju inte om det varit annorlunda om man inte gjort det. Jag kan bara säga att det inte blivit sämmre än tidigare.
Som man säger, go tro o stora sko så kan man gå po vann.
( God tro och stora skor så kan man gå på vatten )
Har nu behandlat min hoj och kan konstatera att tomgången höjts med 200 varv och växlingen känns mjukare. Konstgt nog verkar den gå goare och mjukare i motorn å undrar nog om inte bränsleförbrukningen skjunkit lite me
Grabbens v4 hoj blev det klart lättare och smidigare i växlarna samt lite tystare i motorn.
Nöjd e ja i alla fall.
- 5345Tompa
Efter ytterligare 200 mil känns nu växellådan riktigt bra också. Den var inte dålig på något sätt innan men växlingarna, särskilt nedväxling, går väldigt lätt och smidigt nu. Ettan till tvåan rasslar nästan ingenting nu vilket det gjorde innan. Motorn går lika fint fortfarande, bortsett från brölet därbak så hörs det bara ett spinnande från motorn.
VN1700 Voyager -11
4792peter
la in en beställning idag av rvs renovering i dág nu undrar jag om man ska hälla i en sats med förebyggande syfte efter. är det någon som vet
Nicke6024
- jörgen4076
- Hemort: romakloster
ja funkar det ännu efter en längre tid eller?? får höra lite så man vet om man ska ge sig in i leken eller ej
" de ska vara så! "
- 5345Tompa
Det har gått ett år till och min motor spinner fortfarande tyst och fint. Inget slammer och faktiskt inget ventilljud heller. Det hände då och då tidigare men det har varit tyst ett tag nu. Lite knepigt att lägga märke till sådant som inte finns. Förbrukningen ligger på 0,6-0,65 stabilt. Växlarna är tysta och fina att både få i och ur. Det är som Rolf säger, man vet ju inte hur det hade varit utan. Men inget har blivit sämre. Jag gjorde behandlingen främst för att minska slitaget och öka livslängden på maskineriet. Om det håller vad tillverkarna hävdar så lär ju motorn klara sig längre utan renoveringsbehov. Jag har tyvärr inget att jämföra med heller men det skulle vara intressant höra om det är någon skillnad i motorljud på min och en likadan med ungefär samma miltal.
VN1700 Voyager -11
- Thops#6459
Nu kan man väl anse att detta är långtidstestat och min åsikt är att det verkar positivt.Det har gått ett år till och min motor spinner fortfarande tyst och fint
Jag skall nog ta och testa det på min 1500 -98. den har gått 3300 nu och låter väl lite skulle jag tro.
Är det lämpligast att ta det vid oljebyte, eller kan man skvätta i det när som ?
Btw..... hur ofta byter man olja och är det lämpligt att göra själv eller är det en massa annat att joxa med också?
´¯`·.¸¸.·´¯`·.´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸ ><º>
I´m lost !!!
I´ve gone to look for myself,
if I should return before I get back,
PLEASE,..tell me to wait !!
I´m lost !!!
4792peter
det står på deras hemmsida hur man ska göra
SÅ HÄR ENKELT ÄR DET ATT GENOMFÖRA BEHANDLINGEN
Första etappen:
1. Värm upp motorn till drifttemperatur.
2. Tillsätt tubens innehåll i den medföljande flaskan, skruva på locket och skaka om ordentligt (20”“30 sek) tills du får en homogen blandning.
3. Stäng av motorn och tillsätt direkt ungefär hälften av RVS-blandningen via oljepåfyllningen. Kör motorn på tomgång i ca 15 minuter.
4. Stäng av motorn, låt den svalna i ett par minuter och häll sedan i resten av RVS-blandningen. Men skaka först om flaskan ordentligt igen.
5. Motorn skall nu vara i drift i minst en halvtimme i sträck ”“ antingen på tomgång eller i aktiv körning men utan att belastas hårt.
Kör nu ca 30”“40 mil (6”“8 tim) som vanligt ”“ inte nödvändigtvis i ett sträck ”“ men undvik överbelastning. Kör helst inte mer än ca 40 mil innan andra etappen påbörjas.
Vid behandling av motorcykel (med gemensamt oljesystem för motor och växellåda) bör du under denna första inkörningsetapp i möjligaste mån använda samtliga växlar så ofta som möjligt.
Andra etappen:
Kontrollera oljans kondition. Om oljan fortfarande är i gott skick kan du utföra andra behandlingen med samma olja. Vid behov ”“ byt olja och oljefilter.
Repetera de fem stegen ovan.
Behandlingen är fullbordad efter ca 150”“200 mils (30-40 timmars) körning, räknat från sista tillförseln av RVS-medel i motorn. RVS-medlet kan vara kvar i oljan till nästa ordinarie oljebyte
- 5345Tompa
Slå i medlet precis efter oljebyte. Då hinner det verka så länge som möjligt innan nästa byte. Vill minnas att det stod ganska utförligt i instruktionerna. Oljebyten sedan är som vanligt, 600 mil brukar väl vara det normala om jag inte är alldeles felunderrättad.Thops#6459 skrev:Nu kan man väl anse att detta är långtidstestat och min åsikt är att det verkar positivt.
Vi får göra en oventenskaplig undersökning på Tånga och lyssna igenom alla 1500CL 96-98 med 2000-4000 mil på mätarna
VN1700 Voyager -11
