Teknikfrågor ⇒ VN800 A -95. Går dåligt, bluddrar vid full gas
Second8570
Inlägg av Second8570 »
Då var det färdigt.
Minusgrader på mornarna och de få plusgraderna på dagarna gör att hojen har fått allt vackert ställa sig i vinterförvaring. Den är ihyst i varmgarage hos svärfar så den finns inte ens längre i samma hus.
Det här medför då att eventuella tester eller skruvningar kommer att ske tidigast till våren när asfalten tittar fram. (Här i Lycksele är det typ i juni...)
Så forumet, alla kunniga, hjälpsamma forumister ska ha stort tack för alla tips, trix och idéer! Jag återkommer och fortsätter tills jag har löst problemet!
Hej så länge!
Second8570
Re: VN800 A -95. Går dåligt, bluddrar vid full gas
Ahh!!
Våren har letat sig upp till Lycksele och doften av asfalt gör begäret starkt och jag ska kika till min förväntansfulla Vulcan efter jobbet!!
Och även jag är förväntansfull att den ska starta :wink:
Har dessutom lagt in en beställning hos BIG och nya huvud och lågfartsmunstycken är snart påväg med posten. Då ska jag testa att plocka bort luftburken och ändra munstyckena och se om det blir någon skillnad. Om inte, då fortsätter problemsökningen helt enkelt.
Men jag återkommer med lite mer info senare.
Nu ska den först startas!! :mrgreen:
Second8570
Vid provstartningen tidigare i veckan så startade den faktiskt utan problem.
Jag återvände igår för att köra hem den till mitt eget garage och drog igång den igen.
Den var lite motvillig och jag fick hålla choken utdragen väldigt länge innan den gick på tomgången. Åkte choken in det minsta så stannade den. Plus att den verkade gå på bara en cylinder, den främre puffade bara lite i avgasröret vid tomgången. Ingen skillnad om jag drog på gasen.
Efter att ha varmkört den ett tag så gick den på tomgången utan choke och jag rullade iväg. Helt plötsligt gick den andra cylindern igång och den mullrade trevligt :mrgreen:
Men fullt gaspådrag är oförändrat. Den bluddrar och tappar all kraft.
Jag har fått hem munstycken från BIG och ska se om jag får tid till lite skruvande.
Om det är någon som har någon idé så är det välkommet att göra några inlägg! :wink:
Second8570 skrev:Plus att den verkade gå på bara en cylinder, den främre puffade bara lite i avgasröret vid tomgången. Ingen skillnad om jag drog på gasen.
Det där låter som att tändstiften är för gamla :idea:
Sitter det dessutom rätt stift i motorn, d.v.s med rätt värmetal, som rekommenderas
av Kawa för 800:orna :?: För har du exempelvis för "mjuka" stift så blir motorgången
där efter, speciellt vid belastning = kraftigt gaspådrag för att börja accelerera.
Mätning av tändspolarna gör du genom att först mäta på respektive tändspoles elan-
slutningar från tändmodulen. D.v.s de två anslutningarna mitt emot tändkabelanslutningen.
Det primära tändspolevärdet skall då ligga mellan 2,3-3,5ohm.
Ställ sedan in multimetern för mätning av kilo-ohm.Sedan mäter du tändspolens sekundära
värde, genom att mäta tändkabelanslutningen, på tändspolen, samt en utav tändmodulens
anslutningar(den som ligger precis mitt emot tändkabelanslutningen). Det sekundära tänd-
spolevärdet skall då ligga mellan 12-18 kohm.
En sak till har du tagit något komp.prov på motorn, eller ännu bättre ett så kallat "leak
down"-test? Om inte så kunde det vara en bra idé, speciellt det sistnämnda. För det
talar om exakt var motorn läcker(insug/avgasventil, kolvringar, topplockspackning), om
den nu mot förmodan gör det.
Second8570
Tomas#5281: Tack för tipsen!!
Börjar faktiskt fundera på stiften jag med och ska självklart köpa nya nu när säsongen börjat. Dock funderar jag vilka det är jag ska köpa. I rephandboken står det "NGK CR7E" (om jag inte minns fel) Men har läst att man bör använda "NGK CR8E" i just VN 800 Vulcan. Eller att man till och med använder olika stift i den främre och bakre cylindern... :?
Vilka stift ska jag köpa?
Ska försöka mig på en mätning av tändspolarna oxå.
Något komp.prov har jag ej tagit eller ett "leak down"-test. (Än ska jag kanske tillägga)
Har kört den till jobbet idag och den gick riktigt dåligt faktiskt. Det small ur avgasröret och den var totalt orkeslös vid acceleration. Ska skruva ner den i helgen och byta stift och kanske ändra munstycken till ungefär samma uppsättning som Peter8603 tidigare i tråden har provat.
Återkommer med resultat!
Och för att jävla till det lite extra..... kolla gärna även ventilspelet.
800:orna har ju som bekant inga hydrauliska lyftare, utan ventil-
spelet justeras med shimsbrickor. Ventilspelet skall ligga mellan
0,10mm-0,15mm, mätt vid respektive kolvs övre dödpunkt(TDC).
Original så ska det sitta 2,55m tjocka shimsbrickor.... har jag för mig.
Är spelet som sagt större 0,10mm-0,15mm, så blir det till att byta till
tjockare shimsbrickor(finns att beställa hos Kawaåterförsäljare, eller
hela satser på bl.a ebay).
Vad det gäller tändstift så skulle jag varmt rekommendera ett besök
hos exempelvis Mekonomen. Be dom köra en crossrefence på original-
stiftet, mot andra fabrikat. Hittar dom iridumstift, motsvarande original-
stiften, så köp helst dessa! Ställ sedan in elektrodavståndet till mellan
0,85mm-0,95mm(större elektrodavstånd är bara dumt).
Second8570
Trevligt Tomas#5281!
Mer invecklat... :mrgreen:
Jag som är en helt novis men ivrigt villig att lära mig så innebär det här ju ännu mer saker att få kläm på. Fick igår en känsla av att jag kanske börjat att försöka hitta felet i fel ända och ställa till det med munstycken och luftflöde... :roll:
Och ändrar jag förgasaren till en "knepig inställning" så kanske det inte löser problemet för egentligen var problemet i tändningen. Eller nu då ventilspelet :wink:
Det här kan ta hur lång tid som helst om jag ska ändra saker hela tiden.
Funderar starkt på att sätta tillbaka orignaluppsättningen av munstycken till förgasaren och byta stift och se hur den beter sig då.
Köpte nämligen två NGK CR8E igår så ska sätta dit dem idag innan jag gör något annat och se hur det blev. Om det inte blir någon skillnad så ska jag nog ta isär förgasaren och ändra tillbaka till original....kanske :?
Jaja, huvdsaken är att jag inte får slut på ideér till saker att testa!!
Tack så länge! I´ll be back!
Second8570 skrev:Jag som är en helt novis men ivrigt villig att lära mig så innebär det här ju ännu mer saker att få kläm på. Fick igår en känsla av att jag kanske börjat att försöka hitta felet i fel ända och ställa till det med munstycken och luftflöde... :roll:
Det vill jag nog inte påstå, du gick ju på "magkänslan", att det kunde vara förgasaren.
Problemet med ditt fel är ju att du de facto har en fungerande motor, som inte fungerar
så bra. Med det sagt så hade det varit bättre om motorn inte hade startat alls. För då
kan man felsöka enligt principen "får motorn bränsle, har motorn någon kompression och
slutningen ger tändningen någon gnista". Och ditt fall så funkar ju motorn enligt alla tre
grundläggande felsökningsprinciperna..... och det e ju det som är det jävliga, att det då
inte finns något solklart idiotfel tyvärr, utan enbart ett oklart idiotfel :?
Förövrigt så tycker jag inte du verkar vara någon novis direkt, eller så är du jävligt lätt-
lärd! Och med hjälp av ditt intresse och envishet så är jag helt övertygad om att du
hittar felet, förr eller senare :D
Nog om det.... har du provat att stänga av bensinkranen, och sedan ge fullgas vid
körning? För om motorn börjar varva ur och gå bättre då, precis innan den kommer att
dö utav soppatorsk, så är det ett tecken på att huvudmunstycket är alldeles för stort :idea:
Om du nu ska byta till original munstycken så vore det nog bra om du också hände på ett original avgassystem, jag minns inte om du nämnt vad du har för system men på din avatar bild ser det ut som du har ett system som ger minimalt med mottryck. När det gäller tändstift så vet jag att 800 motorerna går avsevärt bättre med Iridium stift, det verkar också som om Iridium stiften är mer förlåtande för lite felaktig blandning.
Second8570
VARNING!! Långt inlägg... :oops:
Tomas#5281: Precis! Hade den varit stendöd känns det som det hade varit enklare att felsöka, men det är bara att leta vidare. Och jag anser mig lättlärd, och dessutom är det här ju skitintressant! :mrgreen:
RGustavsson#1288: Har tyvärr inget originalsystem tillgängligt. Precis som du ser på min avatarbild är det raka rör på den. Och de raka rören är originalsystemet som helt sonika är kapat av där ljuddämparna börjat och sedan förlängt, lindat med avgasbandage och så sitter det en DB-killer lindad med någon form av ljuddämparfiber. Det här ställer till det ännu mer antar jag. Och enligt vad jag har kunnat gissa mig till så var det här det enda som var åtgärdat, ingen förändring på förgasare eller liknande.
Detta är min "update":
Jag bytte stift till NGK CR8E och de gamla stiften var rejält sotiga, speciellt det främre. Jag provstartade och drog några drag med gasen och det lät precis som tidigare. Den bluddrade när man håller full gas.
Jag plockade ner förgasaren och bestyckade om den (mot bättre vetande) till lågfartsmunstycke 50 (original 48) och högfartsmunstycke 125 (original 135 men även senast kört på 160 utan förbättring).
Jag minns inte hur luftblandskruven skulle ställas så jag skruvade ut den till 1,5 varv. Jag plockade även bort luftburken som sitter under tanken. Nu ville jag testa och provkörning skulle ske.
Den startade utan problem och jag upplevde det som att den svarade bättre på gaspådrag när jag varvade den utan växel i. Körde iväg och den går BETYDLIGT, BETYDLIGT bättre på alla sätt!! Den svarar mycket bättre på gasen och om jag håller full gas och accelererar fullt ut på en växel så fortsätter den bara att dra utan att den börjar bluddra och tappa kraft. Helt fantastisk känsla!! :mrgreen:
Den går jättebra på lågfart och drar jämt utan några större ryckningar. Visst är det vibrationer men det antar jag hör till :wink: .
Det enda är att den skjuter avgaspuffar när jag växlar om jag accelererar full ut. Alltså när jag släpper på gasen för att växla då smäller det. Och även när jag motorbromsar från höga varv eller tvärsläpper på gasen från fullt gaspådrag.
Nu undrar jag givetvis om någon har någon idé hur jag går vidare för att kanske få den att svara ännu bättre (om det går vill säga) och vad jag ska prova för att komma bort från avgaspuffarna?
Bestycka om igen? Har fler munstycken, både högfart och lågfart, större/mindre?
Skruva i blandskruven, ut/in?
Öppet luftfilter?
Något annat?
Men slutsats efter provkörning: SKITNÖJD!!! :mrgreen:
Conny7194
Inlägg av Conny7194 »
Avgassmällar vid gasavdrag/motorbroms är oftast för litet lågfartsmunstycke. Högfartsmunstycke påverkar bara från ca 75% av gasen o uppå. Skulle nog gå upp lite på lågfartssidan o börja där. Roligt för en tekniknörd att följa din tråd o att du även skriver om resultatet. Det är tyvärr alldeles för många trådar som dör ut innan man får höra svaret. :D Lycka till
Framtiden är inte alltid vad den har varit
¤ VN 2000 Classic ¤
Peter8603
Inlägg av Peter8603 »
Härligt. Det verkar som vi har bestyckat förgasaren precis tvärt emot alla andra för att få hojen att gå bra. Vilket jag tycker är väldigt underligt. Men det funkar.
Jag var ut på den första turen idag för i år och motorn går som en klocka. Samt så drar den inte så mycket soppa nu heller.
____________
VN 800 Classic
Second8570
Conny7194 skrev:Avgassmällar vid gasavdrag/motorbroms är oftast för litet lågfartsmunstycke. Högfartsmunstycke påverkar bara från ca 75% av gasen o uppå. Skulle nog gå upp lite på lågfartssidan o börja där. Roligt för en tekniknörd att följa din tråd o att du även skriver om resultatet. Det är tyvärr alldeles för många trådar som dör ut innan man får höra svaret. :D Lycka till
Jag har ett lågfartsmunstycke i 52 som jag skulle kunna sätta dit och testa. Om jag nu har blandskruven på ca 1,5 varv, tror du man skulle få någon märkbar skillnad med avgassmällarna med den ändringen eller är det klokare att behålla blandskruven i samma läge och byta lågfartsmunstycket från de 50 jag har nu till 52?
Och jag tycker som du, man hittar många trådar men det är allt för sällan man får höra hur problemet löstes eller slutprodukten blev, så jag ska försöka uppdatera er med svammel och ordbajseri tills moderatorerna säger till! :wink:
Peter8603 skrev:Härligt. Det verkar som vi har bestyckat förgasaren precis tvärt emot alla andra för att få hojen att gå bra. Vilket jag tycker är väldigt underligt. Men det funkar.
Visst är det härligt!? :mrgreen:
Men i samma mening underligt... :?
Hur har du din blandskruv?
Har du ett öppnare luftfilter eller kör du med original?
Conny7194
Vet inget om vad som är lagom storlek på munstycken. På hustruns 800 har blandningsskruven 2,5 varv. Hon har original luftfilter men med mycket öppet avgassystem av okänt märke. Kolla även efter luftläckage.
¤ VN 2000 Classic ¤
Har du pluggat reedventilerna?
Nu är jag inte hundra på att alla årsmodeller av 800 har dem men jag tror det.
Reedventilerna släpper in friskluft i avgassystemet precis vid avgasporten när man släpper gasen. Friskluften hjälper till att förbränna bränslerester i avgaserna. Det är väldigt vanligt att få avgasknallar om man inte pluggar dessa. Knallarna finns där även med original avgassystem men då hörs de inte. På 800 har jag för mig att slangarna som ska pluggas sitter på ventilkåpornas fram respektive bakkant in mellan cylindrarna. Plugga dessa så ska du se att det hjälper.
