Haha jag håller helt med!Mathias#9299 skrev:Behöver ett större garage, minst 60kvm borde vara var mans rätt, när jag tänker på det borde EU införa ett krav vid nybygge på just detta (och kraftiga bidrag till oss andra så vi kan bygga ut), skulle helt klart bli en bättre värld med fler lyckliga män... = )
Hojsnack ⇒ Ytterligare ett VN800 bobber projekt
- esm#8962
- Hemort: Jönköping
Re: Ytterligare ett VN800 bobber projekt
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Hoj: Vn 800 Bobber
Mathias#9299
Spenderade kvällen och en bit in på natten i garaget. Ändra mig angående infästningen av bakskärmen och svetsa på två öron på skärmen istället och gjorde två tillhörande fästen för dessa. Fixa även de bakre stagen för skärmen, målade regplåtshållaren. Målade även locket till hyperchargern tidigare förra veckan så jag skruva tillbaka den också. Härligt, efter veckor av stillastående fick jag igår lite momentum igen.... Känner att våren kommer snabbt nu, snart är alla snö borta... tråkigt att de inte sopar bort allt grus förren i maj här i Värmeland.
FÄRG FRÅGA
Vad målar ni med, kört med hagmans grundfärk (1K) + hagmans svarta blanka sprayfärg. Tvättar med thinner innan jag lägger på grundfärgen så det skall vara rent och fint. Måste dock säga att färgen sitter riktigt DÅLIGT! Skruva i en mutter i ett hål man gjort och garanterat att grundfäärgen syns, gör det en gång till så syns metallen! Så nu funderar jag på att gå upp på en 2K färg iaf, har ni andra samma dåliga erfarenhet av sprayburksfärg? Löser 2K färg problemet så man får lite mer hållbar lack?
FÄRG FRÅGA
Mathias#9299
Sådär, har målat lite mer under den senaste veckan.
1. Bakskärm har fått primer, spackel, primer och färg.
2. Bakskärmsfästen har också fått färg.
3. Lampkroppen har fått primer och färg.
4. Tog bort den vanliga sprayfärgen på hyperchargern och drog på riktig 2K färg på den också.
Beställde även ett litet Moty batteri (ingen rolig $ kurs nu inte) idag från US.
Primer och spackel: Slipat:
Mathias#9299
Mer primer:
Färg:
Mathias#9299
Tänkte ju om infästningen av bakskärmen och den stora fördelen med nya infästningen är att den är bra mycket stabilare och enklare, den negativa sidan är att om kedjelängden förändras så måste jag modifiera de främre fästena.
Här kommer en bild, sitter alltså i två sådana fästen framtill och baktill stöttas de av två stag.
Mathias#9299
Okej, dags för en bikt:
- Stötte på problem vid motering av hyperchargern, Kuryakyn hävdar bestämt att adaptern de skicka har rätt dimensioner men trots det går den inte på förgasaren. Slutade med att jag fick köpa en kasse öl till en kille som i gengälld fräste ur adaptern till rätt dimension åt mig.
- Bestyckat om förgasaren, strula också lite, flottören måste hängt sig eller nått men efter ytterligare en genomgång av förgasaren utan att hitta något fel så bestämde den sig för att fungera. Har beställt ett nytt lågfarts munstycke och i samband med det bytet skall jag även sätta i nålen från Kuryakyn kittet.
- Monterat regskyltshållare och bakskärm.
- Väntar fortfarande på mitt batteri från Moty design, tog en vecka att övertyga killen att jag verkligen ville ha detta batteri (aldrig vart med om en sådan försäljare tidigare), sedan begärde jag intyg på att batteriet var skickat en vecka efter det och det visade sig ju naturligtvis att det inte var. Men nu är det påväg iallafall, två veckor efter jag lade ordern.
Andreas9364
- Hemort: Stockholm
Bra jobb. blir snyggt!
Hur upplevde du 2k-lacken? Vilken 2k-lack använde du?
Mathias#9299
Biltemas båtlack, tror den kosta 250kr + deras special thinner för 100kr. Du kan läsa mer om biltema lacken här, fått ganska bra betyg:
http://skogenracing.editboard.com/t6913 ... hover-veta
Martin#9205
- Hemort: Ockelbo
om du vill sälja gaffel skydden du plockade av så dra ett pm
Mathias#9299
Första versionen av bobbern är nu klar och jag har hunnit köra en 3-4 mil på den hittils.
Några bilder:
Har också konstaterat att ett 10" aphäng är lite lågt för mig, har lagt ett högre på önskelistan men de förlängda vajrar/slangar man behöver drar fort iväg i pris, speciellt med dagens växlingskurs då det mesta finns i USA. Så om det är någon som tröttnat på sitt aphäng och sitter på förlängda kablar är jag intresserad att köpa.
Kvar att göra är alltså:
* Nytt mindre batteri => kapa sadelfästet som finns orginal och göra en ny täckplåt.
* Bestycka om, Upplever den lite svårstartad. Går bra på tomgång när den väl blivit lite varm men får säkert göra 5 startförsök eller nått innan den puttrar själv på tomgång. Skall byta nål och lågfarsmunstycke till att börja med.
* Högre aphäng, antagligen kommer jag satsa på ett 14" istället.
Några bilder:
- esm#8962
- Hemort: Jönköping
Avvakta tills du har bytt batteriet om du fortfarande upplever hojen som svårstartad. Jag upplevde min som något svårtstartad när jag köpte den, men efter batteribytet hoppade den igång fantastiskt fint.
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Hoj: Vn 800 Bobber
Mathias#9299
Vart lite dålig på att uppdatera denna tråd med vad som händer med bygget det går framåt iaf.
1. Nytt litet batteri har blivit installerat i högra sidofacket.
2. Ramstödet för orginal sadeln är kapat och ny täckplåt & sadelinfästning har gjorts och målats.
3. Ny mindre framlampa inköpt och ett nytt fäste tillverkat, Både lampa och fäste har blivit målat i helgen men inte åkt på ännu.
4. Fick byta hela drivpaketet, tydligen var länkarna ojämnt slitna. Passa på att dreva upp den lite i samband med detta.
5. Ett nytt 16" aphäng finns hemma men väntar fortfarande på nya vajrar/bromsslang som är beställda, likaså en uppsättning av diverse elkablar med rätt färger.
6. Tillverkarna av hyperchargern har äntligen erkännt att de haft fabrikationsfel på adaptern och skickat mig en ny utan kostnad, ännu inte hunnit blivit monterad däremot.
Sen så.......är den nog inte riktigt klar ännu... lite sugen på att tillverka en egen magspoiler.. = )
Erik: Känner inte hojen svårstartad längre, nytt batteri, uppskruvning av tomgången samt att man lärt känna hojen och choken lite bättre gör att den i princip startar direkt... = )
- esm#8962
- Hemort: Jönköping
Gött Mathias!
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Hoj: Vn 800 Bobber
