Hojsnack ⇒ Meanstreak vinterprojekt.
thomsen#5428
Hemort: Åhus
Inlägg av thomsen#5428 »
Tackar! :D :D
När jag väl hade sett det här styret kunde jag inte tänka mig nåt annat till min hoj.
Kul att du gått på samma linje Jocke. Dyker det upp bilder på din hoj också så småningom?? Det skulle va kul att se.
Vn 2000 -04
jensa#3478#
Inlägg av jensa#3478# »
8) Kalas fint 8)
JENSA LILLBIFFEN #3478#
SMILE NOW CRY LATER!
jocke6677
Inlägg av jocke6677 »
Ja vi får se, de ligger nere för tillfället. Har ju bara kallgarage o så e de lite överfullt med 3 Vulcanhojar samt annat i garaget under vintern.
Ska väl försöka ta mej i kragen o beställa ny sadel efter alla helger om de finns några slantar kvar i plånboken
DYNGRAUK
jocke6677
thomsen#5428
Hemort: Åhus
Ja du Jocke, den som har slantar kvar efter jul och nyårshelger är en lyckans man... :wink:
I mitt fall är nu styret avplockat och kabledragning genom styret är gjord. Förra gången jag gjorde detta hade jag lite bekymmer med att få sladdarna genom styret, men den här gången gick det som en dans! :D
Jag började med att peta in ett snöre i ena änden på styret. När jag hade knölat in så mycket så att det skulle räcka blåste jag i änden där snöret var och snöret letade sig ut genom hålet i mitten på styret mellan riserna. Jättesmidigt! Sen var det bara att tejpa fast ändarna för att de inte skulle halka iväg någonstans och göra likadant från andra änden på styret.
När det här var gjort var det en ganska enkel match att få igenom sladdarna. Jag knöt fast snöret i sladdarna och ömsom drog, ömsom förde sladdarna genom styret utan några större bekymmer. Nu är det bara att löda på lite förlängningar och kontakter igen. Sen kan jag montera på styret och börja sätta handtag, backspeglar och behållare för broms och koppling.
Vn 2000 -04
thomsen#5428
Hemort: Åhus
Re: Meanstreak vinterprojekt.
Det var ett tag sen jag uppdaterade tråden nu. Jag har varit upptagen med att fira jul och nyår... :wink:
Jag har också varit upptagen med att göra något så tråkigt som att förbereda en hel del kromdetaljer för pulverlack. Det har varit en del slipande och putsande, först med fint sandpapper och sen med ännu finare putsduk.
Det kändes nästan lite trist att förstöra så fint krom, men jag tror att det kommer att bli grymt bra med de pulverlackade detaljerna när man ser helheten. (Hoppas jag verkligen iaf! :shock: )
Jag har också fått ett par dekaler tillverkade av Skyltforum i Kristianstad (tack Jens) som ska sättas på tanken på fredag. Det ska bli grymt kul att se hur de ser ut på tanken! :D :D
Tanken hämtade jag från lackeraren idag, och den är målad och slipad och förberedd för dekaler. Så fort de är på plats ska jag lämna tillbaka tanken för att sätta dit pinstipe-dekalerna och slutligen några lager klarlack. Samma behandling får skärmarna och sidokåporna.
Så här ser tanken ut nu iaf.
Vn 2000 -04
Inlägg av Crille #4017 »
Härligt! Det tar lite tid med o slipa ner kromade detaljer. 8)
Fast man behöver ju inte så fint papper direkt, speciellt inte om man pulverlackar då det blir ett tjockt lager med färg som fyller bra.
Tror jag använde 600-papper (våtslip) när jag gjorde mina o då lackade jag med vanlig 2k lack på det sen.
thomsen#5428
Hemort: Åhus
Dekalerna på sidorna av tanken är på plats. Detta var ett par veckor sen, och sedan dess har jag lämnat tillbaka tanken till lackeraren för ytterligare dekaler och klarlack. Jag behöver nog inte tala om hur mycket jag ser fram emot att få hem grejerna och se dem färdiga! 8)
Jag trodde att jag skulle få dem idag, men det blev några dagar försenat....... :cry: :cry: :evil:
Hur som helst, hellre att det blir bra än att jag får dem snabbt.
Under tiden har jag roat mig med att dra nya kopplings- och bromsslangar. Kopplingen är påfylld, luftad och klar. Bromsarna får vänta med olja och luftning tills framhjulet sitter där det ska. Att fylla på bromsar och koppling med hjälp av en stor spruta och en slang funkar riktigt smidigt. Bara att fylla sprutan med olja och trycka i den FÖRSIKTIGT genom luftningsnippeln. När man har fått så mycket olja uppe i behållaren att man tycker det är nog kan man börja lufta. Ganska enkelt, men det tar en stund att få ut all luft ur systemet. Det gäller att pumpa lite försiktigt med handtaget, annars riskerar man att få en stråle med olja över både sig själv och hojen. Inte bra, eftersom lacken inte tål bromsolja så bra... En handduk över tank och skärm rekommenderas.
Vn 2000 -04
Jag tror den där kommer bli rätt cool... :roll: :mrgreen: :mrgreen: 8)
thomsen#5428 skrev:Det gäller att pumpa lite försiktigt med handtaget, annars riskerar man att få en stråle med olja över både sig själv och hojen. Inte bra, eftersom lacken inte tål bromsolja så bra... En handduk över tank och skärm rekommenderas.
Det är som sagt inget fel att skydda lacken mot bromsvätska. Men sätter man tillbaka locket också, på huvudbromscylindern/kopplingscylindern, utan att skruva fast det, så slipper man strålen helt. Och sedan är det bara att pumpa på :idea:
thomsen#5428
Hemort: Åhus
Eeehhhhh, just det.... så kan man ju oxå göra förstås.... Om man vill göra på det lätta sättet... :oops: :oops:
Vn 2000 -04
thomsen#5428
Hemort: Åhus
Rubbe_6173 skrev:Jag tror den där kommer bli rätt cool... :roll: :mrgreen: :mrgreen: 8)
Det hoppas jag, Rubbe! :wink:
Vn 2000 -04
thomsen#5428 skrev:Eeehhhhh, just det.... så kan man ju oxå göra förstås.... Om man vill göra på det lätta sättet... :oops: :oops:
Ja, det kanske inte är rätt....men det går ju :lol:
thomsen#5428
Hemort: Åhus
Nu har jag lekt plåtslagare också. :)
Jag köpte en klocka för ett tag sedan som skulle sitta på styret (hade jag tänkt). Nu visade det sig att det inte funkade så bra eftersom styret är 1,25" tjockt och det fanns inte tillräckligt med plats på den smala delen av styret bredvid styrklammern att fästa klockan med medföljande fäste.
Vad göra? Jag bestämde mig för att försöka tillverka en liten "instrumentpanel" som skulle fästas med skruvarna till styrklammern. Sagt och gjort, jag klippte till en bit plåt som jag bockade kanterna på för att få den styvare. Sedan blev det lite filande och slipande för att få kanterna bra. Lite lack på det och sen var det klart. Efter provmontering åkte den i skrotlådan.
Jag blev inte nöjd med den första, så det var bara att göra en till. :roll:
På andra försöket blev det bättre och så här blev resultatet efter att jag hade lackat och monterat klockan:
I morgon är en stor dag! :shock:
Jag ska hämta tank, skärmar och sidokåpor från lackeraren. SPÄNNANDE!!
Tänk om det inte blev som jag hade tänkt mig, tänk om dekalerna sitter upp o ner, tänk om.......
Jag känner mig som en 6-åring dagen innan julafton.
Vn 2000 -04
thomsen#5428 skrev:Nu har jag lekt plåtslagare också. :)
Du vet att det finns klocka på hastighetsmätaren på en mean streak, va? :roll: :P
thomsen#5428
Hemort: Åhus
Jodå Rubbe, det hade jag koll på, men jag vill gärna ha tripmätaren framme hela tiden eftersom Meanstreaken tyvärr inte är utrustad med tankmätare. :x
Eftersom jag inte har lust att sitta och trycka fram o tillbaka mellan trip och klocka fick det bli så här. :mrgreen:
Vn 2000 -04
