Teknikfrågor ⇒ Ny här och har frågor om avgassystem
extreme#6804
Inlägg av extreme#6804 »
Hej slipsen och ni andra som är med i tråden :-)!!
Är det här ett likadant filter som du har http://meancycles.com/Home.asp?PartID=2 ... ompanyID=0 eller är det någon skillnad på det här och det du har. Med dagens dollarkurs så är det ju billigare här hemma än i USA.
Mvh Micke
Tjenare Micke!
Jo, det är ett "Slips-filter" :wink:
Gröna kulor är självklart! Hur skulle det kunna vara möjligt med en annan färg?
Stefan Adler din gamla bönrullare, det där är bara en så kallad
vandringssägen eller myt :idea:
Egentligen skulle jag inte visa dig, du lättpåverkade, den här lilla skissen.
Men om du skruvar av det vänstra "pott-locket", där luftfiltret sitter. Så
bör du komma åt att plugga slang nr:92191D, med endast en spelkula :idea:
Annars blir det, som den i målet "partiske Rolf" så riktigt påpekat, slangararna
med nr:92191 samt 92191A som skall pluggas, gärna med två rosa kulor,
eftersom jag tycker att dom passar din personlighet bäst :wink:
Slipsen#6148
Inlägg av Slipsen#6148 »
Nej det är det inte..
Det jag har är detta
http://bikeparts.nu/product.asp?product=1449
köpt hos Bikeparts.nu för 2140:-
Men de e klart.. Tomas har ju rätt på sätt o vis.. Min e formad att ligga horisontellt. Den du visar är ju vertikalt monterad
extreme#6804
Nu tappade jag bort mig vad är ett slips filter ??? :oops:
Slipsen har du en bild på ditt filter monterat.
Mvh Micke
Slipsen#6148
*ASG* Tomas namngav bara samma filter i och med att jag har det monterat, antar jag..
Här är min hoj med filter på
och här
och här..
extreme#6804
Nu är jag med det tog en stund innan poletten trillade ner :-)
Tack för bilderna, märkte du mycket skillnad när du bytte till nya filtret.
Mvh Micke
Slipsen#6148
JAA!
Ljudet, styrkan, känslan...
Värt pengarna tycker jag allt..
stefan3871
Hemort: Härryda
Inlägg av stefan3871 »
Hörru Hultsfredsglobalisten!
Reed (Inte Lou utan ventiler)
Inspekterade slangen du rekommenderade att proppa igen, som var trädd på plastpipen uppåt i plasttunneln mellan cylindrarna. Jäkla grov slang för en puttkula, rent globalt sett.
Vad tror du om att sonika klistra en bit silvertejp i taket på denna tunnel eller eventuellt ovanifrån runt pipen och sedan trä på den (gummischlange alltså mit der clips) Låter det som ljus idé - eller är jag dum nu igen? Eller skall man ge sig på jakt efter ett passande krocketklot eller en professionell propp aus der Biltema?
Signaturen 50+ och fortfarande en liten fegis
Klicken Machen ^
Inlägg av Nezze3994 »
skulle jag rekommendera. Eller möjligvis en liten bit rundstav i rätt dimension (typ alu) och en slangkämma :wink:
Rent globalt sett så går det nog att plugga igen med vad som helst.
Huvudsaken att det man använder som pluggmaterial inte lossnar,
för det kan som sagt ge förödande konsekvenser för motorn :idea:
Ett par bitar simpel eltejp över plastpipen, och sedan trä över slangen,
borde definitivt ge vacuum-ventilen total syrebrist.
Klas#1245
Hemort: LERUM
Inlägg av Klas#1245 »
Jag pluggade reedarna på min fd 800 med en passande plastkork + gaffatejp. Har suttit fast bra i flera år nu. :wink:
token6551
Inlägg av token6551 »
M8-bult med insexskalle passar perfekt i slangarna på vn 2000, låter bultdelen sticka ner i anslutningen på topparna.
Skitlätt att både montera och ev, demontera.
VN 2000
