Teknikfrågor ⇒ 800 startar inte
Hej på dej.
ang. nätet runt rören, är det inte så att det sitter en mellanvägg inne i nätfiltret som avgränsar ner mot kranen så att bränslet måste passera genom nätet för att komma in till rören?
Varför tror du att du behöver justera flotörnivån?
If it aint broken, don't fix it. :wink:
Tjenare Daniel!
Håller helt med Rolf angånde att "If it aint broken, don't fix it" :!:
Men, men, du kan ändå ta och kontrollera att flottörnivån är den rätta
på din "fugge". Detta görs lämpligast enligt "slangvattenpass-metoden",
eller en liknande variant på åvan nämnda metod :idea:
Det som behövs är en bit slang som för ändamålet gärna bör vara
transparent. Har du även tillgång till ett transparent rör, som går att
ansluta i ena änden av slangen, så är det än bättre. Själv brukade
jag förr slakta en febertermometer(en sådan omodern variant gjord
av glas, innehållande kvicksilver, som man kör upp i "mumindalen").
Dels för att få till ett bra solit rör, men framför allt för att jag ville
komma åt tempstrecken på själva tempröret, eftersom dessa skulle
användas som nivåmätare.
Kan väl tillägga att jag idag med fördel hellre skulle sätta slangen på
en spruta istället.....det där med kvicksilver är inte så hälsosamt, har
jag hört :oops:
Nog om detta....så i stället för att jag ska skriva ned en milslång redo-
görelse för hur man kontrollerar/justerar flottörnivån.....varför uppfinna
hjulet 2ggr :roll:
Så är det bättre att du laddar ner den här pdf-filen, som förövrigt är Kawas
servicemanual, som herr Gadget hänvisade till. Och sedan ägna en stund
åt att läsa igenom det som står lite längre ner på sidan 45-47 i stycket
om "Service Fuel Level Inspection" :idea:
Så tror jag herrn grejar det här ganska så galant 8)
Annars är det bara att fråga på :wink:
daniel4878
Inlägg av daniel4878 »
Nja tanken är inte att mixtra med något som funkar, snarare att kontrollera att nivån är rätt nu när allt ändå är nedmonterat (med tanke på att den flödar) ;) Här är f.ö. en suddig bild på det mellanrum jag syftade på:
Nätet verkar inte sluta tätt runt aluminiumhuset, utan där är en glipa på någon millimeter på bägge långsidorna. Man kan säga att långsidorna är lite konkava. Om nätet ska fungera som filter så känns det inte riktigt rätt om soppan ändå kan rinna förbi den vägen. Som sagt, ser dock inte ut som att något är trasigt eller har släppt, och det kanske tar stopp längre ner? Ville inte dra och bända för mycket i detta filter så det fick sitta kvar medan jag gjorde rent :?
#4878 - Stockholm
VN800A -95 och H-D FXST -01
daniel4878
Hej! Nu har jag riggat upp förgasaren för att kunna kontrollera nivån där flytventilen stänger bensintillförseln. Tycker jag får olika nivå varje gång men när jag var som mest nogrann så stannade nivån 5 mm under kanten. I vilket fall som helst så borde väl en aningen för låg nivå inte få förgasaren att flöda? Möjligt att jag skulle kopplat in ett tjockare rör för avläsningen, och haft en större temporär tank så att det blev mer tryck i tillförseln? Nu läste jag av direkt på slangen och "tankade" med en tratt som jag tillverkat av aluminiumfolie och tejp. Tänker nog montera på rubbet på hojen nu och se om det funkar ändå.
#4878 - Stockholm
Hej på dej.
Det funkar säkert nu när du avlägsnat grusgropen du hade i flotörhuset. :wink:
