Teknikfrågor ⇒ har bytt luftfilter/munstycken tvekar vid gaspådrag(1500CT)
uffe2838
Inlägg av uffe2838 »
Vet inte hur det är på din hoj, men 800 är bensinkranen vakumstyrd i normal läget, om det är så på din så kolla hur den går prime läge, då är vakumstryningen bort kopplad, kan vara ett problem med bensinkranen, med tanke på att den gick OK med flaska
Tonix77#1099
Inlägg av Tonix77#1099 »
Finns tyvärr inget primeläge på vn1500 men tack ändå..
Det verkar inte vara bränslepumpen iallafall, testade att ta loss anslutningen på förgasaren och dra igång och det spruta rejält..
Vad jag däremot märkte nu när jag tog bort förgasaren var att insuget såg väldigt "blött" ut.
Dessutom drog hojen på min väg tur och retur till jobbet ca 10liter på 6mil..
Börjar misstänka flottören.. men hur fasen får man väck den så man kan kolla?
Sen undrar jag vad elanslutningen på förgasaren gör för något, är det någon brytare som säger åt bränslepumpen att börja/sluta pumpa?
Vad som verkar klart nu iaf är att något gör att hojen går åt skogen för fett.
Vad finns det för olika saker som gör det?
Det jag själv kan komma på är att flottören på något sätt inte funkar/kärvar eller att bränslepumpen pumpar på för mycket.
/Tony #1099
Tonix77#1099
Tillbaka till ruta 1..
Tog isär och insåg att jag satt nålen fel när jag montera ihop det sist.
tog en tur och nu är den tillbaka där jag började, har ingen ork och skjuter så fort motorn belastas.
Blandningsskruven är skruvad 2varv.
Nu får jag nog ringa en verkstad som får kolla vad som är fel..
/Tony #1099
Hej igen.
Du skulle kunna testa med 48 lågfart, det brukar finnas hos harleyhandlarna, lågfarten har samma gänga som i Harleyförgasarna, dock ej högfarten.
Tonix77#1099
Tror du det skulle hjälpa med ett sånt munstycke?
Den går verkligen inte bra ens över halvgas numera.
Vet inte om det är jag som inte kan justera blandningen korrekt men som jag fattat det så har väl inte blandningsskruven något verkan förrän över 1/3gas?
Får väl ta en tur till lokala Hd handlarn å skeppa in ett munstycke..
Börjar känna att det kanske är för mycket för mig det här, är nog bättre att ett proffs tittar på det. :roll:
/Tony #1099
Hej Tony.
Nej glöm det, det var ju till Sören, det var lite många förgasarfrågor på en gång. :oops:
Tony.
Dina egna funderingar ang. pumpen är nog inte helt fel. Det kan vara så att tryckregulatorn i pumpen som ska stoppa densamma när rätt tryck uppnåts inte funkar som den ska och därför trycker den in för mycket soppa.
Blandningsskruven har störst inverkan på tomgång och minskar sedan efterhand.
Tonix77#1099
Fick tips av en mc åkande granne att byta tändstift och det var tydligen en god idé.
Nu går den betydligt bättre men fortfarande inte helt bra.
Nu är det mer som från början, den tvekar och skjuter om jag verkligen drar på fullgas från början.
Varvar jag upp mer lugnt så varvar den hela vägen utan misständning.
Kanske bara är en fråga om att justera blandningen nu?
I nuläget är skruven 2varv ute men kanske ska ge den nåt halvvarv?
/Tony #1099
