Teknikfrågor ⇒ 1500/1600 med 5-6000 mil på mätaren.
Hej på er.
Enklaste sättet att få bort förlängarna är att borra ett hål mitt i centrum på förlängningen, det är luft mellan sträckaren och förlängningen så det märks klart när borren går igenom, sen är det bara att knacka loss med en dorn.
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Hallå igen Speedy. Visste att den varit din o skulle ha frågat om vem/hur det var gjort.
Nu var det inte kamdrivningen som orsakade haveriet utan oljepumpsdrevet. En ordentlig översyn av maskinen var planerad, nu kom den lite tidigare. Kanske tar upp det i en ny tråd.
Tillbaka till ämnet:
Kamkedjor och glidskenor mm känns rätt 'slappa o slitna', kan dock inte bedöma det helt förrän jag har nya grejorna att jämföra med.
To be continued ....
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Har nu fått hem nya kamkedjor och glidskenor på kamspännarsidan.
Efter att ha mät, vägt, inspekterat med elektronmikroskop för att hitta något som faktiskt skulle kräva nya kamkedjor ger jag upp. Kugghjulen till motsvarande visar inte heller upp något vitalt slitage.
Nya kedjan hänger ytterst (klicka för STORA bilder)
Glidskenorna däremot är synligt slitna. Pga konstruktion så bör kamspännarens nödvändiga slaglängd påverkas av att glidbanorna är nerslitna 0,5 - 1 mm (går att räkna ut om någon gidder).
Hulken Stor Stark o Grön
Hej Pontus.
Mycket intressant.
Det som gör att sträckarna bottnar tämligen snabbt ( 5 - 6000 mil ) lär väl vara att de sitter placerade ungefär mitt på kedjan, då ska det ju faktiskt till väldigt lite slitage för att sträckarna ska åka maximalt ut.
Kämpa på. :wink:
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Hade det inte varit för omständigt så skulle jag vilja göra ett par tester och mäta spännarna på alternativen.
Nya kedjor, gamla glidskenor.
Nya glidskenor, gamla kedjor.
Nya kedjor, nya glidskenor.
För att få ett korrekt utslag så krävs en komplett montering och starta upp den någon minut för att allt ska sätta sig ordentligt.
Det är inget alternativ så jag får nöja mej med att iaf teoretiskt tvivla på att kedjorna är stora boven i dramat.
Rolle#5436
Kamkedjebyte
Inlägg av Rolle#5436 »
Har en 1500 -98 som jag precis lämnat in på verkstad för att byta kamkedja på.
Nu undrar jag om det är ngt annnat man skall passa på att kolla upp / byta ?
Cykeln har gått drygt 5 000 mil så lite surt är det allt.
Tacksam för tips.
Mvh Rolle
Rolle 5436
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Om dom tar motorn ur ramen så är det inte allt för långt steg att demontera toppar och renovera ventiler o sätten.
Klar över att jag kan verka tjatig om topparna men vet av erfarenhet att ventilfix kan boosta upp en motor med ett ansenligt miltal.
När jag rev min 1500 hittade jag en anmärkningsvärt frisk maskin (5100 mil) förutom ventiler och kamdrivning, framför allt avgasventilerna var riktigt 'trötta'.
Ps. Antar att det byts glidskenor i samband med kedjor, se i tidigare inlägg.
Bilder på vinters projekt
Rolle#5436
Ok! Ska be dom kolla ventilerna.
Ja skenor byts samtidigt.
Tack för tipset.
Mvh Rolle
Rolle 5436
Snapphanen7295
Inlägg av Snapphanen7295 »
Hej på er alla i tråden.
Har nu efter många turer om hur reparationen skall gå till fått motorn på plats i ramen och även provstartat motorn i går kväll (sent blev det)och jag får säja att något ljuvligare ljud har jag inte hört på länge från denna motorn.
Jag har fått hjälp av en erkänt duktig mekaniker som har mekat en del av dessa motorer åt andra vulcaner med gått resultat och utan att jag har hört att det har gått snett för dom.
Jag har även följt tråden vad man bör tänka och inte tänka på. Det som förvånar mig lite är att många av er har ett tickande ljud från ventillyftarna och vad jag har förstått så byter man lyftarna i detta fallet. Men min mekaniker bedyrade att det inte var själva lyftarna i sig som var det största felet till att de tickar, han påstod att de små hylsorna som själva lyftarna sitter i är orsaken till problemet.
Dessa hylsor har ett litet litet hål som oljan skall passera innan de passerar och går in i själva lyftaren som sen skall S-justera in sig till rätt tryck och göra sitt jobb mot ventilerna.
Jag valde på inrådan av mekanikern att inte byta lyftarna och valde att i stället byta själva hylsorna i stället. Efter att ha inspekterat de gamla hylsorna så får jag säga att det var inte många av dessa hylsor som hade hålet helt öppet som de nya. Jag hade fyra st som var helt igensatta och i botten låg det en massa som var hård som sten.
Jag har nu en motor där kopplingen och motorljudet har blivit en fröjd för örat att höra.
Nu när motorn är i gång och jag har hört ljudet så kan jag säga att efter ca: 2-5 minuter så hörs det inget tickande från lyftarna och vilken koppling jag har fått efter att vi även har reparerat kopplingskorgen.
Vill tacka min mekaniker för allt och även tacka för att han låg ute med en del pengar under själva reparationen.
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Mina vipparmar fick en rejäl genomkörare i ultraljudstvätten (med diesel).
Vid inspektion innan ihopsättning så var dom 'kemiskt rena', även i lyftarhylsorna.
Men dom kan mycket troligt sett ut som du säger innan tvätten.
Snapphanen7295
Hej PU-7197
När vi knackade ut hylsorna så var vissa vippor igensatta i själva spåret i vipporna. Jag vet att jag föreslog han att vi skulle tvätta allt men han påstod att det spelar ingen roll för det går inte att tvätta bort avlagringarna och få bort all smet som sitter bakom själva hylsorna.
Jag vart förvånad när han visade mig att det kunde sitta så mycket avlagringar bakom själva hylsorna.
Nu vet jag inte om allt detta har med att göra om man har kört med fel olja i motorn men jag tror att han förklarade detta med oljan och dess betydelse för lyftarna.
Mycket information blev det för mig som tidigare bara har kört och förlitat mig på vad andra säger. Nu vet jag bättre och jag kommer i fortsättningen att lyssna till dem som kan och vet vad dom pratar om.
Vet att han tog ett par kort på hur det såg ut innan och efter bytet. Skall höra med han om man kan få ett kort och lägga ut i tråden.
Dyrt blev det för mig, men resultatet blev bra och jag ser framemot att få köra hojen utan en massa missljud i år.
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Jag säger ju det ..... man kan inte ta/få för många bilder :)
Hade inte motorn suttit i ramen redan så skulle jag helt klart inspekterat lyftarhylsorna mycket mer ingående efter vad du delat med dej Snappis.
Men .. (lite förhoppning o önsketänkande) .. har en liten (0,8 l) jävligt effektiv ultraljudstvätt, kör den med diesel eller injektorcleaner. Vet av erfarenhet att det blir skrämmande rent långt in i minsta skrymsle.
Brukar köra 10-20 min, blåsa ur kanaler o dyl och köra detaljerna igen.
Helt klart är dock att nästa gång jag river en kawatopp så åker hylsorna ur. Better safe then sorry.
Olja och oljebytesperioden har betydelse för hur skit o mög samlas upp, speciellt där cirkulationen är låg, som vid lyftarna.
Totto#6620
Inlägg av Totto#6620 »
Hej Roffe och Tomas!
Hur många mil till vinner man på denna manövern, dvs. att fölänga spännarna.
Med tanke på att det håller till ca 5-6000mil från början
borde den räcka ett tag till. Eller? :roll:
Tack på föhand:
Tamás
Conny7194
Inlägg av Conny7194 »
Hej Tamas. Jag är varken Rolf eller Tomas men som info så delade jag min motor vid ca 6300 mil. Jag har ha kört ett år med förlängda sträckare och jag tror att jag skulle säkert kunnat kört några hundra mil till utan problem. Men jag byter allt nu då jag är rädd att något ska hända med plastdrevet till oljepumpen som många råkat ut för tidigare och kanske då mitt i säsongen. På tal om säsong så vet jag ej om det blir vår alls inte om man ser hur det ser ut här i Kolmårdsskogarna.
MVH Conny.
Framtiden är inte alltid vad den har varit
¤ VN 2000 Classic ¤
Hej Tamás
Som Tomas skrivit tidigare så är det troligen inte kedjorna som slits i någon större grad utan glidskenorna, om det sen är så att skenorna slits till en viss nivå och sen ligger kvar där eller om de fortsätter att slitas är svårt att säga. Problemet som kan uppstå om sträckarna bottnar är att kedjorna börjar fladdra och börjar slå emot tändstiftstunneln som är inskruvad "genom" kedjan och till slut slits då hål i tändstiftstunneln med oljekladd som följd. Oljan blir då också nedsmutsad med aluminium spånor.
Så svaret på din fråga är att nog att ingen riktigt vet. Det som dock är säkert är att det är bättre att sätta på förlängare än att köra med bottnade sträckare.
Skulle du behöva förlängare så tror jag att jag har några till liggande.
