Teknikfrågor ⇒ Startproblem
göran7839
- Hemort: Visby
Re: Startproblem
Har bokat verkstad 4/5 ! för att hitta felet o fixa själv .. men kollar självklart kollar lite varje kväll för at fixa själv fått startmotorn att snurra fritt , laddar o ordnar men har sett ett relä till som ligger dikt emot baksidan mot expansionskärlet alltså insidan vid batteriet ? vad är det för relä ? knäpper som fa .. i det när start motorn går ..... trodde jag kollat alla
göran7839
- Hemort: Visby
göran7839
- Hemort: Visby
Re: Startproblem
Verkstan har felsökt nu och det går att fixa i alla fall !!! kass startmotor + nåt startdrev ? typ som är kasst ....... får veta mera sen snart men uppskattad repkostnad med ny olja ca 7-9000 ....... surt....... men då går det att fixa i alla fall så då är man snart på vägen igen
göran7839
- Hemort: Visby
Re: Startproblem
Äntligen nu går hojen igen ....... byte startmoror + startdrev ? passade samtidigt på att byta oljan i kardan den Motulolja jag hade bytt till var full av spån från raset så nu är det Castrol i igen .... fick testa Motul 5 Minuter .......... men nu går den hur bra som helst !!!!! så resten av sommaren verkar vara räddad ............
- MickeB#7437
Re: Startproblem
??? Jag blir vilse i tekniska termer! Vad är det du kallar kardan, och hur har det med startmotorn att göra?
Och ska man överhuvudtaget ha olja i kardanaxeln?
göran7839
- Hemort: Visby
Re: Startproblem
ursäkta i hopblandningen,,,,,, jag passade på att byta olja samtidigt som vi bytte startmotor och drev det har självklart inte med startproblemet att göra utan bara en service som skall göras då och då Mean Striken är ju typ kardandriven ingen kedja .......... där skall det va typ 0,2 cl olja tror jag det är.....
- carlberg 6259
- Hemort: Halmstad
Re: Startproblem
Tror det menas olja i Vinkelväxel bakgöran7839 skrev:ursäkta i hopblandningen,,,,,, jag passade på att byta olja samtidigt som vi bytte startmotor och drev det har självklart inte med startproblemet att göra utan bara en service som skall göras då och då Mean Striken är ju typ kardandriven ingen kedja .......... där skall det va typ 0,2 cl olja tror jag det är.....
göran7839
- Hemort: Visby
Re: Startproblem
Näe, inte ens det var rätt.... längst bak på svingarmens vänstra sida så sitter det en "slutväxel"
På växellådans utgående axel så sitter det en "vinkelväxel", som via kardanstången förbinder den
med bakhjulets slutväxel.
Öva nu på detta, över sommaren, så ni lär er det någon gång
- carlberg 6259
- Hemort: Halmstad
Re: Startproblem
Ja de e en makalös manickTomas#5281 skrev:Näe, inte ens det var rätt.... längst bak på svingarmens vänstra sida så sitter det en "slutväxel"![]()
göran7839
- Hemort: Visby
