Teknikfrågor ⇒ Färgkod vevlager
3463-Chippen
Re: Färgkod vevlager
Inlägg av 3463-Chippen »
Bytte fjärdrar till KACR??
är det returfjädrarna till ventilerna du menar??
Mattas dom så mycket på 6000 mil att dom behöver bytas??
lyftarna ska vl fylla upp sej själva av oljetrycket??
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Nej inte ventilfjädrarna utan en liten fjäder till Kawa's decompfunktion (sidan 4-24 i manuallen), 1 på var kamaxel. Tyckte mina verkade lite slappa och bytte dom.
Även om det kan vara en lite subjektiv bedömning så känns det som startmotorn fick lite lättare att varva upp.
Självluftande är precis vad ventillyftarna INTE är. Konstruktionen medger mycket litet till närmast obetydligt oljeflöde i den "hydraliska" delen av lyftaren ... bara ett statiskt tryck, så ev luft har ingenstans att ta vägen.
Hulken Stor Stark o Grön
3463-Chippen
aha.. får kolla på det där med fjädern..
Kan jag fylla lyftarna på plats eller måste dom vara lösa?
Skumt att ha hydrauliska lyftare som inte fyller sej själva.. jaja.. nått har väl Japsen kvar å
lära/kopiera från jänkarna :D
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Sidan 4-18 förklarar rätt bra.
Du måste plocka ur dom ur vipparmarna, villket du ändå bör göra samtidigt som du delar vipparmsbryggan för rengöring. Det är som sagt tidigare inte mycket till oljeflöde i den regionen så det bygger lätt upp med skit.
Har en liten smidig ultraljudstvätt som jag kör med diesel, blir rent långt in i alla kanaler.
Tog ett häftstift och kapade ner till 2,2 mm, fyllde en hatt till en sprayburk med 3-4cm olja.
