Hojsnack ⇒ Åter till vägen
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
En bit av en 1,5l CokaCola flaska och 1 - 2 buntband funkar också.
Hulken Stor Stark o Grön
Jovisst ... det där är bra men grejen är att kolven (kolvarna) ändå så lätt "sätter sig på sniskan", dvs fastnar i loppet enligt byrålåds-principen om man inte har mera koll och styr hela förloppet, millimeter för millimeter, med flera händer än två.
Ja så upplevde jag (vi) det
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Alla sätt är bra utom dom dåliga :D :D
Var ensam, inte en käft hade tid just då och jag skulle nödvändígtvis ha dit cyllarna just DÅ :)
Hallå PU!
OK nu först ser jag flaskan och hajar vitsen. Jo, det hade fungerat i mitt fall också helt klart. Bra tips.
En bra "klubb" jag är med i är klubben där ingen är medlem. I en klubb alltså. Man finns i lokalen för att mecka helt enkelt. Endast för att mecka. Custom-garaget menar jag nu. Här finns alltid en hjälpande hand. Nästan alltid vill säga. I dag måndag och på förmiddan är där nog tomt i alla fall. Det tror jag. Det blir hursomhelst kopplingen i dag och vattenpumpen som bägge återmonteras och till detta behövs varken hjälpande händer eller speciella råd. Ren transportsträcka i dag.
Göran :D :D
Även om lamellerna är OK så byter man gärna ut gamla fjädrar och "urtrampningslager". Det kostar ändå så lite och sparar så mycket jobb i framtiden.
Vattenpumpen får ny tätning och packningar
"MOMENTNYCKEL" Vad säger panelen? Kan man använda den här? Jag har provat i skruvstycke och den fungerar i alla fall så långt som att den är "repeterbar" dvs den vrider med samma moment varje gång den används. Den deformeras således inte (böjs) Det går också relativt lätt att "syfta in" valbart läge (momentkraft) på skalan utan problem. Om skalan sedan stämmer exakt, eller ens någorlunda med riktiga värden det vet jag ju förstås inte.
Jag skall börja dra fast viktiga komponenter på hojen nu
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Man kan själv göra en grov kontroll/kalibrering.
Åtdragningsmomemtet kan defineras i formeln:
Åtdragningsmoment(Nm) = Vertikala massan(kg) * Hävstångslängden(m) * 9,81
Låter kanske krångligt, men är det inte rent praktiskt.
Spänn fast en hylsa i ett skruvstäd e.dyl. så att skaftet på momentnyckeln pekar horisontelt rakt ut i 90 grader.
Mät längden på skaftet från centrum på hylsan till den plats där c:a mitten på handflatan hamnar.
Ta t.ex en hink eller mindre balja med handtag. som kan fyllas med vatten till en bestämd vikt (badrumsvåg, köksvåg e dyl) och hängas på momentnyckelns handtag.
Ska du ha t.ex 100Nm och den uppmätta längden är 0,40m ska vikten på momentnyckelns handtag vara ~25,5 kg enligt formeln:
100 ~ (25,5*0,40)*9,81
I ditt fall läser du av skalan och konstaterar vad den visar för värde.
Avståndet till hängpunkten X 5 liter vatten + tara x accelerationskonstanten.
Det blev 22,77 newton meter
1 newton meter = 0,1019 kg/m (22,77 X 0,1019 = 2,3kg/m)
Därför borde nålen visa 2,3 och inte bara 2. Felvisning i detta experiment ca 15 %
En dyrare variant av momentnyckel garanteras under 4 % fel
Frågan är nu om det (felvisningen) har någon betydelse ??
uffe2838
Inlägg av uffe2838 »
Gör om samma sak med tex 25liter(kg) bör bli ca 11kg/m rita en kurva med båda avläsningarna, räkna om det du vill dra med enligt kurvan
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Hittade en intressant sida för ett bra tag sedan om momentverktyg. Kalibrering, toleranser o annan vettig info.
Kan f...n inte hitta den igen !!!
De viktigaste som punkter som nämdes var dock det att felvisningen blir mer vital ju mindre gängdimensionen är.
Det som också sas var det att de flesta dyrare 'proffs' momentverktyg har sitt optimala arbetsområde (vad det gäller tolerans) vid 50-75% av graderat moment. Så att blint lita på momentnyckeln för att dra en M4-M5 i aluminiumgods om den är graderad upp till 220Nm kan vara lite våghalsigt
Har en klick-momentnyckel själv och ställer in den efter efter formeln när jag behöver använda den, litar inte på skalan.
Gör som Uffe nämner, lek med lite olika vikter och skaffa en uppfattning om din momentnyckel.
Ps. Många momentangivelser i manuallerna är dock en säkerhetsåtgärd från fabrikören så att dom har ryggen fri vid ev. avdragna bultar o sönderspända gängor, specielt då dom mindre dimensionerna. Sunt förnuft gäller främst. Ds.
Jag antog av mätdata enligt ovan att avvikelsen var 15 % och lade så till 5 för säkerhets skull och därefter drog jag dit bultarna i topplocket med denna kalbrering. Så kontrollerade jag två av bultarna med en lånad "riktig" momentnyckel. Lossade och drog till. Det sa bara KLICK på inställt värde.
OK det går alltså att använda BILTEMAS billigaste hobbymomentnyckel om man bara "kalibrerar" den enligt ovan (och helst har en riktig att kontrollera med)
Aj aj aj. När jag monterade på topplocket och drog till bultarna så glömde jag att först montera dit "rear camshaft chainguide". Denna är en liten förarglig jävla plastgrunka som dock är oumbärlig där den skall sitta monterad. Jag måste nu ta av topplocket igen.
Fråga: är topplockspackningen nu "körd" dvs förbrukad eller går det att dra dit topplocket igen med denna packningen.
En använd packning skall ju kasseras det vet ju alla men frågan är nu om denna egentligen är "använd".
:oops: :oops: :oops:
uffe2838
Den går säkert att använda igen :)
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Packningen tror jag nog att du törs 'återanvända'.
Ps. Shit happens :D Tanken var inte att jag skulle riva hela bakänden, bara kika över bromsarna i detta läget. Lyfte ner motorn från bänken och skulle bara förbereda den för montage, ibland flyter det på för snabbt o helt plötsligt var maskinen på plats. Då upptäcker jag att kardanaxeln låg kvar på hyllan :oops: Ds.
Customhasse 4816
Inlägg av Customhasse 4816 »
På min Kawasakiverkstad sa de att tex. en 800:a bör renoveras vid ca 10.000 - 15.000 mil. Tämkte på inläggen om just milantal.
