Hojsnack ⇒ Bobberprojekt av #8962
- esm#8962
- Hemort: Jönköping
Re: Bobberprojekt av #8962
Ja verkligen! Nu vill man bara köra!
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Hoj: Vn 800 Bobber
- esm#8962
- Hemort: Jönköping
Hej hej, åter en uppdatering. Jag har i stort fått färdigt hojen för denna säsongen. Vilket känns mycket bra. Idag testade jag att starta den och den gick igång utan några problem. Till min förtjusning så fungerade all elektronik som planerat också
Jag hade stora bekymmer med att hitta en bra lösning till att fästa framblinkers. Jag hade ingen lust att köpa färdiga fästen för mer än vad själva blinkersen kostade. Det slutade med att jag böjde till såndär stålband och skruvade fast. Sitter som berget och väldigt billig lösning
Såhär blev framblinkers monterade, inte alls pjåkigt tycker jag.
Tanken fick sig ett jäkligt snyggt klistermärke!
Såhär ser den ut just nu. Dock är inte sadeln riktigt monterad, men det löser man ju snabbt
Så nu lär det inte hända så mycket i denna tråden förrän nästa vinter..
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Hoj: Vn 800 Bobber
- esm#8962
- Hemort: Jönköping
Det visade sig att inte riktigt är klar ändå. Eftersom jag har gjort grampsizing på hojen så var jag tvungen att ombestycka förgasaren. Då hojen bara började bluddra och nästan dog så fort jag skulle gasa på. Det är nu utfört. Nästa sak är att montera dit ett vevhusfilter också. Det är beställt och kommer monteras under veckan.
Sen när jag testkörde hojen märkte jag att hastighetsmätaren satt rätt dumt. Jag fick verkligen anstränga mig för att se den. Så jag behöver flytta fram den något, vilket jag kommer göra med ett simpelt plattjärn.
Funderar även på om jag ska även göra andra hållare till bakblinkersen, är osäker på om det är ok att ha dem som de är idag. Sedan ska jag försöka besikta hojen innan sista maj, för annars blir det körförbud.
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Hoj: Vn 800 Bobber
Andreas9364
- Hemort: Stockholm
Hur har du bakblinkersen idag? Besiktade min nyligen utan problem. De sitter 3-4 cm bakom de bakre fästena under sitsen (om du förstår vad jag menar?).
- esm#8962
- Hemort: Jönköping
De sitter i det bakre hålet där den gamla hållaren för bakskärmen satt. Förstår du vad jag menar?
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Hoj: Vn 800 Bobber
Andreas9364
- Hemort: Stockholm
Haha jag förstår exakt, vi pratar om samma lika tror jag bestämt!
Jag har som sagt gjort fästen som gör att de hamnar 3-4 cm längre bak, dock på samma bredd som fästena. De ska synas från en viss vinkel tror jag. Besiktingsgubben pratade om 5 meter bakom (nämnde dock inget i sidled). Han tyckte mina satt för långt fram men de var ändå inom ramarna för vad som var godkänt.
- esm#8962
- Hemort: Jönköping
Då kanske jag ska ta och flytta mina något bakåt också. Då syns de klart bättre, för min nummerplåt skymmer nästan den vänstra.
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Hoj: Vn 800 Bobber
- esm#8962
- Hemort: Jönköping
Jag vet inte riktigt vad det är med mig nuförtiden, men mina blinkers sitter i de gamla fästena för fotstöden för passageraren. Så det får blir att flytta bak och upp dem något.
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Hoj: Vn 800 Bobber
Andreas9364
- Hemort: Stockholm
Haha inte lätt att hålla koll på alltesm#8962 skrev:Jag vet inte riktigt vad det är med mig nuförtiden, men mina blinkers sitter i de gamla fästena för fotstöden för passageraren. Så det får blir att flytta bak och upp dem något.
- esm#8962
- Hemort: Jönköping
Jahopp, när man tror att man är färdig med hojen och ska besikta den så brakar helvetet löst så det skiter sig. Först började den läcka kylarvatten från en slang och sedan slutade blinkersen att fungera p.g.a. dess säkring går hela tiden. Nu har jag bytt kylarslang så den iallafall inte läcker, men blinkersproblemet verkar vara svårare att lösa.
Igår gick jag genom alla kopplingar vid diverse blinkersdel och kunde inte hitta någon kortslutning. Så det sista jag har att utesluta är indikatorlampan då jag har fått reda på att blinkersen jordas genom den. Jag ska ta och testa tipset med att koppla på dioder till indikatorlampan och sedan jorda den med en egenmatad jord. Jag får hålla tummarna för detta, men först ska jag nog testa blinkersen när indikatorlampan är helt urkopplad för att se om det är problemet.
Så besiktningen får vänta ett par dagar till, förhoppningsvis klarar jag att lösa problemet så att jag kommer iväg till Tånga.
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Hoj: Vn 800 Bobber
- thomsen#5428
- Hemort: Åhus
Det verkar som om eldjävulen sätter käppar i hjulet för oss båda Erik....
Skönt att du fixade kylarproblemet i alla fall.
Vn 2000 -04
Vn 2000 -04
- esm#8962
- Hemort: Jönköping
Jag kopplade om enligt det kopplingsschemat jag visade dig och nu verkar det faktiskt som att allt fungerar. Jag ska gå en testsväng under dagen för att se att det fungerar även när hojen är igång.thomsen#5428 skrev:Det verkar som om eldjävulen sätter käppar i hjulet för oss båda Erik....
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Hoj: Vn 800 Bobber
- esm#8962
- Hemort: Jönköping
Då är jag igång med att försöka bygga mig en rejäl sissy för att kunna surra fast en stor väska när man ska iväg på träffar/resor med mycket packning. Förra säsongen åkte jag med en stor ryggsäck på ryggen, och det var inte det roligaste direkt. Jag införskaffade en 16 mm massiv rundstav i en järnaffär då jag tänkte det blir stabilt och bra, men då kom nästa problem; hur ska jag böja till den?
Jag köpte mig en brännare på Jula som kanske skulle kunna värma tillräckligt för att böja till stången smidigt. Tyvärr så värmde den inte tillräckligt för att få till böjen som jag ville, men böjd blev den iallafall
Brännaren:
Första böjen:
Nästan rätt passning
Alternativen jag hade då var att bygga en ny hoj med ett rejält brett bakdäck, köpa en ny gassvets som kan värma upp materialet tillräckligt för att kunna få till böjen som man vill, eller kapa i böjen för att sedan svetsa ihop den för att få till en smalare sissy. För att vara ekonomisk valde jag det sista alternativet då jag kunde göra det med en gång. Resultatet blev faktiskt riktigt bra, men jag ska kapa den lite till i toppen för att få den smalare längst upp. Just nu känns den något för rak.
Nuvarande utseende:
Ikväll blir det att gå ut och fixa mer med den och då uppdateras det med bilder!
Brännaren:
Första böjen:
Nuvarande utseende:
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Hoj: Vn 800 Bobber
Magnus#10014
- Hemort: Växjö
jag är lite nyfiken på hur det ser ut nu för i januari såg det ju kalasbra ut (bumpar tråden lite)
Steve (IMB4U) är en av mina inspirationer också och denna tråden har jag gått igenom några gånger. får se om det blir en egen tråd så småningom.
Keep it up!
Keep it up!
- esm#8962
- Hemort: Jönköping
Tja, här kommer mer bilder på den! Är inte jätteaktiv i min tråd här längre (hinner inte med), men jag får ju svara iallafall.Magnus#10014 skrev:jag är lite nyfiken på hur det ser ut nu för i januari såg det ju kalasbra ut (bumpar tråden lite)
Keep it up!
Sådär, finns några fler bilder på mitt Flickr-album som de andra bilderna är länkade till.
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Hoj: Vn 800 Bobber
