Hojsnack ⇒ Projekttråd Meanstreak
Inlägg av Crille #4017 »
Du verkar ha det mesta du Tomas! Det är bra! :D
Förresten, va arg du ser ut på kortet! Du som är så snäll i verklignheten! :wink:
De e vinterns fel Crille Bild
Lider jämt av en hemsk vinterdepression, sedan 41 år tillbaka Bild
Inte så konstigt om man e lite mörk och dyster då Bild
BTW: Bara hojta till om det är nått du behöver Crille,
eller what ever Bild
Klas#1245
Hemort: LERUM
Inlägg av Klas#1245 »
Hej Thomas !
Tack för lite goa tips. Skall omedelbums dyka in i denna Tillbehör & krom porr - o förkovra mig :lol: :wink:
kjell#3094
Våren kommer snart...och jag hinner...tror jag
Inlägg av kjell#3094 »
Nu har jag äntligen startat min lilla meanie. Gu va gött det lät 8)
Nu är det inte så mycket mera bling som ska på. :D Lite småändringar bara, bla ett Thunder Tornado luftintag har jag beställt.
Jag har hört det ena och det andra ang val av framljusen, men inte av custom åkare. Några åsikter?
Hade problem att hitta var man skulle sätta miniblinkers, men dom passade in i frontljusens sidor så jag provade. Är det någon minsta bredd det ska vara mellan blinkers?
Ett par kort till på min lilla moppe:
Avståndet mellan de främre blinkersen skall vara minst 24cm, bak minst 18cm.
Klas#1245
Hemort: LERUM
Med tanke på MS blinkers, funderar jag nu på var man sätter bakblinkers som inte sitter i skärmslutet (typlikt originalplaceringen) samtidigt som jag vill ha väska på hojens vänstersida. :roll:
kjell#3094
Finns det inte bakljus med blinkers? Ska forska mera på det.
Men nu borjar min hoj bli något sådär klar...får snart vara nog for i år. Har satt på Highway Hawk avgas och Thunder Tornado på hojjen. Så nu får den mappas och bänkas om en vecka. Men kanske jag skulle skaffat större insug? :roll:
RAX#4850
Inlägg av RAX#4850 »
Menar du såna här????
Så finns det här..: http://www.nilssonsmc.se/
Gå in på webbutik,välj sedan tillbehör sen klickar du på custom och därefter på diodbaklampor...Du finner den ganska långt ner på listan,lycka till... :D
Klas#1245
Hemort: LERUM
Hej !
Integrerade diodbaklysen och blinkers har jag sett, men vad säger Farbror Blå och Bilprovningen om sånt ?
niclas 5480
Inlägg av niclas 5480 »
Ny i "meanie" gänget. Så jag tänker ansluta mig till er som håller på att bygga om (hur går det crille? det har varit tyst länge nu :D ).
Stort tack till alla som jag mailat med frågor (att få ordning på registreringen här tog lång tid), bla Klas. Det blev en beställning hos CC, väntar med spänning på leverans.
kjell#3094
Precis dom blinkers jag tänkte på.
Tror inte politi bryr sig egentligen, i värsta fall får man besikta igen med vanliga blinkers. Är t.ex ljudnivån ok enligt politi? :D
Kan inte tänka mig att polisen prioriterar att jaga oss medelålders gubbar med 'olagliga' blinkers. Då är jag mera orolig för att andra trafikanter inte uppfattar att vi tänkt att svänga etc.
Roligt att det kommit till flera 'Meanie' gubbar Niclas. Flera att diskutera med och få tips av...för jag vet nästan inte vad jag håller på med ibland...
RAX#4850
Du kan ju även ha dina andra blinkers kvar för att synas bättre,det vet jag ett par stycken med bl.a 2000 som har!!! :wink:
stefan3871
Hemort: Härryda
Inlägg av stefan3871 »
Farbror Blå säger nog typ 1500:- i böter och/eller ombesiktning. Och genom besiktningen går de inte. Det går för övrigt inte heller med en sidomonterad registreringsskylt eller en mindre modell som inte är gjord av Vägverket. Rekvisit ett är alltså att vägverket skall ha tillverkat registreringsskylten :x
(Lustigt - om detta pokulerade vi kring fikabordet idag - bangade VRS men var på hojutflykt till Halland istället tillsamans med två hojåkande och ombyggande jurister :shock: )
http://publikationswebbutik.vv.se/uploa ... kyltar.pdf
Länken här går till nedanstående text:
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr023%2 ... oc38949575
66 § För främre körriktningsvisare på tvåhjulig motorcykel får avståndet mellan de lysande ytorna inte vara mindre än 240 mm och de skall vara placerade utanför de vertikala längsgående plan som tangerar de yttersta kanterna på huvudstrålkastarens lysande ytor.
För främre körriktningsvisare får avståndet mellan körriktningsvisarnas lysande ytor och de närmaste halvljusstrålkastarnas lysande ytor inte vara mindre än
1. 75 mm för en minsta ljusstyrka på körriktningsvisarna på 90 cd,
2. 40 mm för en minsta ljusstyrka på körriktningsvisarna på 175 cd,
3. 20 mm för en minsta ljusstyrka på körriktningsvisarna på 250 cd,
4. £ 20 mm för en minsta ljusstyrka på körriktningsvisarna på 400 cd.
För bakre körriktningsvisare på tvåhjulig motorcykel får avståndet mellan innerkanterna på de bakre körriktningsvisarnas lysande ytor inte vara mindre än 180 mm. Detta gäller även när registreringsskylten är monterad.
För körriktningsvisare på trehjulig motorcykel får kanterna på de lysande ytorna som befinner sig längst bort från fordonets symmetrilängdplan, inte befinna sig mer än 400 mm från motorcykelns yttersta kant och avståndet mellan innerkanterna på de lysande ytorna får inte vara mindre än 500 mm.
För körriktningsvisare på motorcykel med sidvagn får kanten på den lysande ytan som befinner sig längst bort från fordonets symmetrilängdplan, inte befinna sig mer än 400 mm från motorcykelns yttersta kant och avståndet mellan innerkanterna på de lysande ytorna får inte vara mindre än 600 mm.
69 § Körriktningsvisare
1. får grupperas med strålkastare eller lykta,
2. får inte kombineras med strålkastare eller lykta,
3. får inte bilda flerfunktion med någon strålkastare eller lykta,
4. får vara särskilt anordnad som varningsanordning om den avger orangegult ljus.
Så, kort sagt - Besiktningen lär inte gå - men å andra sidan finns det en massa hyggliga poliser som kör hoj själva på fritiden så... :lol: Fast å andra sidan klarade jag mig med ett nödrop från ombesiktning med mina avgas på förra hojen medan kompisen torskade och vackert fick åka till bilprovningen med påskruvat originalsystem. Tjuriga medelålders män tillhöriga länstrafikgruppen i Småland någonstans 2005.
Klicken Machen ^
Tja, lagen säger att det skall vara ett avstånd på minst 18cm mellan
dom bakre blinkersen.....så att enbart köra runt med ett blinkande
bakljus lär inte godtas av någon av de åvan nämnda myndigheterna.
Och då är ju frågan om det verkligen är värt att betala både för böter
och en ombesiktning, enbart i syfte att se ballast ut vid den lokala korv-
mojen.....och dessutom riskera att bli totalt överkörd av bakomvarande
fordon p.g.a att blinkersen på den egna hojen inte syntes tillräckligt :idea:
stefan3871
Hemort: Härryda
Precis! Visserligen ligger besiktningen på vägen till Monikas jobb, men det är tjötigt och det finns roligare vägar att åka på.
Klicken Machen ^
