Hojsnack ⇒ Fixat ljudet?
jocke6677
Inlägg av jocke6677 »
Dessa har jag kollat på redan..superfräcka! Superfräckt pris oxå..
Har oxå sett såna som går ihop som blir som en strut pro-pipe tror jag det heter....finns oxå i svart keramik.
Men jag fick höra idag att det är inte bara att byta blåsen...måste till en power commander oxå....hm....
Hmm. nja de där me pc ska du nog fundera på.... Ja e ingen expert på pc o sånt men me lambdasond så sägsde att pc e totalt helt fucking overkill.
Eventuellt behövs pc om man byter till öppnare luftintag o knfilter men tvekssamt även då.
Frugis har 900 classic med cobra propipe. knfilter o annan luftburk samt pc monterad men tror knappast den gör så stor skillnad.
Helt övertygad om att de finns mycket kunniga personer här som kan ge ett bra svar på detta
DYNGRAUK
jocke6677
Slipsen#6148
Inlägg av Slipsen#6148 »
Gå inte på den lätte om PC. Den behövs inte i första läget, så att säga.. Om du istället ser till att lambdasonderna kommer på plats i rören, antingen i befintliga hål eller så i egenborrade så kommer elektroniken i 900:an att fixa detta.. Jag hade samma frågeställning för ett år sedan
Kolla tråden här Tomas 5281:s inlägg där han förklarar vad som gäller...
Jag har Raask raka utan PC men med lambdasonderna inpetade och det enda "bekymret" är en och annan avgasknall.. men det vill jag ju ha..hehe
Lycka till
Bettan 3468
Inlägg av Bettan 3468 »
Tack för all information som jag fått om både det ena o det andra.Nu ska jag bara föra detta vidare så ska vi spåna lite ihop vad som kan tänkas bli till det bästa :?
O du jensa,Plattis har aldrig haft hästasvansar eller tuppkammar..... :cry:
Mvh: Karamell-Bettan
"Att vara utan vänner är värre än att ha fiender!"
jensa#3478#
Inlägg av jensa#3478# »
Konstigt! min polare köpte där , men skit i hopa. Kan ha fått fel info, jag har sett både öron och tupp kam och stooooora ögon osv, i Louise butiken. Om du mailar ditt mobil nummer så kan jag kolla till dig på Chappen för vi kör upp där imorgon :wink: jens.nilsson@comhem.se
JENSA LILLBIFFEN #3478#
SMILE NOW CRY LATER!
Tjenare Bettan!
Hur händig är du, eller din gubbe, med en borrmaskin, roterande fil(typ
dremel eller liknande) samt stick eller tigersåg, eller känner ni någon
lokal bysmed med diverse skills :?:
Om så är fallet så är det inga som helst problem att få till lite mer ryt
i era orginalpipor, och ändå behålla det svarta utförandet :idea:
I första skedet så kan man börja med att hålsåga bort bakstycket på
båda piporna, så det sedan kommer att se ut så här:
Steg två blir att med en tigersåg såga bort slutänden på insatsen, som
höll fast bakstycket:
Efter sågningen av insatsens slutände kommer det att se ut så här:
Med ett ca.10-12mm borr borrar man sedan yttligare ett gäng hål i
insatsernas gavlar, allt efter hur mycket mer ljud man vill få ur piporna,
eller tills det ser ut ungefär så här:
Och tycker man att ljudet fortfarande är lite för mesigt så blir det till att
plocka fram ett 76mm(3") hålborr, och sedan helt sonika borra ur yttligare
lite krafs:
Och då följer även det sista av insatserna med ut:
Efter denna pip-modifiering kan det vara läge att strypa lufttillförseln
till "reedback-ventilerna", eftersom denna modifiering kommer att
göra så att diverse avgassmällar kommer att höras betydligt mer,
speciellt när man slår av på gasen :idea:
Och det fixas lättast genom att plugga igen vaccum-ventilens lufttill-
försel, med exempelvis en spelkula, vid luftburken. Och på bilden nedan
är det alltså slangen, som på bilden heter "2) Disconnect Fresh Air Hose
(Top Right)", som skall pluggas.
Och som sagt glöm det det där med Power Commander helt tills vidare :!:
Bettan 3468
Hej Tomas.
Vilken bra beskrivning du gör för att visa mig/oss.(Känns lite som när jag trimmade min moppe o var 14 år o fick på skallen av farsan)
Det verkar ju inte så svårt detta med att borra ur...men sen med att strypa luften..hm kli i skallen.
MEN....det låter ju bra detta med att du snart bli skauning Tomas??? :wink:
Inlägg av Nezze3994 »
Prova på Jörgens först, så kan du fortsätta på din egen om det blir bra :twisted:
Bettan 3468
SJÄLVKLART var det tanken hos mig....men jag tror inte han tänker som jag.. :idea:
Helst skulle man ju vilja höra hur dom låter oxå,menar man e o karvar så låter det inte som en tiger iallafall.
Inga problem Bettan.....det tar vi när ni, eller om ni, tycker att avgas-
smällarna blir lite för jobbiga efter pip-modifieringarna :wink:
Eve#6641
Hemort: Vitaby
Inlägg av Eve#6641 »
Hej Bettan,
jag har nu tillverkat nya insatser till min Drifter 800. När jag
köpte den satt det i insatser som jag tror att man sågat av
främre gaveln för att få avgaserna att gå rakt igenom
dämparna. Förre ägaren sade att han lånat insatser för
besiktning, förmodligen samma sort och det var inga problem
att besiktiga då.
Avgassystemet är V&H Straight Shots.
Mina insatser är så gjorda att jag har en främre del som går
att ta bort och då har jag samma system som fanns när
jag köpte hojen. Jag kan även nu byta ut framdelarna
för att prova andra hålantal. Det jag har märkt är att det
är lite sämre drag i hojen men man måste förmodligen
ställa om förgasaren. En sak är dock säker, efter en timme
på sadeln är man ändå ganska "lummhörd".
Jag tror att du hörde ljudet i onsdags vid Lisas Cafe´i Hurva.
Överst syns de gamla insatserna. Därefter en ny insats
med fronten avtagen. Nederst ny insats färdig för
montering.
Vad skillnaden är i decibel vet jag ej ännu men jag har
köpt en dB mätare och snart skall svaret kunna ges.
MVH
Eve#6641
Mitt första bildinlägg. Hur gör jag för att få bilderna större?
Behöver bli 150 år för att hinna med allt jag vill.
Att jobba med data, då räcker min själ inte de ens.
Kör
VN 800 Drifter -01 röd
och nyrenoverad
VN 1500 Classic -01 svart
Inlägg av john6260 »
Bilden är perfekt som den är. För att inte tala om hojen.
Så J-ävla fin
Tror ja lägger den som bakgrundsbild på datorskärmen :D
Eve#6641
Hemort: Vitaby
Va f-n e de som händer i datorvärlden? Jag har hållit på i över en timme att ladda in och trixa fram o tillbaka med bilderna och så när jag e beredd att ge upp så bara blir de som jag tänkt mig. :D :D
De e nog inte alltid felet är bakom datorn. Den har nog en förmåga att testa nerverna på en ibland också. :lol:
Min nedersta rad blir mer o mer verklighet.
MVH
Eve#6641
Kör
och nyrenoverad
