Hojsnack ⇒ Är det nån som lyckats få igenom "icke orginal pipor&qu
- Klas#1245
- Hemort: LERUM
Vill nån ändå köpa V&H insatser, kan det hittas här:
http://www.blocket.se/vi/20910131.htm?ca=15&w=3&last=1
Rätt smart ju, måste det borras å grejas för att fästa dedäringa insatserna?
Inte ett dugg, om du har V&H-pipor, bara att sätta in där befintliggamåste det borras å grejas för att fästa dedäringa insatserna
insatser sitter fastskruvade
Förövrigt jäkligt dyra besiktningsinsatser, om ni frågar mig, med tanke
på att det enda som egentligen behövs är en rejäl strypning av utblåsets
håldiameter för att uppnå exakt samma sak.
- Danne 4847
Jag satte fast brickor i bak på rören efter Tomas#5281 instruktioner i en annan tråd och det funkade perfekt.Dom hårda avgaspuffarna stannade kvar och det lät bara dovt
"Nuttier than a Squirrel turd"
Drifter 1500 Mexican old gold
Calle#4694
Funderingar på Thomas#5281:s idé med en enkel bricka med minskat utblåshål mitt i vilken hålls fast längst bak i piporna med en kraftig ring med rätt diam.
Tänker mig att man i ringen måhända kan borra upp 3 hål som gängas för t ex 3 insexskruvar och med dessa klämmer fast ringen för att slippa borra i piporna. Jag har Big Shot blås.
Kan detta vara en möjlig lösning?
Frågan är bara hur man i så fall kan få tag på för ändamålet lämplig ring?
Plåtbrickorna antar jag en en plåtslagare kan fixa.
Tjena Calle!
Vet inte riktigt hur insatserna sitter fast i dina Big Shots, men på V&H
Stright shots och Long shots så finns det två stycken hål i vardera pipa.
Och i ett utav dessa hål(det främre mot motorn) skruvar man fast respektive
pipas insats.
Om du också har dessa hål(som sitter vända in mot ramen) på dina
Big shots, så blir det betydligt enklare om du följdaktligen använder
ett av hålen för att invändigt fästa ett vinkeljärn mot. Och sedan svetsa
på en bricka med lämplig diameter på detta vinkeljärn
Så här:
pipas insats.
Så här:
Calle#4694
Tjänis Tomas!
Jo insatserna sitter fästa som på din bild. Problemet är bra Big-shoten har en extra kromad yttermantel ända ut i ändan. För att komma åt så blir jag tvungen att demontera hela systemet och demontera yttermanteln för att sedan komma åt att sätta dit den lösning du visar.
Blir, om jag har förstått det rätt, lite omständigt om jag bara vill ha strypbrickorna tillfälligt.
- 5271#Bengt Jansson
Det slår mig lite spontant att kapat rör i rätt dimension bör väl kunna gå, normalt järnrör i de här dimensionerna är ju såpass i godset så det finns att gänga i. Om det nu finns rör i lämpl dim på typ Sällfors och Verktygsboden har väl rätt bra med låsskruvar, bra med såna som är härdade
Calle#4694
TACK Tomas och Bengt för för engagemang i frågan.....och du Bengt skall kolla om om lämplig rördimision finns.
Är så fallet så ser jag det tämligen enkelt att låta fixa till en billig "bullerdämpare" som lätt kan monteras och demeonteras vid behov utan demontering av systemet eller borrning i piporna.
Man kan ju också prova sig fram med den tänkta bakomvarande plåtbrickan med olika "stryphål" tills man blir nöjd med den bullernivå man eftersträvar vid de speciella tillfällena.
- Rydon#5680
Efter att ha kollat igenom alla svar så får Klaus #713 med diskbollar, hönsnät och slangklämmor bli receptet jag testar
Jonas "Rydon" #5680
1600 C med aphäng och släp
Birgitta # 6779
Birgitta # 6779
- Rydon#5680
Nej jag fegade ur och bytte blås i kväll
, första gånga jag bytte tillbaka, tog inte 15 min, det tog 1 timme och 15 min men nu är det gjort besiktigar i morgon..............
Jonas "Rydon" #5680
Birgitta # 6779
Birgitta # 6779
- Bengt5552
Då behöver man inte önska lycka till eftersom det garanterat kommer att funka med originalblåsen!!!
Growing old is mandatory, growing up is optional!
Voyager Custom 1700
Voyager Custom 1700
Ok, några timmars jobb vartannat år är väl inte så knussligt för att kunna njuta av soundet i fulla drag övrig tid
