Teknikfrågor ⇒ Ny här och har frågor om avgassystem
Så om jag har fattat detta rätt så är det där jag markerat man stoppar in kulorna
Exakt :!:
Slipsen#6148
Inlägg av Slipsen#6148 »
låter som ...SMÄRTA...
extreme#6804
Inlägg av extreme#6804 »
Då till nästa fråga, vart sitter dessa vacuumslangar och hur kommer jag åt dom lättast.
Mvh Micke
Du kommer nog lättast åt vacuum-ventilen och dess slanganslutningar
genom att lyfta upp tanken. Allternativt så lyfter du av nämnda slangar
vid deras anslutningar(se pilarna) vid reedback-ventilerna på respektive topp.
Och sedan pluggar slangarna där.
extreme#6804
Tackar så hemskt mycket för svaren :-)
Mvh Micke
Såg nu att det finns ett 3:e allternativ. Och det är att plugga vacuum-
ventilens tillluftsflöde direkt vid luftburken. Och då räcker det med
endast en spelkula :idea:
Att jag inte nämnde detta tidigare är för att jag inte är säker på om
VN900:ans vacuum-ventil är elektrisk(tror dock inte det), för i så
fall kommer "FI-lampan" på instrumentpanelen att lysa illrött :!:
Hur eller hur så kan man med fördel plugga igen den slang, som enligt
bilden nedan fått följande text: 2) Disconnect Fresh Air Hose (Top Right).
Och då har man per automatik strypt lufttillförseln till både vacum-ventieln
samt reedback-ventilerna :idea:
extreme#6804
Är bilden från en vn 900. Kopplar man bort slangen eller pluggar man den bara.
Mvh Micke
Slangen kopplas tillfälligt ur för att kunna pluggas, men måste
sedan sättas tillbaka, så länge du använder dig av orginal luftburk.
För annars kommer motorn att dra i sig ofiltrerad luft :idea:
Allternativet är att man i så fall även pluggar igen hålet i luftburken,
där den pluggade slangen suttit, om man inte tänker sätta tillbaka
slangen. Men det blir ju ett plugg-moment extra, och helt onödigt
så länge orginal luftburken sitter kvar.
extreme#6804
Har nu pluggat 2) Disconnect Fresh Air Hose (Top Right) enligt bild. Det fungerar utmärkt, ingen FI lampa lyser rött, lite förgasarsmällar när man släpper av :-) tack för hjälpen.
Mvh Micke
extreme#6804
Vill inte starta en ny tråd så jag fortsätter i denna i stället. Om jag vill montera ett nytt filter ett sånt som Slipsen#6148 har monterat, hur går man till väga då är det svårt???
Mvh Micke
extreme#6804
Lyfter lite, måste man plocka bort saker när man monterar ett sånt filter som nämns ovan.
Mvh Micke
Slipsen#6148
Nej.. Det finns kopplingar att sätta in alla slangar etc så inget ska tas bort..
Lite trångt men det går bra och relativt fort att byta
stefan3871
Hemort: Härryda
Inlägg av stefan3871 »
Tomas/Roffe!
Kan man bara plugga reedback även på Grünilla (VN1500 CT) i avvaktan på att jag orkar riva dän och bestycka om på luftsidan. Hittills är det ju bara blandningen och avgasen som jag bytt?
Kan man få en sådandär fin illustration ifall det går (som flickan sa)?
Klicken Machen ^
Hej Stefan.
Visst kan du köra snikvarianten med en kula i slangen, enda kravet är att det måste vara gröna kulor. Dra loss slangarna från den lilla burken där reedventilerna sitter, en framme på främre cylindern o en bak på bakre cylindern, dit med en kula i vardera och sen tillbaks med slangarna, Klart. :wink:
stefan3871
Hemort: Härryda
Tack för tipset! Gröna kulor är självklart! Hur skulle det kunna vara möjligt med en annan färg?
Ha're!
//Stefan
Klicken Machen ^
