Teknikfrågor ⇒ kokar
anders#1798
Inlägg av anders#1798 »
Hej Jari
Sådant problem som du har brukar tyda på att en toppackning har
gått och avgaser går in i vattenkanalerna,därför kokar den sen efter en stund.Alldrig bra att köra utan termostat,speciellt inte med aluminium
toppar.Som gammal bilmek har jag fått skrota ett antal toppar pgr.av
dom har slagit sig så dom ej går att använda mer.Värt att kolla.
Ha de/Nisse
Hej igen Jari.
Lampan ska lysa om du jordar kabeln som sitter på givaren ( den givaren med en kabel ( bör vara den vänstra givaren)). Om inte lampan lyser så kolla att kylaren är jordad, det bör finnas en jordkabel till den eftersom kylaren är monterad i gummibussningar och lampan jordas via kylaren.
Har du verkligen fått ut all luft ur systemet, du vet att det sitter en luftskruv på termostathuset?
anders#1798
Tjenare igen
Det räcker att du har en liten spricka i en toppackning
för att den ska uppföra sig som du säger.Tar alltid en liten stund
innan den börjar kokar.Den behöver inte gå dåligt för det,sprickan
kan vara på avgassidan.Har du inte någon bilverkstad i närheten,som
kan kolla om du har avgaser i vattnet.Har dom rätt utrustning tar det
bara ett par minuter att kolla.
Ha de/Nisse
