Teknikfrågor ⇒ Trimma med motstånd på VN2000
Hej Rickard.
Jag är inte 100, men jag har för mig -06 var sista, sen blev den ju strypt på annat sätt. :wink:
magnus#5635
Inlägg av magnus#5635 »
Hej Rolf.
Har du någon aning om vart jag kan få tag på han/hon kontakterna som är på bilden?
Hej på dej.
Visst, det är min enhet på bilden. Jag köpte en extra kabel till Speedohealer.
http://www.bikersneed.se/ säljer dem i Sverige. Det är alltså en anslutningskabel för VN2000 du ska köpa, den har dessa kontakterna, sen får du då klippa bort lite överflödig kabel. :wink:
magnus#5635
Tackar
RAX#4850
Inlägg av RAX#4850 »
Denna beställde jag igår...:
Växelindikator med inbyggd automatisk TRE.
Växelindikatorn jobbar med MCns egen växelsensor (GPS). Möjliggör en snabbare och mer korrekt visning av vald växel. Många andra fabrikat beräknar på hastighet och motorvarv vilket gör att de i vissa fall inte visar 1ans växel, friläge eller när kopplingen är indragen.
GIpro visar alltid rätt växel utan problem.
Till skillnad från andra fabrikat kräver den inte heller någon inlärningsprocess.
Inbyggd auto-dimmer ger ett svagare ljus vid mörker. Går att omkallibrera både dimmer och växel-känsligheten vid behov.
Installation tar normalt ca 15min och är mycket enkel tack vare originalkontakter. Inget klippande eller lödande i MCns elsystem.
Auto-TRE innebär att den inte är "aktiv" i friläge. Slår om automatiskt så fort växel läggs i. Påverkar därför inte tomgången eller kallstarter.
TRE-funktionen ställbar mellan avstängd, 5ans eller 6ans växel med hjälp av en knapptryckning.
TREn ger en bättre respons vid gaspådrag på de 4 lägsta växlarna vid låga varv tex stadskörning.
Tar även bort den teoretiska toppfartsspärren på GSXR1000 och Hayabusa (2001-).
Påverkar inte toppeffekten och fungerar utmärkt tillsammans med annan elektronik tex Power Commander.Bild
Herman#4271
Inlägg av Herman#4271 »
Hallå Rax,verkar intressant, hör gärna av dig på forumet när du monterat och testat. Vad är prislappen för den?
Herman#4271
VROC #31933
Dorotea
Södra Lappland
RAX#4850
Tjena Herman,den kostar 1195 spänn.....Ca 1350 med frakt.... :D 8) :wink: Du går in på El-detaljer sen e det den som heter GI Pro med TRE
Du hittar den här......:
www.bikersneed.se
Jag lånade din länk Rolf,hoppas det e ok.. :wink:
