Teknikfrågor ⇒ Pop upp tanklock
- Uffe 3436
Jag har monterat ett Tollelock. Jag köpte ett aluminium med förtenning, ventilerat. Om du handlar av Tolle så be om skvalpskyddet som monteras på locket. Hade stora problem med överskvalp när jag hade nytankat, fick lov att lämna bra mycket för att det inte skulle skvalpa över. Med skyddet så kan man fylla mer men inte upp. Annars så är det ett kanonsnyggt lock, tycker jag.
Ni kan kika hur jag gjorde om ni vill, har lagt upp en serie med bilder.
http://mm58.rular.se/
Gå sedan in under galleri och sedan MC
Ulfh
Ulfh
woffe4476
snyggt jobb med Tollelocket, en fråga bara:
Var köper man karosseritenn, pastan och allt annat som behövs för att tenna? *nyfiken*
Hepp!
Hepp!
- Uffe 3436
Köpte på Mekonomen här i Mora. Finns säkert hos andra mekonomer. Pasta fick jag lite av en rörkrökare.
Det var faktiskt enklare att löda än vad jag trodde. Man får lov att ta upp hålet lite för att få ner röret på Tolles. Använde en dremel med kapskiva, gick kanon, sedan knacka till kragen, passa in och börja löda.
Ulfh
Ulfh
woffe4476
Coolt! Jag håller på med ett caferacerbygge och skulle behöva spackla lite på cutsen så småningom, å då känns tenn roligare än PP!
Hepp!
Hepp!
Det finns ett riktigt bra kit för tennspackling på: http://www.verktygsboden.se/V06/shop/de ... 1046&Hkat= ! Den lådan innehåller allt utom "brännaren" som du behöver! Funkar kalas!
woffe4476
Härligt! Sådana svar gillar jag!
Då är det "bara" att svetsa ihop sadelbotten & tankdelen, sen är det spackeldax, jippi...
PS. Hur går det med ditt MS-bygge? Vi är nog ett par tre stycken som undrar...
Fasen, nu såg jag priset, 2lax!!! Puh, svettigt, men det kostar att dansa i stan...
Micke #4090
Uffe, på dina bilder som du lagt in när du tennspacklar ser det inte ut som jag trodde det skulle göra när man tagit upp hålet för locket.
Runt själva pop up locket finns ju en "ring" som jag trodde man skulle svetsa i....
Du verkar ha "försänkt" "ringen" något, och det är det du fyller med tennet....
Hur gjorde du själva försänkningen ? Eller det kanske ger sig när man har grejerna i handen ?
- Uffe 3436
Nja. någon försänkning gjorde jag inte, det du refererar till tror jag är den nedsänkning som redan fanns på tanken när tanklocket skruvats bort. Nu har jag en 1500:a tank och du vad jag förstår en MS. Vet inte hur det ser ut på din tank. Kragen på Tolles pop-up är om jag inte missminner mig runt 1mm tjock så även om du inte har någon försänkning så blir det inte mycket att spackla upp. Man kan även försiktigt knacka ner plåten runt hålet och på det viset få mindre spackeljobb.
Eftersom jag inte har några mer tennlödningsplaner så tog jag en bit hyvlad brädstump från vedboden som tennutbredare och en lite grövre fil och några olika grovlek på smärgelduk till slipningen och jag klarade mig utmärkt med det. La ut ca 150:- på tenn har jag för mig.
Hoppas att det klarnade något och inte blev mer rörigt i huvudet. Fråga gärna om det är något mer, bara kul att kunna hjälpa.
Var in på Tolles sida och under Tekninska tipps så finns det lite om pop-up med förtenning och hur man tar upp hål, löder.......
Hehe, fruktansvärt sakta men säkert! Kommer snart lite uppdateringar!PS. Hur går det med ditt MS-bygge? Vi är nog ett par tre stycken som undrar...
Fick packet idag...
Kan säga att man SKA ha mer utrustning än lite tenn, förtenning, "brännare" och en träbit!
Tennspackling är väldigt ohälsosamt så handskar och en gasmask som är till för ändamålet är givet i mina ögon!
- Uffe 3436
Visst Crille. Att andas in ångorna är väl inte att rekomendera. Vad som inte syns på bilderna är att jag är i en "smedja" och har ett skapligt riktbart utsug alldeles ovanför lödningen. Något slags skydd bör man nog ha utsug eller mask.
ulfh
ulfh
Micke #4090
Om man nu tar bort "lamptanklocknyckelpanelskonsolen" behöver man ju göra av indikator lamporna nånstans. Lämpligtvis till en ny mätare från t ex MTL custom men den mätaren innehåller ju ingen varningslampa för låg bränsle nivå.... Hur lösa DEN uppgiften ? Vet att den frågan ställts tidigare här på forumet....
Kan man sätta en annan lampa på valfritt ställe och utan problem dra om sladden till den ?
Eller måste man vänja sig vid att köra utan "lågbränslenivåvarningslampa" ?
Allt går, med dom rätta grejerna och lite viljaKan man sätta en annan lampa på valfritt ställe och utan problem dra om sladden till den ?
Vill man bygga om instrumenteringen så finns det en uppsjö med olika
instrumentallternativ. Som dom här t.ex. Eller varför inte ha det mest
nödvändiga, i from av hastighetsmätare och varvräknare, inbyggt i
backspegeln eller i styrklammern
Micke #4090
hmmmm....kanske uttryckte mig otydligt.....
har inte problem med instrumenteringen utan med LÅGBRÄNSLENIVÅVARNINGSLAMPAN !
Den verkar inte finnas på nån ny instrumentering heller
Acewell har en mätare, 2853, med tankmätare. Den kräver att givaren på hojen arbetar med 0-100 ohm..... Gör givaren på min Mean Streak det ?
Hur får man reda på det ?
Bojkotta melodifestivalen, 2008= Sussi Tapper, 2009= Caroline af Ugglas !
HERREGUD
HERREGUD
