Hojsnack ⇒ Skit jobb!!!
- Michael#5541
Ibland kan det vara mer än batteriet som behöver laddas, tyvärr framgår inte märket av denna eminenta laddare
Du har helt rätt Rax......jag måste ha fått ett tillfälligt hjärnsläpp somDenna gången vet du INTE vad du snackar om
inbillade mig att jag skulle kunna övertyga någon med faktiska mät-
resultat, i stället för glättiga reklamblad
Att det sedan står klart och tydligt i den engelska manualen till en
Optimate III att även tillverkaren av denna laddare, starkt
rekomenderar följande:
"Man ska ladda batteriet separat om det är djupt urladdat!"
Men tydligen så är väl även tillverkaren dåligt påläst om sin produkt
I rest my case....
janne#4102
Tomas läs myt nr:1 en gång till och eftersom jag själv använder mej av optimate III och dessutom är ägare till bra mätinstrument så vill jag påstå att du har fel den här gången.
var och en har ju sin tro men kastar man skit på en produkt så ska man hålla sej till relevant fakta
- 5345Tompa
Det gäller väl alla laddare av denna typen eftersom de skickar på en högre spänning vid denna laddning och det ska man ju bespara sin dyra elektronik. Även CTEK skriver så i sina manualer. http://www.ctek.com/Manuals/XS7000_sv.pdfTomas#5281 skrev:Att det sedan står klart och tydligt i den engelska manualen till en
*CTEK rules
VN1700 Voyager -11
Gôtt att en ble sum en ble nôr en ente ble sum en sulle
Vulcan Riders Sweden - approved by SÄPO
woffe4476
Så efter alla dessa uttömmande svar, hur ska då Kent koppla in sin laddare då?
Jag själv kör med en Optimate II, lyfter ur batteriet på vintern & förvarar det varmt. Kör underhållsladdning ett par-tre gånger under vinterhalvåret och, efter vårens debackel, KOPPLAR JAG NUMERA BORT kablarna från laddaren till batteriet, när jag inte laddar. Ansluter till batteriet med medföljande kabel till laddaren, polfett på batteriets poler, och ansluter till M5 eller M6bultarna på polerna. För det var väl vad frågeställningen handlade om från början, lr?
Ingemar #5597
Full laddning m Optimus!
Hej, har följt m intresse disk om C-tek och Optimus eller va den heter. Har för mej jag läst ett test i nån mc-tidning och då sku ctek va bäst på döda batterier. I alla fall så glömde jag halvljuset på på min veterangolf i garaget 4 dagar när jag sen skulle åka med den häromdagen så var bilen HELDÖD. Slängde på en optimus jag hittade i garaget, har också en ctek men den har försvunnit i nåt svart hål i nån garagehörna. Sen har jag väntat o prövat dagl utan annat resultat än svagt röda kontrolllampor. Men plötsligt startade bilen galant idag!
kent2795
man sadlen?lyser med 15,000,000,candela,tungt för vänster näven ser att
det går en vajer till bakre sadel å till slut märker jag öglan som öppnar
bakre sadel!(smart) här har gulingarna tänkt till!!till min förvåning är
batteriet täckt av en plast kåpa med 5-6skruv jag min dumme jävel!!
använder Kawas egna verktyg varvid mejslen som man stoppar in i ett plast skaft lossar å lägger sig vågrätt tar en stund att leta upp en magnet
som kan långt om länge fånga upp mejslen,glömde att säga att det fans en fast nyckel till dom 2 skruvarna som höll fast h-sadel givetvis slinter
den fasta nycklen å skallen blir rund/PUH men det ger sig.
men hur fan kan jag ha 2 likadana kontakter?/ps har alltit trott att cetek
det är fanimig svensk kvalite`´
förskolorna fyy fan vilken dålig kvalitet
Larsson /hälsar
uffe2838
Klart rasistiskt , Admin nu är det dax för delete igenhär har gulingarna tänkt till!!till min förvåning är
kent2795
rasist??
Kenta
kent2795
