dm under förgasartratten och motorn dör. Verkar vara ett dräneringshål?
När jag vrider på gasen så händer inget synligt i förgasartratten förutom att det skvätter någon droppe bensin ur ett mässingsmunstycke, lite utanför trotteln. Ska inte trotteln röra sig uppåt för att öka luftinströmningen när jag gasar? I så fall är halva felet funnet antar jag, då gäller det att komma på varför den inte öppnas vid gas, eller?
Jag skruvade loss även bakstycket till luftfiltret för att kunna se att gasvajrarna satt som dom skulle. När jag vrider på gashandtaget är det i.a.f. en vipparm som rör sig där bakom, precis framför förgasaren. Tilläggas kan att jag bytte till lägre styre strax före problemet uppstod varpå gashandtaget blev trögare, antagligen pga att vajrarna fick en för skarp böj.
Mvh Daniel
Edit: Det jag menar är att om trottteln inte öppnas vid gaspådrag så ökar istället hastigheten på luften, och luftströmen drar då med sig mer bensin än den borde. Blandningen blir fet och det börjar ryke. Visst överflöd rinner ut ur dräneringshålet jag nämnde. Till slut dränks motorn och dör? Det listade jag ut tack vare Thomas länk
