YES! Jag visste att det var nåt jag saknade på hojen.. Detta ger ju ett helt underbart "lyft" (ehh..) åt en redan hög hoj... Jag vill trycka ner min nu...Och nog tusan ser en VN900 klart bättre ut med nedsänkt rumpa
Teknikfrågor ⇒ Sänksats till en VN900 Custom
Slipsen#6148
- Rune 5272
- Ort: Gånghester (Strax utanför Borås eller tvärtom)
Thomas, bilden var först lite svår att se, den blev stor, men när jag nu tittar på den och ser på hojen så verkar det inte vara några större problem. Har Du några mer mått eller får man prova sig fram med hjälp av originalet? Skall röret ha något lager, eller kan man ta ur det som finns på det befintliga staget? Verkar kunna vara ett intressant vinterjobb.Hur pass händig är du med lite plåt och svetsarbete....för e du det så kan du ganska enkelt tillverka ett sån här sänkningsstag själv, eller be någon lokal bysmed
Återigen stort tack för tipsen
Rune#5272
Medlem i VSÅNVVRS(p)
Bara bäraren vet var skon klämmer
Rune#5272
Framförallt så ser det ju coolare ut, och det är väl det som är hela poängen?Vi pratar tum ( " ). Ngt mer stötig blir den allt och lite sämre markfrigång, något som jag fått känna på några gånger, men jag vill även inbilla mig att vägkänslan är lite bättre.
- daniel4878
Om ni vill ge er på att svetsa själva så finns steg-för-steg-instruktioner här
#4878 - Stockholm
VN800A -95 och H-D FXST -01
- stefan3871
- Hemort: Härryda
På just 900 Custom tycker jag att det är mer än så. En sänkning bak förvandlar hela hojen från ett "sådär" till en helgjuten design. Allt faller på plats i linjerna och framhjulet bli en extrasnygg detalj. Ungefär som det kontroversiella kohuvudet på VN2000 kan bli hur fräckt som helst när det hamnar rätt i customiseringen.Framförallt så ser det ju coolare ut, och det är väl det som är hela poängen?
- Rune 5272
Toppen, där fick jag måttet att förlänga med 1/2" som ger en sänkning på ca 3". Det skall bli intressant att se resultatet.Om ni vill ge er på att svetsa själva så finns steg-för-steg-instruktioner här
Rune#5272
Rune#5272
Då borde väl MS'en också genomgå en liknande förvandling genom en hyfsad sänkning? Lekmannamässigt tycker jag de är rätt lika i designen...På just 900 Custom tycker jag att det är mer än så. En sänkning bak förvandlar hela hojen från ett "sådär" till en helgjuten design. Allt faller på plats i linjerna och framhjulet bli en extrasnygg detalj. Ungefär som det kontroversiella kohuvudet på VN2000 kan bli hur fräckt som helst när det hamnar rätt i customiseringen.
- Rune 5272
Till MS så finns det sänksatser i form av stötdämpare på bl.a. MTL Custom i Sverige. Lite dyrare än järnbiten till 900 men det blir snyggt.
Gör samtidigt om skyltfästet bak genom att ta bort plastbiten och gör en metallbygel så blir även detta bra.
http://www.mtlcustom.se/prodchart.asp?c=1&subid=12
Rune#5272
Rune#5272
- robban #2098
VN 2000-04 något ombyggd
Tjena Rune!
Om du klickar här så får du upp en sprängskiss på hur aktern är uppbyggd
på din hoj....ifall det kan vara till någon hjälp vid skruvandet.
Sätt muspekaren på bilden så det poppar upp en mindre ruta med 4st pilar
på. Klicka på rutan så förstoras sprängskissen. Gör du likadant med bilden
som jag länkat till tidigare(den du inte kunde se p.g.a dess storlek), så kan
du då i stället förminska den bilden
För jag antar väl att du åtminstånde har Windows XP som operativsystem
i din dator
Hur eller hur så är det ganska enkelt att utröna hur mycket rumpan kommer
att sjunka, om man först släpper av orginalstaget vid svingarmen. Lyft sedan
upp svingarmen mot skärmen, alltså så mycket som man vill att hojen skall
sjunka ner. Mät sedan avståndet mellan stagets och stötdämparens hålcentrum.
För det är det avståndet som visar hur mycket staget skall förlängas, om man
nu tänker modifiera orginalstaget.
Självklart skall åvan nämnda operation utföras med upphissad hoj och gärna
med en justerbar garagedomkraft, för att enklare kunna hålla svingarmen
när stötdämparen släpps från sitt/sina infästningar i ram eller sving.
Men innan man börjar med demontering m.m så måste man först ta ett mått
mellan skärmen och bakdäcket, när man sitter på hojen. Detta gör man för
att veta hur pass lång fjädringsväg som kommer att behövas, så man inte får
en för låg sänkning i slutänden med ett bakdäck som skrapar i skärmen i varenda
gupp.
Sedan är det aldrig fel att även justera framgaffelns höjd, då helst att man
sänker den ungefär lika mycket som bakänden. Detta gör man helst med
progressiva eftermarknadsfjädrar, samt för att bibehålla den ursprungliga
styrgeometrin....inte kanske så nödvändigt i det här fallet, men kan ändå
vara bra att ha i åtanke. Plus att en sänkt hoj alltid ger en sämre markfri-
gång med allt vad det innebär i form av minskad lutningsvinkel i kurvorna
i din dator
gupp.
- Rune 5272
Återigen, tack Thomas. Nu har jag nog allt som behövs för att fixa en sänkning. Har dock inte bestämt mig riktigt om jag skall modifiera befintlig genom att förlänga den, göra en helt ny eller köpa via Scootworks. Lutar nog åt att jag i vinter försöker med att göra en egen ny med originalet som mall och på så sätt blir originalet är intakt
Rune#5272
Rune#5272
- Sara6678
De verkade ju inte så enkelt detta med sänkning av 900:a
jag då som inte e så teknisk av mej o vill bygga o skruva allt för mycke funderar då på om detta från MTL custom kan funka.
http://www.blocket.se/vi/19052726.htm?ca=11_s
Dom har en annons på blocket om sänkningssats till 900 för 1895 pix men när man sen använder deras länk så kommer man till detta
www.mtlcustom.se/prodchart.asp?c=1&subid=24
Vulcan Lady#6678, VN 1600 classic
Lev livet idag, i morgon kan det vara för sent.
- Rune 5272
Jo det var enkelt att göra sänkningen.
Det Du behöver är en MC lyft och ytterligare en domkraft att lyfta upp bakhjulet för att hålla uppe hjulet när Du monterar sänkningen.
Du behöver dessutom en 27 mm hylsa som man kanske skulle kunna säga är lite ovanlig dimension. Annars så är det bara "standardverktyg som gäller". Länk till installationsbeskrivning
Tog mig ca 1 timma att göra hela arbetet med sänkningen bak.
Resultatet blev en sänkning på ca 7 cm.
Sänksatsen kostar 139,99 $ + frakt + moms + tull via Scootworks
Sänksatsen. (Scrolla ner lite på sidan)
Mattias på MTL Custom hjälpte mig att ta hem delarna från USA, och möjligtvis tog han hem ytterligare några stycken..? Hör med honom.
Komplettering:
Jag noterade inte länken till Blocket. Det är ju den sänksatsen som jag satt dit, till ett bra pris om Du jämför med vad det skulle kosta att direktimportera. Får väl bara hoppas att Mattias snart uppdaterar sin hemsida med dessa delar
Komplettering:
Rune#5272
Rune#5272
