Vill också veta...Behövde du modifiera något för att få dit ett 200 däck ?
Vilket märke och vilken typ ?
Teknikfrågor ⇒ Lägre varv på våra kardandrivna vulcaner?
En 200-sula går med nöd och näppe in mellan svingen på en MS.
Ska det dit en ännu bredare sula så krävs det diverse bortslipning av
material från svingen samt att även fälgen breddas........men då lär
körbarheten få stryka på foten till viss del.
- Klas#1245
- Hemort: LERUM
Trångt men fräckt. Använd profilhöjd och däckfabrikat frågar jag oxå?. Jag funderar på liknande idéer ibland och då med 55-profil.
- Erik5044
Kör med Avon-ST storm 200/50/17..
Man monterar det utan luft för att få däckkanterna förbi svingen sen inga problem.... bara fylla på luften och köra, och ja det är väl ca 1mm eller mindre till kardan men inga problem till om med med två på hojen....
Kan du inte slänga in några bilder från olika vinklar så vi kan kika? Är mycket nyfiken och intresserad.Kör med Avon-ST storm 200/50/17..
Samma här, vill gärna se!
Har kört 600 mil på mina så det borde vara dags med nya sulor till våren gissar jag...
Ska klämma in ett 180/70x16 nästa vecka. Det ska enl. excelarket göra ca: 5cm längre rullsträcka. Får väl se vad det ger.
Bertan *5304*
Hejsan Nesse
Jag bytte till den dimensionen på min 1600CL innan Tånga och märker ingen skillnad annat är att den vart bra mycket behagligare i kurvtagningen (kan ju också bero på att jag hade ganska slitna däck innan jag bytte
- ölin#3621
- Hemort: Enköping
Hej igen
Efter att jag satt ihop mitt ark om däckdimensioner med det som fanns om hastighet-varvtal så fick jag fram på en MS 1600 (har med utväxlingen i lådan o slutväxel osv att göra) att med ett däck på 170/17/60 med 2000 rpm på motorn så åker man i 75,33 km/h ,
byter man till ett 200 däck med 60 profil (samma) så höjer man hastigheten med ca: 4,3 km/h, vilken JÄTTE skillnad
kollade åxå andra hållet och det ger 100 rpm mindre vid samma hastighet
ska man ta i rejält så är nog ett ombygge av slutväxeln det bästa
"Besvikelsen över dålig kvalité varar längre
än glädjen över ett lågt pris"
Roger Ölin #3621
VN2000
Roger Ölin #3621
VN2000
- Klas#1245
- Hemort: LERUM
Ja, det e som du skriver Ölin, men å andra sidan ett enkelt sätt att göra liiiiiiiite på utväxlingen, men får ett 200/60/17 plats i skärmen med dämparna i botten tro?. Trixa med dreven i slutväxlen..
.. allt går ju.
- Klaus713
Klas kan inte du prova om det går. Funkar det så vet jag en hoj som kommer att ha det.
Mvh Klaus713
Mvh Klaus713
- Klas#1245
- Hemort: LERUM
Nja du Klaus, gör jag det först kommer du ju känna dig som en "follower". Det vill du ju inte, eller...
Ev. kanske jag väljer 190/55, eller inget nytt däck alls just nu.......
MEN innan jag gör nått vill jag - precis som du antar jag - gärna se hur fett ett 200/55(60) inopererat & klart, blir på hoj.
- Erik5044
Om man kollar på kund bilder och användare hos Cruiser Customizing så ser man att de är många som använder både 200/50/17 och 200/60/17
utan problem. Det ser bara så mycket bättre ut jag ska försöka få in lite bilder på min hoj i helgen... Fattar inte att kawa inte har följt med de andra hojtillverkarna och sattsat på fetare bakdäck tex ser ett 240 däck grymt mycket bättre ut på vn2000 och 200 däck ser ut som det var gjort för Meanstreak.
Jag tycker att feta hojar ska ha feta däck
Ang. 240 däck bak på VN2000 så skriver en del jänkare att köregenskaperna blir urusla av detta. Orsaken torde vara att när man tränger in ett 240 däck på en 200 fälg så ändras däckets profil ganska drastiskt. Hm... nej kör med rätt däck om inte för annat så för säkerhetens skull.
Tror du det blir lika illa av ett 200 på en MS?240 däck bak på VN2000 så skriver en del jänkare att köregenskaperna blir urusla av detta
