Teknikfrågor ⇒ har bytt luftfilter/munstycken tvekar vid gaspådrag(1500CT)
Tonix77#1099
Inlägg av Tonix77#1099 »
Kom på en sak till.
När jag hade loss luftrenaren för att justera blandningsskruven kunde jag ju se in i förgasarinsuget vid gaspådrag.
Vet inte om jag är ute och cyklar men det kändes som att "kolven" 16126 på bilden var rätt seg att åka upp för att släppa in mer luft/bensin.
Kan det vara så att den kärvar innan det blir rejält gaspådrag, den går ju bra när man varvar?
Farsan hade nåt minne av att ha smort upp en liknande kolv på nån annan förgasare med spindelolja, vad tror ni om det?
Tomgången är, tyvärr, helt normal :wink: men tack för tipset.
/Tony #1099
Tjenare Tonix!
Detalj nr:16126 är vacumventilen i förgasaren. Den ska definitivt inte
kärva för då kan man få sånna fenomen som att motorn tvekar någon
sekund, när man ligger och fisglider för att sedan dra fullt på rullen.
Undertrycket, d.v.s vakumet, ska alltid variera med trottelns/spjällets
öppningsgrad. Ju mindre trottel/spjällöppning destå större undertryck,
som sedan minskar ju mer trottel/spjäll öppnas :idea:
Så har du för lågt undertryck(vacum) i förgasaren vid låga varv och
sedan helt plötsligt drar på fullt så hinner det inte sugas in tillräckligt
med bränsle, med påföljd att motorn tvekar, eller till och med kan
stanna.
Tonix77#1099
Låter definitivt som jag ska titta närmare på denna vacuumventil..
Det är ju precis det beteendet jag har.. Det händer inget vid fullt gaspådrag från lågvarv, sen börjar den skjuta vilket nog beror på att ventilen inte öppnat och blandningen blir åt skogen.
I helgen blir det att skruva isär förknasare.
Sen vill jag bara säga att Tony är namnet... tonix är mer av ett internet smeknamn :wink:
/Tony #1099
Hej Tonix
När du har förgasaren av, tag då av trotteln 16126, på trotteln sitter förgasarmembranet, detta membran är väldigt tunnt, det händer att det går hål på det. När det går hål på membranet svarar motorn dåligt på gaspådrag. Du kollar membranet genom att hålla upp det mot tex. en lampa och dra ut det en aning så att gummit sträcks ut, arbeta dig runt hela membranet. Skulle du upptäcka minsta hål så är det bara att beställa nu trottel/membran.
Om membranet är helt kan man förbättra gassvaret en aning genom att borra upp vacuumhålet i trotteln 3 - 4 tiondelar, vacuumhålet är det hålet i trotellns undersida som leder förgasarhalsens vacuum upp till vacuumkammaren, vacummet i vacuumkammaren är i sin tur det som gör att trotteln lyfts och mer luft/bränsle tillåts komma in.
Tonix77#1099
Nu kör jag snart hojskräpet till skroten :evil:
Allt såg ok ut när jag skruvade isär förgasaren.
Skruva ihop allt och skulle ta en provtur.
Den dog efter 10m, drog igång å den gick en bit åså dog den igen..
Kändes precis som när man måste byta till reserven bara att den var i.
Kan det vara så att bränslepumpen gett upp?
Snälla prata lugnande till mig innan jag gör nåt överilat :x
/Tony #1099
Hej Tony.
Går den ok på tomgång eller den lägger av efter en stund?
Gör en provisorisk tank av en plastflaska, koppla in slangen från den provisoriska tanken direkt till förgasaren, alltså efter pumpen.
Tonix77#1099
Verkar va samma överlag.
Ska testa med plastflaskan imorrn så får vi se..
Vad kostar en ny pump å var får man tag på en sån?
/Tony #1099
Tjenare Tony!
Läste för ett tag sedan på ett amerikanskt forum om en snubbe som
helt plötsligt fick exakt samma problem med sin hoj, d.v.s att motorn
stannade efter ett 10-tal sekunder.
I hans fall hjälpte det med ett nytt och friskt batteri, så slutade motorn
att gå som en påse skridskor.
Kan kanske vara värt att kolla upp ifall inte felet ligger i bränslepumpen :idea:
Hej igen Tony.
Jag vet ej vad en ny pump kostar. Du kan beställa en pump hos vilken Kawahandlare som helst. Jag har hört att det ska vara samma pump som Suzuki använder och den skulle vara billigare.
Tonix77#1099
Hej igen..
Nu har jag testat med bensintank ala evianflaska innan bensinpumpen men utan filter.
Hojen gick kanon :D
Detta kan jag inte tolka på annat sätt än att filtret var för igensatt så den inte fick tillräckligt med bränsle.
Är det nåt speciellt med dessa filter eller kan jag bara köpa vilket som med rätt anslutningar på tex mekonomen?
Hoppas nu bara att jag har rätt och det verkligen är filtret men allting pekar just nu på det.
/Tony #1099
Hej på dej.
Jag tror inte det är något speciellt filter men jag hade utan tvekan köpt ett original så vet du att det ä rätt.
Tonix77#1099
Jag ropa hej för tidigt :roll:
Tog hojen till jobbet glad i hågen å det blev likadant igen.
Stannar då å då, ingen eller dålig tomgång.
Nåt som jag märkte är att den går sämre i nerförsbackar och bättre uppför vilket åter pekar på en dålig pump.
I nerförsbackar antar jag att pumpen behövs desto mer iom att det inte rinner med automatik ner mot förgasaren då.
Tror inte problemet märktes när jag använde evianflaskan, den låg sannolikt med mer lut än tanken gör så då fick den nog bensin ändå.
Får helt enkelt ringa och beställa en pump om ingen har nåt bättre förslag.
/Tony #1099
Tjenare Tony!
Finns det ingen möjlighet att plocka ur pumpen, och sedan provköra
den utanför hojen för att se om den verkligen pumpar fram soppa
som den ska :?: :idea:
Tonix77#1099
Där har du faktiskt en poäng.
Ska testa det ikväll.
Funkar pumpen blir jag dock tokig för då fattar jag nada vad som är fel..
tack för alla tips å råd, förr eller senare ska väl skiten funka..
/Tony #1099
Tonix77#1099
En sak jag inte nämnt var att i samband med att luftfiltret byttes så hängde ju slangen som gick till reedventilerna lös utan anslutning.
Enligt instruktionen kunde man lämna den öppen eller sätta igen den.
Den väsnades och det kändes inget bra att ha den öppen rakt ut så jag satte igen den, kan det vara skadligt?
/Tony #1099
