Teknikfrågor ⇒ Stebel kompressor horn på Vn 800
uffe2838
Det beror påvilken kvadrat du har på ledningen, 1,5 är det nästan Ok 2,5 så är det helt Ok
Finns ju snabba och tröga säkringar, testa med en trög om du inte hade en sådan
Hej Kent.
Du behöver säkra med 20A. Om du drar 2.5 kvadratskablar från batteriet till reläet via en säkring och från reläet till tutan så är det inga problem. Fuska dock inte och utelämna reläet, då kommer du att elda upp i alla fall knappen och kanske kablarna.
uffe2838
Rolf har helt rätt, var ut i garaget och testade med ett mätinstrument, ca 15 - 17 amp, hundarna fick ski...t slag
kent2795
Jag har en hängsäkring med ca,15cm lång/kort kabel från +kabel=batteri
till ca,10cm kabel till relä/reläkabel är ungefär halva diameter av +kabel
är det tokigt?skall kanske inte skarva med tunnare kabel utan gå på
relä direkt me tjock kabel ca,5mm,.
#2795 Larsson/GBG
#2795 Larsson/GBG
uffe2838
Du skall gå hela vägen till reläet och till tutan med 2,5 kvadratmm kabel.
En 2,5 kvadratmm är ca 2 mm i diameter, allstå kopparledarna
kent2795
VNLasse#4020
Angående placering av tutan, det var inte lätt att hitta lämpligt ställe.
Den är ju lite stor . Hade den i tomrummet efter getmagen, men
det kändes ju som att den är lite väl utsatt där, så jag har gjort en
lite udda lösning. Jag har separerat på kompressorn i från tutan
för att få den lite mindre. Har stoppat kompressorn i vänster
"lådda". Tutan har jag satt under tändnings-låset, så här:
Tjena Lasse!
Det börjar visst bli fullt i din "matdosa" ser jag
På min hoj så sitter hornet helt intakt nere vid främre vänstra
motorfästet.....enda nackdelen med den placeringen är väl att
jag blivit något lomhörd på vänster stortå
VNLasse#4020
Ja inte finns det mycket plats kvar i boxen inte.
Jag kollade och trixade, men lyckades inte få in den
där du har lyckats
. Men en fördel är ju faktiskt
att nu är ju kompressorn skyddad från väta
där du har lyckats
kent2795
Tomas 5281 har tappat en skruv
insex 6mm? ligger på fotplattan (se din bild)
#2795 Larsson/GBG
#2795 Larsson/GBG
- LarsÅke#1916
Bra lösning Lasse. Håller på att lura hur jag skall göra, men din lösning har ju en stor fördel med att kompreesorn är väl skyddad.
Hur fixade du rörbiten som skall in i hornet? Den är väl lite konisk, eller?
Glad Påsk
Glad Påsk
Lars-Åke VRS#1916
Tjenare Lars-Åke!
Om du ska separera kompressorn från själva hornet så går det bra att
ta en helt vanlig plastslang eller bränsleslang(kanske finns hos någon
lokal järnhandel eller på Mekonomen, Biltema eller en bensinmack).
Sen kan du med fördel även trä på en värmetålig så kallad "robotslang",
som också brukar finnas att köpa på diverse biltillbehörsfirmor eller hos
någon eltillbehörsfirma. Robotslang brukar man t.ex använda för att
värmeisolera, eller bara rent allmänt skydda elkablage i bilar m.m, men
lär fungera som ett bra skydd även till detta ändamål.
- LarsÅke#1916
Hola el Tomaso
Slangen är inget problem, men tack för tipsen.
Det jag undrade över är infästningen i plasten för hornet. Det sitter ett rör/tapp på kompressorn som är lätt konat. Det är ju knappast en hyllvara=))
En annan har ju inte tillgång till kastrullverktyg
Lars-Åke VRS#1916
Ok, då e jag med Lars-Åke
Har själv inte kollat efter så noga hur pass konisk denna tapp på kompressorn
är. Men med en slangklämma och eventuellt något tätningslim så borde väl inte
slangen kunna fara loss
Men som den noggranna herre Lasse är så skulle det inte förvåna mig om han även
har svarvat till sig en rörbit med en invändig kona på......även han har ju tillgång
till diverse "kastrullverktyg"
