Teknikfrågor ⇒ Anpassa BILTEMA`S (Julamodell) MC-lyft till VN 2000
chrille5730
Har svetsat på u-profiler på julalyften så "armarna" blir 400mm långa. Jag måtte yttermåttet ramrören på min VN800Cl och det är 330mm. Julalyften är bara 310mm så att den skulle passa direkt förstår jag inte. Dessutom tar stödanordningen mot om man sätter den för långt fram och den kommer nästan "utanför" om jag flyttar den för långt bak. Som jag ser det på min hoj måste den placeras väldigt exakt för att passa. Dessutom lyfter den motorn och inte i ramen. Vet att det skrivits mycket om det och Kawasaki säger att det går att lyfta så men, känns inte bra. Nänä, det blir nog till att tillverka något att lägga emellan. Tänkte ta träbitar eller gummistöden som jula säljer och borra hål genom dem. C:a 35mm som ramen är och sen dela dem på mitten. Då får jag två halvor att lägga under ramrören på hojen. Andra tips tas vänligen och tacksamt emot.
Hälsningar Chrille
Hälsningar Chrille
Eric Mann#5056
Tjena ChrilleHej.
Hälsningar Chrille
Då vi har likadana hojar och lyftar måste jag fråga...
Menar du att du vill höja upp rörhalvorna med distanser för att passa bättre?
Går själv i dessa tankar men har inte lyft och hoj på samma ställe så jag har inte kunna mäta å kolla riktigt...
Eric
chrille5730
Hallå Eric.
Ja, precis. Motorn hänger ner c:a 20mm under ramrören. Man kan även svetsa på rörhalvor som det har cirkulerat en bild på här på forumet men jag tänkte börja med klossar. Lite lättare och när det sen blir bra har man en färdig mall.
Hälsningar Chrille
Hälsningar Chrille
PållePe#1129
"Man kan även svetsa på rörhalvor som det har cirkulerat en bild på här på forumet men jag tänkte börja med klossar. Lite lättare och när det sen blir bra har man en färdig mall".
Det tänkte Lalla åxå, men det ångrar han.
Cykeln hasade av och böjde motorbåge, bröt sönder gas o bromshandtag, bulade tanken, stor repa i motorblocket, knosade sönder värmeplåtarna på avgasröret = DYRT SOM FAN.
chrille5730
Calle 4980
Nu har Jula sänkt priset med en hundring till. Nu går den för 495,-.
Synd att inte köpa.
Synd att inte köpa.
- Herman#4271
Hej alla VRS:are
Nu har även jag modifierat min lyft till vn 2000. Det blev jättebra, fungerade jätte bra utan bit av sopskaft.
Egentligen behövde jag inte använda mig av spännbanden, men för säkerhets skull så använde jag dem ändå. Enda man behöver vara uppmärksam på äär viktfördelningen så att den inte tippar bakåt när man lyfter. Den sitter hur säkert som helst.
visar med några bilder så ni ser hur jag gjorde. Det är rörskålarna som fixar att den inte kan glida i sidled. Hoppas att ni ser hur jag gjorde.
lite svets jobb så satt förlängarna och rörskålarna på plats
Här har jag sprutat på lite sprayfärg, bara för att det skall se lite snygare ut
Så här ser det ut när man lyfter upp, som sagt bara för säkerhets skull har jag monterat på spännbanden, ifall att MC:n skulle röra på sig på nåt vis.
Hoppas att detta kan hjälpa nån VN 2000 ägare.
Ha nu en problemfri MC säsong alla VRS:are
Herman#4271
VROC #31933
Dorotea
Södra Lappland
VROC #31933
Dorotea
Södra Lappland
