Hojsnack ⇒ Projekttråd Meanstreak
Inlägg av Crille #4017 »
Haha, det va riktigt roligt o höra!
Tack grabbar! :D
Kan säga att det är mer jobb än man tror o plasta en bakskärm, fast man lär sig mkt på vägen! Idag insåg jag att jag nog ville ha skärmen några cm längre än beräknat! Med plast är det lätt fixat!
Tog bara o la den plastade skärmen i neränden av den gamla mallen o plastade i några extra cm. Det ser lite kufiskt ut på bilden, ser inte ut att likna så mkt än så länge! :)
Det bästa är att till helgen så kan jag börja och spackla till de små ojämnheterna och göra den sista finslipningen innan den slutgiltiga mallen ska göras! Efter det är det äntligen dax för den RIKTIGA skärmen att gjutas! Phu!
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... mage=29687
Man skulle kunna tro att det det står stilla nu, fast...inte! Just nu är det mest spackling och formning som gäller på bakskärmen! Nu har jag iaf. fått fram grundstommen som jag vill ha den! Nu är det bara en hel del spackling som gäller för att kunna göra den slutgiltiga formgjutningen!
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... mage=31795
Lindkvist 2673
Inlägg av Lindkvist 2673 »
Tjena Chrille!
Hur går det för dig?
Vill du ha lite tips och ideer kan du kolla här: http://www.mtlcustom.se/projekt_x.asp
Nu har jag lagt in några bilder på bla ett nytt styre och även rejkat hojen 4 grader.
Vi höres
Mattias
Grymt Mattias! 8)
Den där rejkningen har jag också funderat på, men jag har nog varit lite för feg! :P
Har du förstärkt nått speciellt eller bara lagt i en bassbit o svetsat ihop den sen?
Riktigt kul o se när andra fixar lite också! Det där tackar jag o bugar för! Har själv inte hunnit o göra så mkt just nu. Jobbet tar ganska mkt tid och sedan så ska jag åka till Afrika i 3 veckor på juldagen så det har ju varit en hel del förberedelser! Hoppas att jag ska hinna med lite innan jag åker!
Jag ska följa din sida för o få lite inspiration o ideer!
:D
Vi hörs!
Lindkvist 2673
Kul att du gillade det...
Det är bara att köra på, va inte rädd, be BAD ASS!!!
Ramen är förstärkt och det är svetsat och gjort enligt konstens alla regler...
Idag har jag monterat nya skärmstag från Lowandmean och det blev klockrent! Dom är dubbelt så långa som dom kromade som sitter orginal och går ner bakom dämparen över ramen.
Fler bilder kommer snart...
Ha det så kul i Afrika, det hade inte gjort ont att åka dit just nu!!!
Höres
Mattias
Har kikat lite på dom där skärmstagena på en del hojjar! Riktigt läckra! Håller på o prova o göra egna, fast det är ju en del jobb o få rätt modell o 2 likadana! :)
Va ligger de/kommer o ligga på i pris?
Glömde ju o säga att styret värkar bli riktigt grymt! Tummen upp!
Lindkvist 2673
Skärmstagen är ej i produktion än så jag vet inte vad priset hamnar på...
Eliasson#5053
Inlägg av Eliasson#5053 »
Ursäkta att jag kommer in och stör er tråd.
Grymma byggen båda två. Kul att läsa och titta på era byggen då det sätter snurr på en massa tankar och idér i sitt eget huvud.
Lindkvist, en fråga. Prototypstyret du har på bygget på din sida. Är det något som du kommer att sätta i produktion och vad tror du priset kan hamna på då?
Åter igen, kul att följa era steg för steg med bilder!
///Eliasson
Lindkvist 2673
Kul att du gillar projekten
Jag har varit dålig på att uppdatera hemsidan på ett tag men fler bilder är på väg, ny instrumentering, framlyse, skärmstag, ombyggd Lowandmean skärm mm mm.
Veckan som kommer skall delarna på lack och fälgarna skall åka till min polare i USA och få krom på sig.
Styret kommer förmodligen att komma i produktion, håller på att få till en bra deal... Styret är lite kraftigare än orginal och är gjort så elen kan gå invändigt. Skicka ett mail med din hem mail så kan du få litte större bilder så du ser bättre hur det blir.
Hade
Mattias
Lowe#4214
Inlägg av Lowe#4214 »
Hejs Crille :!: :!:
Mycket intrsant att följa ditt jobb med hojen.En fråga :?: Är det svårt att ta bort tanken,tänkte dra några kablar.
Ha De
8)
Tjenare Owe!
Har inte varit inne på sidan på ett tag nu men nu är det dax igen! :D
Tanken är ganska lätt att ta bort! Börja med att ta bort sadeln, 2 på sidorna och en i mitten bak! Tanken sitter sen bara med en skruv i mitten, längst bak på tanken, där sadeln har suttit!
Efter det är det dax att ta bort den kromade delen på tanken, skruven syns tydligt mitt på! Under kromdelen är det ju en del el som är lätt att ta bort genom att skruva bort hela hållaren till tändningslåset! Bara att lyfta bort allt sen! ( Har jag för mig om..)
Sedan så sitter det ju en del bränsleledningar under tanken som kan va lite knepigt att komma åt o får bort! Även pumpen har jag för mig sitter där! Det som är bra är att det är bara att ta bort slangarna, ingen bensin rinner ut mer än det som är i slangarna! Inget av det som är i tanken försvinner, OM du tar bort slangarna EFTER pumpen!
Efter det ska tanken vara lös!
Hoppas att du förstår min förklaring! Det är bara att fråga om det är nått som är oklart!
Kan tillägga att min resa i Tanzania har varit ett enormt äventyr! Bäst av allt... JAG KLARADE MIG TILL TOPPEN AV KILLIMANJARO!!!
(Världens högsta ensamstående merg!) Dock var det nog det jobbigaste som jag har gjort, dåligt med syre, och väldigt lite energi i kroppen pga att man tappade matlusten pga höjden! Sista 100m tog 6 timmar att gå...i mörker!
Resten av resan bestod av mkt safarin (har sett de flesta djuren), och mkt besök hos befolkningar och olika stammar mitt ute i ödemarken!
Ett minne för livet!
...men nu är det dax för att få lite gjort i garaget! Våren kommer snabbare än vad man tror! :)
Eliasson#5053
Läckert!
Ingen dålig resa! Vad kul att komma iväg på något så stort.
Lycka till med hojen.
///Eliasson
Rustan 2502
Inlägg av Rustan 2502 »
Crille #4017 skrev:Kan tillägga att min resa i Tanzania har varit ett enormt äventyr! Bäst av allt... JAG KLARADE MIG TILL TOPPEN AV KILLIMANJARO!!!
Grattis och välkommen hem,,Inte alla förunnat att ta sig seriöst hela vägen till toppen,, :!: :wink:
Man tackar och bugar! Nu är det bara att ta tag i sitt vanliga liv igen! Hua! :wink:
