Teknikfrågor ⇒ Blinkersmotstånd, var?
Hej Rasken!
Skulle tippa på att du behöver ett effektmotstånd, kopplat parallellt över vardera
bakblinkers plus och minus-kablage, på minst 13ohm och med en märkeffekt
på ca.10-15watt, för att få dina diodblinkers att funka som dom ska. Som bekant
så belastar ju ett par diodblinkers inte ett blinkersrelä i närheten av vad orginalets
21watts blinkerslampor gör. Och detta måste således kompenseras med effektmot-
stånd, eller så kallade loadequalizers.
- Rasken#5157
Hej Tomas !
Tack för snabbt svar !
Har du något effektmotstånd som du rekomenderar ( modell / fabrikat ) ?
Är det ELFA som gäller ?
# Rasken # No 5157 #
# Rasken # No 5157 # Meanstreak -03 # Ronneby #
Tjena Rasken!
Svar ja, på Elfa finns ett 15 ohm's effeltmotstånd(du skall naturligtvis ha
2st) med artikelnr:60-662-78 , som ska funka till dina doidblinkers.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012530.htm
- Rasken#5157
OK tack
Tror du att det blir rätt direkt eller skall jag beställa fler i andra storlekar ?
Beställer imorrn.
Återkoppling kommer efter montage.
Beställer imorrn.
Tror nog det ska räcka med dessa på 15ohm. Men skulle det, mot förmodan,
börja blinka för sakta så kan man ju minska ner motståndens värde till mellan
6,8-10ohm i stället. För att få ett exakt värde på motståndet så måste man veta
diodblinkersens totala strömförbrukning i ampere eller deras wattstyrka.
- Rasken#5157
Hallo Tomas !
Skickade efter 2 st 15 ohms & 2 st 10 ohms motstånd.
Det blinkade snabbt med båda dessa...
Så jag parallelkopplade 1 st 15 ohms & 1 st 10 ohms.
Då blinkar det med perfekt tempo !
När jag mäter motståndet över dessa båda parallelkopplade så verkar det bli ca 7 ohm. Betyder det att 6,8 ohm är det rätta för mig ?
"Den lilla hemma elektrikern"
Tjenare Rasken!
Vid parallelkoppling av motstånd så minskar alltid den totala resistansen
till ett värde som är mindre än det motstånd med minst resistansvärde i
parallelkopplingen
Formeln för att beräkna värdet av parallelkopplade motstånd är följande:
R1xR2/R1+R2
Exempel:
R1=15ohm
R2=10ohm
15x10/15+10=150/25=6ohm.
Följdaktligen så har dina två parallelkopplade motstånd nu en resistans
på motsvarande 6ohm(om dom nu ligger exakt inom sina respektive
resistansvärden.....vilket 5%-iga motstånd inte alltid gör).
Att du fick ditt värde till ca.7ohm kan bero på att din multimeter inte är helt
exakt, samt att motstånden i sig själva kanske ligger på maxtolerans för
sina gränsvärden, som ju får vara +-5%. Ligger motstånden på maxtolerans
så kan dom parallelkopplade ge en resistans på 6,3ohm. Och ligger mot-
ståndens värden på minimitolerans så ger parallelkopplingen en resistans
på 5,7ohm.
Funkar det som det ska med motstånden parallelkopplade så finns det ju
knappast någon anledning att köpa ett motstånd med mindre resistansvärde.
Men, men, om så nu ändå önskas så är ju dom två närmaste allternativen,
enligt Elfa's katalog, antingen effektmotstånd på 6,8ohm eller 4,7ohm.
Och personligen så skulle även jag i så fall välja effektmotstånd på 6,8ohm.
parallelkopplingen
R1xR2/R1+R2
Exempel:
R1=15ohm
R2=10ohm
på 5,7ohm.
- Rasken#5157
Hej Tomas + alla intresserade !
Jag köpte 2 st effektmotstånd på 6,8ohm och 4,7ohm.
Efter inkoppling så blinkade båda med "rätt" tempo, iaf är det mycket svårt att avgöra vilket som är det "rätta"
Jag har valt att använda 6,8ohms motstånden men kan inte förklara valet bättre än att det "kändes rätt"
Nu funkar det iaf och jag är tacksam för hjälpen !
Ps
Jag såg i en annan tråd att det funderades över lagligheten i att ha klarglas...Då jag fixat ett mörktonat baklyse så kändes det rätt att lacka diodlysena svarta...hur ställer sig ordningsmakten till detta tro ?
Ds
Ps
Ds
Tjenare Rasken!
Kanon att du fick till det som du ville ha det
Ha dock i åtanke, detta gäller Er andra, att det värde på motstånden som
Rasken till slut fick fram kanske inte alls överenstämmer med andra diod-
blinkers. Som jag tidigare nämnt så hänger allt på att man antingen vet
diodblinkersens totala strömförbrukning eller deras wattstyrka.
Och utifrån någon utav de två parametrar kan man sedan exakt räkna
ut vilket resistansvärde effektmotstånden skall ha. I stället för som nu
gissa sig till ett grundvärde att börja exprementera med.....kan bli många
onödigt köpta motstånd annars innan man hittar rätt
