Frågor och Tips ⇒ Pump till dämparna
ollen #5165#
Inlägg av ollen #5165# »
Hej Rolf !
Jag e intresserad av pumpen om du har den kvar!
Hls .. ollen 5165
ollen 5165
Hej Olle
Nej, den har jag skickat till Customnalle.
Hej Rolf, eller någon!
Hur fungerar själva ventillåset på dessa pumpar, eftersom dom
inte tappar ur någon luft efter borttagning från dämparens ventil :?:
För ventilen på dämparna är ju av så kallad Schradertyp(samma
som för bildäck).
Har nämligen hittat ett helt gäng cykelpumpar med tillhörande
manometrar i prisintervallerna från ca.90kr till 350kr.
Tror nämligen att dessa cykelpumpar skulle fungera alldelles utmärkt
om dom även kan hålla trycket, så att säga, efter borttagning.
thomas#1283
Inlägg av thomas#1283 »
Tomas#5281 skrev:Hej Rolf, eller någon!
som för bildäck).
Hej namne,
det sitter en o-ring i hatten som börjar täta innan ventilen öppnas. Enkelt och smart.
/Thomas #1283
Posse est velle
#1283 Thomas A
vöksen#903
Inlägg av vöksen#903 »
Köpte en alldeles ypperlig pump hos min Cykelhandlar Lindbergs sport Ludvika för 249:-. Två skruvar du lättar på trycket på nålen innan du lossar den 100% exakt
"Vöksen"
Peter #903 vrs
# 19670 vroc
# 15 Spertus Mc
DB605 skrev:Hej namne,
/Thomas #1283
Oh f-n, var det så simpelt :shock:
Trodde att man först fick skruva fast pumpmunstycket på ventilen.
Tja, o-ringar finns det ju gott om.....på jobbet :wink:
Har som sagt hittat åtskilligt mycket gedigna och fina cykel-
pumpar. För tydligen så verkar många tävlingscyklister m.m va
oerhört kräsna när det gäller sånna grejer. Och dessa små
behändiga pumpar klarar med lätthet att pumpa upp till 3bar,
om så behövs.
Tycker liksom att det känns som "overkill" att lägga allt från 300-
700 för en manometerpump om man kan hitta en likvärdig för
100-200kr.....för i mitt fall så kommer den inte att användas
så särskilt ofta.
Sen kan jag knappast förneka att det är ganska så intressant att
skruva och mecka lite på egen hand....yrkesskadad :oops:
Får väl säga som Rolf sagt, skruv och mutter är skoj :!:
Den här från "Feltema" för knappa 90 spänn t.ex, skulle lätt kunna
göra jobbet. Och vad det gäller manometern så går det att kalibrera
den mot en riktig och svindyr, om det skulle behövas.
Cykelpump, mini
Kompakt, dubbelverkande modell med manometer, graderad till 120 psi. Ergonomiskt handtag för bättre grepp. Rör i aluminium 6063. Pumphuvud med klämlåsning, passar både Schrader- (MTB) och Presta- (Racing) ventiler. Adapter till Dunlop-ventiler medföljer. Levereras med praktiskt ramfäste. Längd: 235 mm. Vikt (inkl. fäste): 200 g.
Tack för informationen Thomas Bild
Conny 5402
Inlägg av Conny 5402 »
Jag har nyligen köpt en minifotpump på varuhuser Karlsson för 198 kr. Den har också tryckmätare och ventil med två skruvringar så man kan släppa ut luft så att nålen tätar.
I handboken står att man ska ha bakhjulet lyft när man kollar lufttrycket. Hur mycket påverkar det trycket att cykeln står på parkeringsstödet vid mätning?
Hälsn
Conny
jensa#3478#
Inlägg av jensa#3478# »
som för bildäck).
Hej Tomas!Köpte en pump på Biltema med två kolvar för en strunt summa har andvänt den ett år funkar jätte bra.Ha De!
JENSA LILLBIFFEN #3478#
SMILE NOW CRY LATER!
jensa#3478# skrev:Hej Tomas!Köpte en pump på Biltema med två kolvar för en strunt summa har andvänt den ett år funkar jätte bra.Ha De!
Tjenare Jensa!
Jo, jag har sett den modellen. Dock så var min tanke att jag även
vill ha med pumpen under färd. Där av att jag vill ha en så liten
och behändig pump som möjligt.
Är jag hemma i garaget så funkar min kompressor, med ställbart
tryck, alldelles utmärkt för att pumpa luft i stötdämparna.
jensa#3478#
Tjenare Jensa!
MMMMmmmmmm :roll: :roll: :roll: :? :? köp en CT! :wink: Då får du med dig pumpen.
Då har man äntligen fått tag i en liten och behändig handpump,
som dessutom ryms i verktygsfacket på moppen 8)
Svängde förbi Sportson(landsomfattande cykelbutik) i Västerås
idag(har varit och jobbat där nu i veckan).
Och hittade en modell som heter Spectra Digital Air Pump,med
tillhörande digital manometer, som dessutom har två minnen
för förinställning av lufttrycket(Bar/Psi). Så när förvalt lufttryck,
enligt något av dom två minnena uppnåtts, så ger pumpen ifrån
sig ett pipande....kan ju vara bra att ha om det är svårt att se
den digitala displayen av någon anledning.
En annan finnes är att denna pump naturligtvis har 360 graders
vridbart munstycke. Så att man lätt ändå kan se displayen samtidigt
som man pumpar.
Så var det då det här med priset....250 spänn gav jag för denna,
enligt mig, helt oumbärliga luftpump :)
Conny 5402
Spectra Digital Airpump verkar vara den perferkta pumpen tycker jag. Synd bara att det är långt mellan Sportson-butikerna. Är det någon som vet om den kan köpas på nätet någonstans?
Har testat den minifotpump som jag skrev om i mitt tidigare inlägg. Den fungerer inte så bra som jag hoppats. De olika ringarna som ska skruvas på ventilen låser sig mot varandre och det blir svårt att få loss. Det medför dessutom ofta att luften läcker ut när man skruvar av från ventilen.
Vilket tryck rekommenderas vid körning med passagerare och semesterpackning, väskor och T-bag?
Hur skiljer sig trycket om mätning görs med cykeln på p-stödet resp. bakhjulet i luften?
Conny
Egon#5368
Inlägg av Egon#5368 »
Hej Conny
Mycket bra frågor du tog upp här. Jag har också funderingar på det där med att lätta på bakhjulet från marken. Vad har det för betydelse
egentligen?
Även möjlighet att beställa en sådan pump för oss som bor ute
i vildmarken.
Hoppas någon kan svara på våra frågor.
/Egon
Conny 5402 skrev:Vilket tryck rekommenderas vid körning med passagerare och semesterpackning, väskor och T-bag?
Conny
Hej Conny!
Vid körning med passagerare så bör du ha 3kg tryck i vardera
dämpare. Dessutom bör du ställa returfjädringen uppe på dämparen
i läge nr:4. Observera dock att du aldrig skall ha mer än dessa
3kg i vardera dämpare. För då finns det en överhängande risk att
dämparens packningar går sönder p.g.a för högt tryck.
Dämparna skall kunna klara ca.5kg tryck/dämpare. Men med passagerare
samt packning så ökar naturligtvis trycket. Där av att man heller aldrig
skall överstiga dessa 3kg tryck. Och allt detta bör även finnas beskrivet
i den medföljande manualen för din knarr.
Hur mycket trycket reduceras om dämparna är obelastade vet jag
tyvärr inte, då jag själv alltid fyller dom när min hoj står på backen.
Men hur eller hur så tror jag att tillverkaren d.v.s Kawasaki rekomenderar
max 3kg/dämpare när hojen står på sidostödet. För ingen har väl
knappast med sig en hojlyft på sina resor, om det behöver fyllas på
luft i dämparna :wink:
Egon#5368 skrev:Även möjlighet att beställa en sådan pump för oss som bor ute i vildmarken.
/Egon
Hej Egon!
Ska ta och kolla runt lite på om det går att få tag på dessa manometer-
pumpar på nätet. Men hur eller hur så vet jag att många cykelaffärer har
eller kan ta hem sånna här pumpar.
Conny 5402
Tack Tomas för svaret.
Till min tyskimporterade VN 1500 Classic Fi 2001 har jag bara den tyska manualen. Min förmåga att läsa och förstå fackspråk på tyska är inte så bra. Därför var ditt svar värdefullt för mig inför skåneresan på lördag.
I något av inläggen ovan skrevs att det funkade bra att fylla på med en vanlig kompressor om man ställer ner trycket på den. Men en liten pump att ta med på resan vore ju kanon. Funderade ett tag på att ringa någon av Sportsons butiker och be att de skickar en som distansköp. De finns ju i Jönköping och Helsingborg så jag kan kanske kolla där nästa vecka. Jag kollade med Team Sportia och en annan cykelhandlare idag, ingen hade den i sin katalog.
Tack igen Tomas för svaret: Max 3 bar. :lol:
// Conny
