Mvh 4792 peter
Tjenare Thomas!DB605 skrev:Snacka om lurendrejeri.
När AGA snackar om att "vanlig" luft läcker ut fortare än kvävgas (För övrigt heter det kvävgas på ren svenska. Nitrogen är engelska.) säger dom inte att den, luften alltså, till ca 78% består av just kvävgas. Resten är syre ca 21% och en del andra gaser. Med andra ord fyller man ju på med till största delen kvävgas i däcken om man gör som vanligt och tankar luft på macken. Att däcken skulle rulla lättare är en ändå större bluff. Rullmotståndet har bara med däckets utformning och däckstrycket att göra. Inte vilken gas man blåser upp däcket med.
Som avslutning kan ju också konstateras att värmeledningsförmåga, värmekapacitivitet och densitet är samma för luft och kvävgas vilket inte är så konstigt eftersom luften ju till största delen består av just kvävgas.
Var det någon som hörde ordet bluff?
Det som man möjligen vinner på att använda kvävgas är att den inte är brännbar (inget syre) och därför är bättre när man kraschar in i något i hög fart och cykeln börjar brinna. En annan sak är att vanlig luft innehåller en del fukt som kan ge korrosion i påfyllningsventilen och därmed läckage med för lågt däckstryck som följd. Men den byts ju varje gång man byter däck och därför är det ett mindre problem.
/Thomas #1283
HejDB605 skrev:Snacka om lurendrejeri.Nezze3994 skrev:Du är en klippa, Tomas!
Så var det ju. Finns en firma i Svalöv som fyller däcken för 50:- /st. Frågan är ju om det är något att satsa på.
/Thomas #1283
Hej Uffe!uffe2838 skrev: Hej
Jobbar på det här "Bluffbolaget" sedan 78, tycker att ditt inlägg är kränkande, flygindustrin har använt nitrogen i däcken i årtionden, tror du verkligen ett gäng lätt lurade idioter, som tagit detta beslut?
Pumpar du ditt däck en varm fuktig sommar dag, kan det hända att vatten fälls ut i däcket när temperaturen faller.
http://www.aga.se/international/web/lg/ ... genintyres
Tomas min lille vän.Tomas#5281 skrev: Och handen på hjärtat Uffe, men nog tusan har det väl hitills till dags
dato även fungerat med helt vanlig luft tagen ur en kompressor med
fuktavskiljare, för att pumpa däcken. Och så har det väl även gjort
ända sedan man började använda uppblåsbara gummidäck inom
fordonsindustrin
Klockrent! DETTA kallas ju framstegVNLasse skrev:Men tänk vad jobb man sparar om det läcker mindre!!
Behöver bara kolla trycket 1gång per säsong i stället för 2!!!!
Det är värt många spänn....
Nää Lasse! Då måste du tanka VARM nitrogenVNLasse skrev:Och tänk om man får för sig att åka på Jul-afton,
15 minusgrader, och veta att trycket i däcken ändå
håller sig på rätt nivå!!!!! GULD...
