Teknikfrågor ⇒ Koppling VN 800 Classic
Ragnar#9490
Hemort: Uppsala
Re: Koppling VN 800 Classic
Inlägg av Ragnar#9490 »
Hej igen!
Nu har grejerna jag beställde kommit. Innan jag börjar montera ihop allt har jag dock ett par frågor:
1. Beroende på hur jag sätter fast "låsringen" på kopplingsarmen så kommer just kopplingsarmen olika långt ner. Jag hoppas att det syns på bilderna vilken skillnad det blir när det gäller hur långt ner kopplingsarmen kan åka beroende på hur jag snurrar på låsringen:
Kanske har det ingen betydelse, men jag ville ställa frågan i alla fall...
2. Kan man testa att kopplingen fungerar som den ska utan att behöva sätta tillbaka allting och fylla på vätskorna?
3. Är det något särskilt man ska tänka på när man sätter på kopplingskåpan? (Stämmer det att fästanordningen för kopplingsvajern ska vara vänd bakåt när man sätter på kåpan, och att man sedan vrider den medurs (in mot hojen) när man ska haka i klykan på kopplingsarmen i axeln?)
Apropå ingreppsklykan. När jag jämförde den gamla kopplingsarmen med den nya så syntes det rätt tydligt att det nötts bort en del i den delen på den gamla kopplingsarmen...
M v h Ragnar
Du ska ha låsringen som den översta bilden visar, för att få så mycket
axiellt spel som möjligt på kopplingsarmen.
Ja, du ska testa kopplingen, efter återmontering, innan du fyller i några vätskor.
Men inte med motorn igång!
Du kommer att få vrida, och även lyfta upp och ner, för att lirka på kopplings-
armens klyka mot motsvarande axeltapp. Du bör väl se åt vilket håll kopplings-
armens klyka öppning är? Och då bör ju rimligtvis monteringsläget, för klykan,
vara just vid klykans öppning. När sedan kopplingshandtaget trycks in, så
roterar ju följaktligen kopplingsaxeln, så att axeln på tryckplattan dras utåt.
Och på så sätt frikopplar lamellpaketet.
Ragnar#9490
Hemort: Uppsala
Dina kunskaper om motorcyklar och din vilja att hjälpa till är svårslagen Tomas - tack igen!
Ragnar#9490
Hemort: Uppsala
Då så. Det är fixat! Tack för all hjälp Tomas!
Det var inte svårt att hitta rätt läge på kopplingsarmen så att den låg rätt mot axeln. Däremot var det lite klurigt att få in röret och o-ringen in i motorblocket... I verkstadshandboken stod det att man skulle doppa ner o-ringarna i en blandning av vatten och tvål, men det var jag lite för slö för att göra. Jag satte fast kopplingskåpan ordentligt och den lösa ramdelen utanför. Sen drog jag i bottenpluggen till kylmediet. När jag var klar med det märkte jag av en liten ljusgrön pöl nedanför den övre delen av röret. Det hade pressats ut vid den övre delen av röret, och när jag tittade närmare så såg jag att o-ringen inte hade kommit ordentligt på plats. Jag tog loss grejerna jag satt fast och tvålade in o-ringen som skulle in i motorblocket (den andra o-ringen satt som den skulle i kopplingskåpan). Sen satte jag o-ringen långt ut på röret, och hjälpte till att peta in den samtidigt som jag tryckte fast kopplingskåpan. Då gick det bra.
Sen gick det som det skulle med allt och kopplingen fungerar som den ska!
En sak dock: bromslampan lyser inte när jag fotbromsar. Förmodligen blev det något med kabeln när jag tog loss fotstödsmekanismen inklusive fotbromsen. Det känns dock som en "bagatell" i sammanhanget och inte lika jobbigt att fixa som att byta en kopplingsarm ;-)
M v h Ragnar
