Teknikfrågor ⇒ Olja på stiften
- Peter 8701
- Hemort: Karlstad
Re: Olja på stiften
Super. Har laddat ner 2:an, den andra länken.
Nu vet jag hur den rackaren är kopplad.
Teoretiskt... skulle jag kunna klippa av kablarna som går ut från pc:n och slänga bort den och min hoj går som original ???
Eller måste jag klippa bort enligt installationen du skickade fast i omvänd ordning???
Finns det nåt som kan ligga och "störa" annars???
Jag ger den kanske ett försök i morgon att koppla boxen till min dator. Och se om det finns nån standard map som jag kan lägga in. Har disc och kablage
Tack för god hjälp.
Tack för god hjälp.
Peter 8701
ASS IN THE SADDLE AND FACE IN THE WIND
Re: Olja på stiften
Som sagt det beror på hur PC:n är inkopplad. Är samtliga kablar, från PC:n,
bara påkopplade direkt på befintliga originalledningar, med så kallade "ström-
tjyvar", så är det bara att ta bort strömtjyvarna, och sedan isolera original-
kablaget ordentligt.
Är PC:ns kablage kopplat i serie med originalkablarna, så måste du löda
ihop skarvarna igen. Men det bör du ju kunna se, om en originalkabel
klippts av och skarvats, med hjälp av färgerna på originalkablaget.
Sitter orginalluftburkarna fortfarande på hojen? Om dom gör det så finns det
ingen som helst anledning att ha någon PC, eller what ever, på hojen över
huvud taget.
Är luftburkarna utbytta mot en mer friflödande luftburk, så måste det på
en ny bränsleprocessor, typ "EJK":n t.ex. För annars kommer motorn gå
alldeles för magert.
huvud taget.
- Peter 8701
- Hemort: Karlstad
Re: Olja på stiften
Original luftburkar sitter på. Dock med ett KN-filter.
Peter 8701
Re: Olja på stiften
Spelar ingen roll om det bara sitter ett K&N-filter i originalluftburken.
Originalluftburken, med plasttunneln mellan cylindrarna, är ändå så
restriktiv i sitt tillflöde av luft, så motorn får inte ens mer luft om
man kör motorn helt utan ett filter.
Så ta bort PC:n helt, så ska du se att motorn kommer funka klart
mycket bättre. För personligen så tror jag att PC:n ändå är rökt.
För även om du lyckas få in en ny mapp i PC:n, om den nu är tagen
från nätet, vad finns det för garantier att just den mappen funkar
på din hoj?
En PC ska alltid mappas med hojen i en bänk, så att syrehalten kan
mätas på motorns avgasvärden. Allt annat är ren och skär idioti,
rena gissningar och spekulationer
Tiden med att läsa av tändstiftsfärger, vid justering av luft/bränsle,
är tack och lov förbi.... sånt trams kan vi överlåta åt folk som trimmar
gräsklipparmotorer, dansar fågeldansen, dricker fulöl och tror på tomten.
på din hoj?
- Peter 8701
- Hemort: Karlstad
Re: Olja på stiften
Hej Rolf!RGustavsson#1288 skrev:Hej Peter
Vad menar du med original box?
Om det är powercommandern så är det en tillsats ingen ersättning. Alltså bara att ta bort.
Manualen gäller tydligen California modellen. Tror dom kallar det Cannister...ej säker.
Peter 8701
