Teknikfrågor ⇒ Bensinläckage, och ev oljeläckage VN 800 Classic
Re: Bensinläckage, och ev oljeläckage VN 800 Classic
Inga problem, Ragnar.... försöker alltid se lösningarna i stället
- Ragnar#9490
- Hemort: Uppsala
Då har jag försökt mig på att mäta nivån på bensinen i flottörhuset.
Först försökte jag ställa in flottören så att den var på rätt nivå när blecket precis slog an mot det fjädrande stiftet. Då såg det ut så här (ganska precis 16 mm):
Sen så satte jag upp anordningen:
Och sen satte jag dit en genomskinlig slang och ställde kranen på Pri. Därefter öppnade jag upp avtappningsskruven längst ner på flottörhuset. Slangen fylldes upp enligt bilden nedan. Inte riktigt upp till övre kanten på flottörhuset, men slangens inre tjocklek (6 mm) och vinkeln spelar väl också roll? Vad tror ni?
Jag mätte upp den bensin som kom ur slangen och flottörhuset, och det var cirka 55 milliliter.
M v h Ragnar
M v h Ragnar
Av nedre bilden att döma så ser det ju ut som att bränslenivån, i den genomskinliga
slangen, är något för låg i förhållande till skarven mellan förgasaren och flottörhuset.
Om det är så, så skulle jag nog böja ned flottörens bläck en aning, för att få flottör-
ventilen att stänga något senare. D.v.s helt enkelt skita dom där "16mm", eftersom
jag personligen anser att det är en relativt diffus mätmetod.
Uppriggningen på den nedre bilden är helt ok, vad det gäller förgasaren, som det ser
ut. För vid en sån här uppmätning så ska ju förgasaren stå snarlikt med hur den gör
i motorn, när hojen står rakt upp.
- Ragnar#9490
- Hemort: Uppsala
Slutrapport: jag gjorde som du sa Tomas, och böjde till flottörblecket nedåt en aning. Men sen har jag varit bakbunden av problem med kopplingen (se en annan tråd på forumet...) och har därför inte kunnat testa om det som gjorts gett resultat eller inte. Igår kväll hade jag dock fixat kopplingen (med hjälp av er på forumet och verkstadshandboken) och kunde därför fylla på vätskor och sätta ihop hojen. Jag startade upp den, och... ...det verkade som att allt var som det skulle! Jag lät motorn gå fem minuter och den lät som den skulle och det läckte inget någonstans. Glädje!
Jag kände mig ändå inte riktigt säker förrän jag testat den lite mer noggrant. Idag har jag kört fem mil med ett par stopp inbakade. Inga läckor. Det känns grymt skönt, och jag riktar ett stort tack till er Tomas och Rolf som har hjälpt mig!
Att tankkranen under lång tid stått i "PRI" (aldrig mer!) har säkert bidragit till problemet. Jag har bytt flottör och flottörventil, ställt in flottörens höjd samt gjort rent förgasaren, och tömt ut drygt sex liter bensinblandad olja från motorn. Och nu verkar allt vara som det ska, peppar peppar.
M v h Ragnar
M v h Ragnar
