Teknikfrågor ⇒ Bör jag investera i nytt batteri månne ?
- Rune 5272
- Ort: Gånghester (Strax utanför Borås eller tvärtom)
Re: Bör jag investera i nytt batteri månne ?
Det klassiska misstaget är väl att du kommit åt den röda "dödknappen".
Ett annat alternativ skulle kunna vara att + eller - är dåligt åtdragna.
Rune#5272
Medlem i VSÅNVVRS(p)
Bara bäraren vet var skon klämmer
Rune#5272
- nicke#9235
- Hemort: Nyköping
Jag ska kolla åtdragningen men dödsknappen har jag inte kommit åt (tyvärr). Hoppades nästan på att det var så enkelt!Rune 5272 skrev:Det klassiska misstaget är väl att du kommit åt den röda "dödknappen".
Sörmland
Nicke#9235
VN 2000
Nyköping
Nicke#9235
VN 2000
Nyköping
Har du en voltmeter så mät över polerna på batteriet när du försöker starta.
Nyladdat friskt batteri bör vara 13 - 13,5 volt, vad händer när di gör ett startförsök.
En sak man kan testa om man känner sig komfortabel med det är att kortsluta mellan kontakterna på startreläet då märker du direkt om pulver finnes i batteriet. Men som sagt, ska man testa detta gäller det att veta vad man håller på med.
- nicke#9235
- Hemort: Nyköping
Alternativ 2 vågar jag mig inte på då jag förstod hälften ungeför:) men ja 13 blankt visar batteriet när jag mäter det. det hände nog inget när jag gjorde ett startförsök. Det konstiga i historien är att den gick igång utan problem uppe hos försäljaren. Hellyse fungerar inte( kan va dött ioförsig) och högerblinkers blinkar dubbelt så snabbt som vänstra upptäckte jag idag. när jag gick igenom alla kablar efter något ovanligt eller dyl.RGustavsson#1288 skrev:Har du en voltmeter så mät över polerna på batteriet när du försöker starta.
Sörmland
Nicke#9235
VN 2000
Nyköping
Nicke#9235
VN 2000
Nyköping
Koppla på ett bilbatteri, med hjälp av startkablar. Startar motorn då,
utan att du behöver stå och tugga allt för mycket på startmotorn, så
är det garanterat batteriet som behöver bytas, troligtvis p.g.a en eller
flera kortslutna celler.
Startar inte hojen med bilbatteriets hjälp, så ska du definitivt inte
fortsätta tugga på med startmotorn. Max 3-4 försök, i några få
sekunder, inte mera. För annars riskerar du att bränna upp start-
motorn.
motorn.
- johan#7463#
- Hemort: Örkelljunga
Tomas kan det inte vara så att den röda så kallade dödarknappen är kass med..allså hängt sig eller gått i sönder..Kan man inte dra ström rakt ner till plus på solendiden på startmotorn o se om det går runt då är det väl start relät eller dödar kanppen..eller jag är helt ute o seglar broder
Näe, du e inte ute och cyklar Johan. Ville bara bespara Nicke från den operationen,
om han inte känner sig helt 100 på det elektriska.
Självklart så kan det även vara fel på både start/dödarknappen, startreläet och
även tändningslåset. Men enklast är ju ändå att först försäkra sig om att det
verkligen finns tillräckligt med startkräm i batteriet.
- nicke#9235
- Hemort: Nyköping
Jag har testat bil-varianten också. Idag ringde "Vincents" upp mig o sa att de kommer och hämtar hojjen och åtgärdar alla problem om de hittar mer än att just starten inte fungerar så jag slutar pilla:)
De kommer o levererar den igen om en vecka så då lär jag få en uppdatering på vad som hänt o vad de åtgärdat men som det lät på försäljaren så skulle de lämna in den till kawasaki som skulle åtgärda N-lampan och stödet skulle de slänga ett öga på så den känner av att det är i uppläge!
Återkommer med domen!
Sörmland
Nicke#9235
VN 2000
Nyköping
Nicke#9235
VN 2000
Nyköping
- nicke#9235
- Hemort: Nyköping
Nu har domen kommit. Vid frakten när vi spände fast styret måste vi ha kommit åt en liten kontakt under vänstra spegeln som går in i kopplingshandtaget. Den satt på glapp... värre än så var det inte ☺ puh
Sörmland
Nicke#9235
VN 2000
Nyköping
Nicke#9235
VN 2000
Nyköping
