Teknikfrågor ⇒ "klonkande" ljud från drivlinan på meanstreak
Re: "klonkande" ljud från drivlinan på meanstreak
andreas9153 skrev:Tror du att nållagret på växellådans utgående axel har tagit stryk när det andra lagret var dåligt, det känns ok men det är ju svårt att säga.
Byter man hela "koppen" som sitter utanför muttern som håller axeln med det trasiga lagret, eller är det någon form av packning på den som tas bort? (ser ingen packning på sprägskissen)
Utav dom vinkelväxlar som jag varit i så har nållagret varit helt ok, på samtliga, och
därför inte behövt bytas.
Vad det gäller "koppen" så sitter det en gjuten gummitätning runt den. Har du skadat
koppen, på något sätt, så är det lika bra att byta ut den mot en ny direkt. För annars
kommer det att börja läcka olja direkt.
Montering av koppen görs enklast, utan risk att skada den, med hjälp av en lämplig
rund hylsa, vars innerdiameter precis ligger innanför ringen på koppens ytterdiameter.
Och som sagt så behöver man absolut inte "vålda" allt för hårt vid monteringen. För
då finns det en risk att koppens tunna plåt spricker. Lite olja på gummitätningen hjälper
ju också till vid monteringen av koppen.
Och som sagt byt även vinkelväxelns packning, mot motorn. Isärtagna delar, med
packningar emellan, ska alltid anses vara förbrukade.... vilket dom för det mesta är
också.
andreas9153
Hemort: motala
Inlägg av andreas9153 »
ok, tack så mycket för hjälpen.
Jag är bilmek och har skuvat med både bilar och bågar under många år, men det är guld värt att få lite tips av någon som vet vad dom pratar om.
Ska in till beviks i linköping och beställa delar i morgon (om de inte har dom hemma) hinner nog inte skruva så mycket under veckan, men är förhoppningsvis tillbaka på banan nästa helg igen.
Om jag inte ska kosta på mig att lacka om den nu när den är helt nerplockad, är ju bara bakskärmen kvar att plocka bort.
You only live once, but if do it right once is enough.
Beviks lär nog inte ha ett skit hemma på lager. Var glad om du får det inom
2 veckor, om reservdelarna ens finns i Sverige. Det är i alla fall min erfarenhet,
av både Beviks och MC-guidens(Vetlanda) service.
Spårkullagret köper du i varje fall, till betydligt billigare peng, hos Momentum.
Om du inte kan ta det via ditt jobb direkt.
andreas9153
Hemort: motala
är nu tillbaka på banan igen och har nu tagit premiärturen för i år :)
Det gick betydligt smidigare att byta lagret än jag hade räknat med.
Tack så mycket för hjälpen, det var guld värt.
andreas9153 skrev:Det gick betydligt smidigare att byta lagret än jag hade räknat med.
Sa ju att det var relativt skitenkelt.... tror du jag sitter här och ljuger :wink:
Aja, huvudsaken att hojen funkar igen 8)
