Hojsnack ⇒ Projekt: VN800 - Bobber
Andreas9364
Hemort: Stockholm
Re: Projekt: VN800 - Bobber
Inlägg av Andreas9364 »
Har tagit bort tankemblemen på båda sidorna. Använde värmepistol och fiskelina. Gick relativt smidigt. Lämnade lite klister kvar på tanken men det ska nog gå bort med något lämpligt medel, hade inget att testa med i garaget.
Vänster sida
Höger sida
Fredrik7415
Inlägg av Fredrik7415 »
Lite T-röd och en trasa fixar det där på nolltid.
Andreas9364
Hemort: Stockholm
Fredrik7415 skrev:Lite T-röd och en trasa fixar det där på nolltid.
Ska prova med det, hoppas det funkar lika bra som du säger :) Det ska även vara perfekt att rengöra ytorna med innan man lägger på en dip.
En fråga till esm, har du upplevt några problem när (om?) du spillt bensin på din dippade tank?
Mathias#9299
Inlägg av Mathias#9299 »
Andreas9364 skrev: En fråga till esm, har du upplevt några problem när (om?) du spillt bensin på din dippade tank?
Skickade liknande fråga till Fredrik Kvarnström (jobbar på plastidip) och fick svaret:
> Det blir bättre ju längre det har suttit. Typ som att det härdar med tiden.
> Men såklart får man vara försiktig med bensin då det löser upp Plasti Dippen.
Andreas9364
Hemort: Stockholm
Tack!
Jag ställde frågan till mattsvart.se och svaret blev att deras liquid wrap inte tål bensin men om man lägger på glossifier (finns i blank och matt, ca 250kr/burk) så ska den tåla bensin. Får se hur jag gör. Annars får man väl vara lite försiktig när man tankar helt enkelt. Och skiter det sig så får man väl lägga en ny dip 'a 125kr! :D
esm#8962
Hemort: Jönköping
Inlägg av esm#8962 »
Nä plastidip verkar inte tåla bensin så bra. Jag har spillt bensin på min tank och man kan nästan jämföra med det som en stor fettfläck på ett klädesplagg. Kanske inte lika synlig men ändå :). Så undvik att spilla bensin på det du dippar :)
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Andreas9364
Hemort: Stockholm
Har fått hem styre och bakblinkers. Styret jag fick mätte dock 28" och inte 32" som jag beställde.. Tycker själv att styret är lite för smalt även om det ser helt ok ut. Får se vad säljaren säger och vad det blir för styre i slutändan.
Blinkersen är kombinerade bakljus/bromsljus/blinkers och kostade ynka 3,75£. Kunde inte låta bli att testa även om jag inte hade några större förhoppningar. De ser fina ut än så länge! Har dock inte kopplat in dem än.... Ni hittar dem här: http://www.ebay.co.uk/itm/261528749973
På styrreglagen så är det små piggar för att reglagen ska hamna rätt på styret och inte kunna rubbas. Ni som bytt styre, har ni kapat bort dessa piggar eller borrat hål i styret på "rätt ställe"? Känns som att det ligger närmast till hands att piggarna ryker.
Fredrik7415
Det är bara och "nypa" bort skiten. Det blir ju en väldans massa borrandes om du får för dej att byta styre fler gånger.
esm#8962
Hemort: Jönköping
Jag borrade hål i styret. Tyckte det kändes säkrast. Det tar inte speciellt lång tid att borra de hålen.
Namn: Erik
Hoj: Vn 800 Bobber
Patrik#7037
Inlägg av Patrik#7037 »
Tog bort dom, så man kan justera efter behov. Svårt att veta innan man kört ett tag.
Patrik #7037 Gotland
Drifter 1500 - 99 nuvarande
Drifter 800 -02
CT 1700 - 09
Andreas9364
Hemort: Stockholm
Jag kapade bort piggarna, blev bra.
De kombinerade bakljusen funkar finfint och lyser bra! Blinkersen blinkar såklart i turbofart nu och jag beställde även ett motstånd som jag testade att koppla in, dock utan att det gjorde någon skillnad.
Hur har ni andra löst det när ni bytt till ledblinkers? Satt dit motstånd eller bytt relä?
T-röd funkade fint för klisterresterna även om det krävde några minuters gnuggande. Jag har även påbörjat byggnation av en kåpa som ska täcka batteriet etc. Bilder kommer, om jag inte skrotar idén... :)
Micke2046
Inlägg av Micke2046 »
Köpte relä art. 42-140 för en 50 lapp på biltema, fungerade kanon.
Micke/Röd VN800
Andreas9364
Hemort: Stockholm
Relä 42-140 inhandlat på Biltema, 50 kr. Kom förvisso på att jag troligtvis kopplade in motståndet fel när jag testade men då jag ändå hade behövt komplettera med två motstånd till framblinkersen så kunde jag lika gärna byta relä istället.
Så här står hojen nu. Det jag sysslar med för tillfället är att jag försöker skapa en kåpa under sitsen av 4mm plastskiva från Biltema. Jag har kommit fram till att jag inte behöver ha sitsen särskilt lågt och den kommer dessutom att sitta ganska långt bak, det gör att jag inte har något behov av att kapa bort nuvarande tvärstag eller byta till mindre batteri. Jag formar skivan med värmepistol.
Blir det som jag tänkt mig så blir det bra. Det är dock inte helt enkelt så vi får se hur det går.
thomsen#5428
Hemort: Åhus
Inlägg av thomsen#5428 »
Smart idé att forma en kåpa av plast! Det ska bli kul att se resultatet. Jag kanske skulle testa det oxå.... Jag gjorde en täckplåt av just plåt, men jag är lite rädd att det ska läcka in vatten i batterilådan. Det är nog inte så praktiskt...
Vn 2000 -04
Andreas9364
Hemort: Stockholm
thomsen#5428 skrev:Smart idé att forma en kåpa av plast! Det ska bli kul att se resultatet. Jag kanske skulle testa det oxå.... Jag gjorde en täckplåt av just plåt, men jag är lite rädd att det ska läcka in vatten i batterilådan. Det är nog inte så praktiskt...
Det är lite knepigt om jag ska vara ärlig, har dock inte lagt så mycket tid i garaget sedan bilden togs så det återstår att se. Det svåra är att forma skivan, läser man så "ska" man värma skivan på båda sidor (4mm är ändå relativt tjockt) men samtidigt så vill man att skivan ska sitta på plats när man formar den. På bilden sitter den fastskruvad i bulten till tanken.
Jag tror ändå att det är svårt att få det helt tätt från att ta in lite vatten, möjligtvis att det blir skapligt tätt för regn, men ska man tvätta hojen med slang så får man nog vara extra försiktig.
Har du bild på din lösning med täckplåten?
Återkommer med resultat när jag gör framsteg! :)
