Teknikfrågor ⇒ El-frågor, ny belysning
VNLasse#4020
Inlägg av VNLasse#4020 »
Då är det nog enklast att sätta dit motstånd. Annars måste
du ju isolera lamporna från ramen, och sedan dra en ny
jord-kabel till dom. Kan ju bli lite drygt :cry:
daniel4878
Inlägg av daniel4878 »
Jag har beställt mina prylar från Bikeline nu. Stod inget om att blinkersarna var E-märkta så jag utgår från att dom inte är det. Blev ett par 12V/21W, länk. Köpte dubbla uppsättningar med snabbkontakter också så man enkelt kan byta tillbaka till orginalblinkersarna. Ser dock ut att bara vara en sladd som går ut från de nya, orginalen har väl två sladdar och från kabelstammen går det två sladdar per blinker. Hur ska jag bära mig åt med detta?!
Baklyktan däremot uppges vara E-märkt, länk. Dock så sa en polare idag att lyktglaset måste vara rött, det räcker inte med klarglas och röd glödlampa eller diod. Sant eller falskt?
#4878 - Stockholm
VN800A -95 och H-D FXST -01
Danne 4847
Inlägg av Danne 4847 »
Daniel4878 skrev:Jag har beställt mina prylar från Bikeline nu. Stod inget om att blinkersarna var E-märkta så jag utgår från att dom inte är det. Blev ett par 12V/21W, länk. Köpte dubbla uppsättningar med snabbkontakter också så man enkelt kan byta tillbaka till orginalblinkersarna. Ser dock ut att bara vara en sladd som går ut från de nya, orginalen har väl två sladdar och från kabelstammen går det två sladdar per blinker. Hur ska jag bära mig åt med detta?!
Det är dom blinkerna som jag köpte så det ska bli intressant om du också får snabbare blinkers
"Nuttier than a Squirrel turd"
Drifter 1500 Mexican old gold
daniel4878
Danne 4847 skrev:Det är dom blinkerna som jag köpte så det ska bli intressant om du också får snabbare blinkers
Näe är det sant! Lär väl sluta med kortis om jag ska börja mixtra med elektriska speciallösningar. Så Danne du har dragit två kablar till vardera blinkers? Var kopplar du i så fall in den andra kabeln, löder du fast den i blinkersbulten? Och hur lång är kabeln som följer med, typ 2 dm?
Dessutom blir jag inte riktigt klok på vad som gäller för dessa blinkers. Exakt samma finns även på Nize.se (se länk, längst ner) men där står det att dom faktiskt är E-märkta och lampan verkar vara 12V/5W, medan Bikeline skriver 12V/21W. Eller om det bara är det extra lampglaset för 49 kr som är E-märkt?
#4878 - Stockholm
Danne 4847
jag har inte dragit några extrakablar men jag börjar faktiskt undra om jag ska det :shock: e märkningen gäller bara extra glasen jag köpte klarglas med färgad lampa och den är inte märkt med nått!
daniel4878
Danne, jag testade att koppla in den ena blinkersen idag. Den ena sladden från kabelstammen kopplade jag ihop med den som kommer ut från blinkersen, den andra sladden från kabelstammen kopplade jag till bulten på blinkersen. Det blinkade i samma takt som orginalblinkersen och med starkt sken. Dock så monterade jag den aldrig så den var hela tiden isolerad från resten av hojen.
#4878 - Stockholm
Danne 4847
Daniel4878 skrev:Danne, jag testade att koppla in den ena blinkersen idag. Den ena sladden från kabelstammen kopplade jag ihop med den som kommer ut från blinkersen, den andra sladden från kabelstammen kopplade jag till bulten på blinkersen. Det blinkade i samma takt som orginalblinkersen och med starkt sken. Dock så monterade jag den aldrig så den var hela tiden isolerad från resten av hojen.
ok ska prova det :)
Rasken#5157
Inlägg av Rasken#5157 »
Tomas#5281 skrev:
Danne 4847 skrev:eee en liten fråga jag monterade blinkers med 10wattare (får ej plats med större) men min blinkers blinkar nu hysteriskt snabbt vad göra???
Hej Danne!
Allternativt så får du gå ned på lägre watt-tal för dina blinkerslampor,
ja det blir faktiskt så eftersom högre watteffekt ger lägre motstånd(P=U*U/R)
eller (P=U*I) där högre effekt ger högre ström=lägre motstånd!
Eller så blir det till att sätta ett litet effektmotstånd i serie med höger
och vänster blinkertskrets. 0,5-1,5ohm borde räcka och finns bland
annat på Elfa att köpa: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage?artnr=6004329
Men innan du gör detta, kolla för säkerhets skull att du verkligen
har god kontakt över allt. Både vid blinkersreglagen och samtliga
kontakter och även i blinkersarmaturerna. För taskig kontakt kan
också i vissa fall leda till att blinkers börjar bete sig som speedade
höns :wink:
Hej Tomas !
Mina blinkers fram är 21W och bak 10W. Alltså blinkade de alldeles för snabbt. Då vi ändå skulle beställa grejer på jobbet ifrån ELFA så passade jag på att beställa 0,5 + 1,0 + 1,5 ohm effektmotstånd. När jag kopplade in motstånden i serie med blinkersen så blinkade det lika snabbt som tidigare. Men då jag parallelkopplade motståndet så blev det "normal" hastighet på blinkningarna. Det var inte heller någon märkbar skillnad på blinkningshastighet mellan motstånden. Dock så blir motstånden väldigt varma redan efter några sekunder. Någon kanske har nytta av denna info ?
# Rasken # No 5157 #
# Rasken # No 5157 # Meanstreak -03 # Ronneby #
Rasken skrev:Hej Tomas !
Hej Rasken!
Ser att jag gjort en litet fadäs här :oops:
Naturligtvis så skall effektmotståndet kopplas parallelt mellan
blinkersens "+;matning" och "chassi-jord", och inget annat :!:
Effektmotstånd blir alltid relativt varma av sig. Eftersom det
i fortsättningen kommer att fungera ungefär som glödtråden
på en lampa. Och bör därför placeras på ett sådant sätt att
dom inte ligger allt för nära övrig elutrustning samt kablage
m.m.
Som sagt, skillnaden mellan ett effektmotstånd på 0,5ohm
till ett på 1,5ohm är som regel inte så stor. Men enligt mina
beräkningar, med hjälp av "Ohm's lag", så skulle det räcka
med 0,5ohm till max 1,5ohm för effektmotstånden att ge
önskad verkan för att speeda ner blinkershastigheten. Och
det gjorde det ju bevisligen :wink:
