Teknikfrågor ⇒ Bildäck bak Voyager?
Wall#8172
Re: Bildäck bak Voyager?
Inlägg av Wall#8172 »
Mätte bredden, Bridgestone 205/60R16 blir 190 mm brett monterat på Voyagerfälgen
Med 2,8 kg lufttryck.
Kör VN1700 Voyager med PAV och nu även ett Snigelhus (husvagn)
VN800 Drifter
+div andra 2 och 4 hjulingar
Wall#8172
Monterat Bridgestone EP150 205/60R16 med gott om plats, mer än 1cm mot Beltskyddet.
Började köra med 2,3 kg blev väldigt svajigt. Ökade till 2,7 blev betydligt bättre, fyllde i 3,0 och tror att det är närmare sanningen.
Tror ändå att rekommendationen 41-50 PSI kan vara rätt på en hoj som med förare väger mer än 500kg.
VN800 Drifter
Wall#8172 skrev:Monterat Bridgestone EP150 205/60R16 med gott om plats, mer än 1cm mot Beltskyddet.
Härligt att höra att det passade!
Dock märkligt att det skulle skilja så mycket i trycket på olika modeller, har aldrig tidigare hört om nån som haft samma i ett bildäck som man har i ett hojdäck.
Men du ska givetvis köra det som känns bäst för dig, det finns inga regler där! :wink:
Inlägg av acke767 »
Hej.Hämtat från Darksideforumet.
Heads up for ya: from all I've found, the sweet spot is YOURS and YOURS only: different weight riders, different bikes, different attack tendencies, tend to delegate a pressure that only YOU require, new tire, old tire, 1up, 2up, or pulling a wagon to camp.
In the end run, if it wallows in the sweepers, raise it, if it follows grooves, lower it.
Make it work for YOU and YOU alone. YOUR pressure won't work for me. Or anyone with different requirements. I suggest 100 miles per 2 lbs. pressure increments to test out.
Lycka till.
Ö-bon
Dow9095
Hemort: Enköping
Inlägg av Dow9095 »
Hur är skillnaden i kurvtagning bildäck - hojdäck?
Jag gillar ju att svänga lite iallafall :)
Vulcan1500CT
Peter#7151
Hemort: Borensberg
Inlägg av Peter#7151 »
Med bildäck behöver jag lägga ner hojen lite mer i kurvorna. Annars märks ingenting tycker jag.
Peter
