Teknikfrågor ⇒ Power commander och lambda
Martin#9205
Hemort: Ockelbo
Re: Power commander och lambda
Inlägg av Martin#9205 »
Håkan9126 skrev:Vart beställde du dom? Meddela gärna om det funkar med dom också.
Dom är köpt på Ebay, ska försöka montera allt under veckan så återkommer med svar hur det fungerar :)
Martin#9205
Hemort: Ockelbo
nu är det monterat och uppstartat, har inte haft vädret på min sida denna vecka så har inte kunnat provkört men FI lampan var släkt vid start och varvning, so far so good (Y)
Så jag återkommer med vidare rapport när regnet är väck !
Skickar länken från ebay till dig Håkan9126
Håkan9126
Hemort: Alnö
Inlägg av Håkan9126 »
Martin#9205 skrev:nu är det monterat och uppstartat, har inte haft vädret på min sida denna vecka så har inte kunnat provkört men FI lampan var släkt vid start och varvning, so far so good (Y)
Tackar för länken.
Själv så tog jag och testade att klippa dom grå kablarna.
Har bara hunnit provkört runt kvarteret ännu med V&H, PC-V och Baron Big air monterat.
So far, so good. Ingen lysande FI lampa.
Martin#9205
Hemort: Ockelbo
Vilken mapp är det du kör på Håkan?
Håkan9126
Hemort: Alnö
Martin#9205 skrev:Vilken mapp är det du kör på Håkan?
Testar att köra på den medföljande 17-015-502 i väntan på att jag har tid för bänken.
Det är väl den som ligger "närmast", den verkar ju inte gå för snålt i allfall.
Är det någon som har en mappning för eftermarknadsfilter och V&H Twin slash staggered att dela med sig så skulle det uppskattas.
Känns ju lite tryggare att köra på en mappning som är nästan exakt än en som "troligen" fungerar.
//Håkan
Martin#9205
Hemort: Ockelbo
köprt med elimitorena nu ett tag, och fi lampand tänds tyvärr, så det vart att montera bort dom och PC:n i väntan på en bättre lösning, blir nog ett O2 optimizer från dynojet innan det är klart, vägrar klippa i lambda kabeln, suger att behöva köpa en ny lambda om det inte fungerar ....
Håkan9126
Hemort: Alnö
Martin#9205 skrev:köprt med elimitorena nu ett tag, och fi lampand tänds tyvärr, så det vart att montera bort dom och PC:n i väntan på en bättre lösning, blir nog ett O2 optimizer från dynojet innan det är klart, vägrar klippa i lambda kabeln, suger att behöva köpa en ny lambda om det inte fungerar ....
FI lampan håller sig fortfarande för mig.
Tips om du ändå klipper kabeln är att klippa så nära mitten på kabelstammen som möjligt, så är det bara att löda ihop och dra lite krympslang över om du skulle ångra dig eller byta till orginal.
Martin#9205
Hemort: Ockelbo
Håkan fungerar det fortfarande för dig när du klippte gråa kabeln på lambdasonderna?
Håkan9126
Hemort: Alnö
Martin#9205 skrev:Håkan fungerar det fortfarande för dig när du klippte gråa kabeln på lambdasonderna?
Fungerar fortfarande utan problem.
Håkan9126
Hemort: Alnö
Här är resultatet av bänkningen på min VN900
Med Baron BAK filter, V&H Twin slash staggered avgassystem och PCV.
Bamse9202
Inlägg av Bamse9202 »
Claes#1897 skrev:Som sagt på powercommander.com så finns all info som behövs. Där finns inga O2-eliminators listade till vn900. Det går inte att ta info rakt av på på amerikanska forum eftersom bestyckningen skiljer sig.
O2-optimizer är inget "exklusivt kit" utan ett krav för att PC V ska gå att använda på vn900, se nedan.
Note: European models require O2 optimizer for closed loop control
V & H twin slash staggert finns med uttag för orginal O2-sensorer. Lätt att montera med nya flänspackningar. Jag har det själv monterat.
Jag är brutalt sugen på att sätta Twin slash på min VN900 Custom. Om man främst är ute efter ljudet, funkar det att endast montera piporna och skippa mappning och öppet filter? Går hon fortfarande felfritt?
Bamse9202 skrev:funkar det att endast montera piporna och skippa mappning och öppet filter? Går hon fortfarande felfritt?
Svar ja, men glöm inte att sätta dit lambdasonden!
Mange#9658
Hemort: Farsta
Inlägg av Mange#9658 »
Nu blir det lite skön necro-post här, men bättre det än att starta ny tråd tänker jag! Likt Bamse9202 så är jag väldigt sugen på att byta buller på min 900 Custom -09. Troligen V&H el. Cobra. Bryr mig egentligen inte om extra kraft eller så (det skulle mer vara en bonus om det bara blev liksom) utan vill bara få ett lite maffigare ljud i hojen.
Som jag förstått det så är lamda-sonden ganska så jätteviktig men att det också är endast den som behövs om man bara byter rör, dvs ingen PowerCommander, O2 Eliminator och allt vad det heter, ellerhur?
Så frågan är med andra ord hur man får tillbaka sonden efter att ha bytt rören? Och visst är det sonden man ser på bilden nedan?
Tidigare: VN 2000, 2006 "Amiralen", VN 900 Custom, 2009 "Kaptenen"
DA Stockholm syd 2016-2018
RA Stockholm/Mälardalen 2018-2020
Farsta, Stockholm
MickeB#7437
Inlägg av MickeB#7437 »
Man borrar hål, svetsar dit en "gängbussning" (finns säkert ett mer fackmässigt namn på denna) och monterar lambdan.
Mange#9658
Hemort: Farsta
MickeB#7437 skrev:Man borrar hål, svetsar dit en "gängbussning" (finns säkert ett mer fackmässigt namn på denna) och monterar lambdan.
OK, så det är med andra ord inget man bara gör i en handvändning! Men gott att veta att det egentligen är det enda som behövs.
Finns det några egentliga nackdelar med att byta rör utan att göra en massa annan tuning?
Farsta, Stockholm
