Teknikfrågor ⇒ Färgkod vevlager
3463-Chippen
Re: Färgkod vevlager
Inlägg av 3463-Chippen »
Så nu har jag mätt med lödtrådsmetoden och en mikrometer som gick mellan 25 och 50 mm så jag fick
använda en passbit för att komma inom rätt mätområde.
Vad jag kom fram till va att ena lagerspelet va ca: 0,135 mm och andra var 0,140 mm jag försökte även
mej på att mäta grovleken på lagerskålarna och kom fram till att båda var 1,49 mm...
Tyvärr lyckas jag inte få större nogranhet men jag ligger ju inom standard toleransen + servise limiten
( 0,057 mm + 0,10 mm = 0,157 mm).
Läser jag vidare så ska jag tydligen använda dom blå som ersättning när toleransen är inom
servicelimiten, kan det stämma?
Behöver jag kolla om stake med överfall har blivit ovalt med?
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Du behöver inte mäta ev. ovalitet.
Servicelimiten på lagerspelet har inget med villket lager du ska välja utan talar om ifall det behöver bytas lager. (Att man sen skulle vilja spara in den ringa kostnad som det är i sammanhanget när skiten ändå är isär har jag svårt att köpa)
Första bilden på sidan 8-21 pil B: Har du en märkning som ser ut som en körnslagen ring (o) eller ingenting (None)
Vevstakarna samma märkning enligt bild 2 pil D. Bör ju vara samma D-märkning på bägge stakarna ... men liten japan efter en lång helg o mycket sake', man vet aldrig.
Titta i listan nederst på sidan och hitta rätt lagerfärg.
Har du inte tatt ned Service Manualen jag refererar till så hojta får du länken på PM
Hulken Stor Stark o Grön
3463-Chippen
Oki, eftersom det inte är några märkningar alls så ska jag då enligt listan ha svarta lager.
Då köper jag en uppsättning och mäter lagerspelet efter bytet?
Jag har sparat hela manualen, tack för den!!
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Jepp .. None - None = svarta lager.
Du behöver inte kontrollmäta lagerspelet med nya lager. Man får ändå inte något relevant resultat förrän efter 10 - 50 mils inkörning.
Noga med rengöring av oljekanaler odyl. Fyll kanalerna med olja vid montering av lagren. Man brukar säja att när motorn är ihop så ska det redan vara nån deciliter i den innan påfyllning.
3463-Chippen
Oki.
Renovera motorer e jag ingen novis på, men det har mest varit diverse olika V8:or..
Fördelen med dom är ju att man kan köra upp oljetrycket innan start så oljekannan får jobba
en hel del när det är dags för hopmontering :D
3463-Chippen skrev:Vad jag kom fram till va att ena lagerspelet va ca: 0,135 mm och andra var 0,140 mm jag försökte även
Alltså om jag tolkat dina siffror rätt, så har du ju idag ett lagerspel, mellan vevstaken
och veven, som är = 0,135 - 0,140mm = 0,035 - 0,040mm över service limit.
Normalt skall detta lagerspel ligga inom 0.026 - 0.057mm, från fabrik. Och enligt min
servicemanual så får detta lagerspel vara max 0,10mm. Så allt lagerspel över
0,10mm är alltså = alldeles för STORT lagerspel!
Så med andra ord så verkar det tyvärr som att vevaxeln är allt för sliten, för att
du ska kunna erhålla ett rekommenderat lagerspel, enligt Kawas rekommendationer,
enbart genom att byta lagerskålarna. Och det även om du så tar dom tjockaste
lagerskålarna = dom blåa.
Hade det uppmätta lagerspelet legat mellan 0,057 - 0,10mm, så hade det ju eventuellt
gått att rädda upp det hela.
Inte för att jag misstror dig, eller dina kunskaper, på något sätt Chippen. Men be gärna
någon motorrenoveringsfirma mäta upp grejerna åt dig, för säkerhets skull. För dom brukar
ju veta vad som är gångbart så att säga. Vet att Classe, i Åkersberga, fick god hjälp av
någon firma i Tokholm, när han själv tvingades till renovering av sin 1500CT.
Connecting Rod Big End Beering Crankpin Clearance
Standard : 0.026 - 0.057 mm
Service Limit: 0.10 mm
* If clearance is within the standard, no bearing insert replacement is required.
* If clearance is between 0.057 mm and the service limit 0,10 mm, replace the
bearing inserts (A) with inserts painted blue (B). Check insert/crankpin clearance
with plastigage. The clearance may exceed the standard slightly. But it must not
be less than the minimum in order to avoid bearing seizure.
* If clearance exceeds the service limit, measure the diameter of the crankpin.
Crankpin Diameter
Standard: 54.981 - 55.000mm
Service limit: 54.97mm
If the crankpin has worn past the service limit, replace the crankshaft with a new
one.
3463-Chippen
aha.. den texten va betydligt mer förtåelig än den jag hade.. jag tror mätningen felar iomed att mikrometern inte mäter ner till 0.
Skaffar plastigage och gör om mätningen istället..
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Känns som det råder en viss förvirring angående lagerspel, service limit mm och dess orsaker.
Att vevtappen skulle vara nersliten under sin godkända tolerans är, dock inte omöjligt men, osannolikt. Dom tillfällen då man behöver åtgärda en vevtapp är till 99% orsakade av skurna lager eller förorenad olja som gett rivskador på vevtappens yta. En visuell bedömning av vevtappen är oftast tillräcklig, blank o fin utan synliga skador.
Har du rivit andra motorer Chippen så har du säkert nån gång hittat en vevtapp som du snabbt kunnat konstatera inte såg riktigt pigg ut.
Vill du bli 100% säker får du mäta vevtappen. I ditt fall (utan märkning på veven) så har du ett godkänt värde mellan 54.991-54.970.
Mäta lagerspelet med plastigage-varianten ger ingen entydig signal om att vevtappen skulle vara sliten om ytan ser bra ut, förr då att lagerskålen är sliten.
Lagerskålens normala försliting har 2 orsaker, ett avverkande slitage där partiklarna sköljs bort med oljeflödet och ska fastna i filtret och ett derformande slitage orsakat av kompressionskrafterna från kolv till vev genom vevstake.
Gick ypperligt på gamla B18 - B20 också, och även på VN1500 maskiner :D
http://www.puman.net/verkstan/Kawa%20CT ... D0658.html
3463-Chippen
tappen är blank och helt oskadad..
Har iaf spenderat heeeela 25 rikdaler på plastigage nu ( varför e man dumsnål ibland??)
Ska mäta lagerspelet senare idag eller imorgon..
Smart att köra upp oljetrycket innan kopplingsmontaget!! Vad använde du som koppling mellan maskin och drev och åt vilket håll ??
Har kollat igenom en hel del av dina bilder nu och din maskin såg mer skitig och sliten ut än vad min gör, men när jag såg hur dina ventiler såg ut så har jag bestämmt mej att lämna in mina toppar för ventilfräsning..
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Har för mej att den snurrar medurs, generatorsidan av veven snurrar moturs ... räknar man övergångarna till oljepumpsdrevet så bör det bli ... medurs.
Jag använde en gummerad fot till ett ställbart bordsben, men där kan ju fantasin få flöda för att hitta/tillverka en fungerande medbringare.
Skitig ja .. sliten nej. Förutom glidskenorna till kamdrivningen och ventiler/sätten så var det förvånande lite slitage efter 5000 mil. Att den havererade var ju ett rent konstruktionsfel av oljepumpsdrevet.
Lägga en bra del av budgeten på topparna är väl spenderade pengar.
3463-Chippen
Såja nu blev det ordning på mätningen. båda lagren mätte 0,038 med Plastigage :D
Så nu är lagerytorna inoljade och stakarna är återmonterade och momentdragna, och
allt är undanstuvat igen iväntan på delar och påfyllning av kassalådan..
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Gött ... :)
Om du renoverar på en begränsad budget så är kamkedjorna något att fundera på.
När jag jämförde mina gamla o nya kamkedjor på närmast mikroskopisk nivå så hittade jag absolut ingen orsak till att byta dom ... förr motsatt om man inte samtidigt byter dreven. Obs .. nu är detta efter erfarenheter av min maskin, kan inte svara på om det är generellt.
Nya kedjor ger nog bara ytterligare inkörningsslitage på dreven.
Bottnande kamspännare är enligt min övertygelse orsakade av slitna glidskenor.
3463-Chippen
Jo det blir en budgetrenovering:
Nya ringar och horning av den pyttelilla vändkanten i cylindrarna
Nya glidskenor till kamkedjorna ( sitter förlängare på som ska demonteras)
ny oljepump som har tagit skada av spån från det nerslitna oljepumpsdrevet
nytt oljepumpsdrev med axel
nya packningar
lämna in topparna för tillfrächning av säterna
Tror inte jag glömt nått nu..
PU-7197 skrev:Nya kedjor ger nog bara ytterligare inkörningsslitage på dreven.
Bulls eye :!:
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Bytte fjärdrar till KACR.
Ventillyftarna HLA sidan 4-18: Noga med luftningen och vänd inte upponer ... inte kul att pga tickande ventiler behöva riva vipparmsbryggan och lufta om.
