Frågor och Tips ⇒ Risers
- MickeB#7437
Re: Risers
Minst skada åsamkar du genom att skruva loss en bult och mäta dess diameter.
- Tommy#3934
mathias6877
Re: Risers
Undersidan av gaffelkronan, där du ändå måste lossa dem gamla.
Re: Risers
Det går inte att ta bort enbart en skruv, på Kawas risers, för att komma åt
och mäta skruvarnas dimensioner. Skruvarna träs nämligen igenom risersna
uppifrån. Så i så fall så måste man först släppa de båda styrklammrarna.
Lyfta av styret, och sedan lyfta upp en riser, efter att dess mutter har släppts
underifrån.
Och försöka trockla in ett skjutmått, under övre gaffelkronan, lär bli väldigt
kämpigt. Vilket i så fall resulterar i att man först måste montera bort front-
lyktan, samt plåten som lykthuset sitter i mellan gaffelbenen.
Men för att inte dra ut på erat lidande längre, så är Kawas styrrisers fastsatta
med varsin M10-skruv. På dessa skruvar sitter det en 6-kantsskalle,
som passar i de 6-kantiga ingjutningarna, som finns uppe i risernas övre del,
för att inte skruvarna skall rotera runt vid fastsättning mot övre gaffelkronan.
HD's risers skruvas fast med 1/2" UNC-skruvar underifrån. Eftersom HD's original-
risers är gängade underifrån. Till skillnad alltså mot Kawas risers, som har ett
frigångshål, för sina M10-skruvar.
Vill man konvertera till HD-risers av eftermarknadstyp, så bör man kolla upp
vilken gänga det sitter i botten på dom. Då eftermarknadsrisers, för HD, även
kan vara gängade med 1/2" UNF-gänga också. Sedan är det bara att beställa
rätt pinnbultar, som har 1/2" UNC eller UNF-gänga i ena änden, och en M10-
gänga i den andra änden.... that's it!
UNC = grov tumgänga
UNF = fin tumgänga
underifrån.
UNC = grov tumgänga
UNF = fin tumgänga
- goran428
- Hemort: Malmö
Re: Risers
Ja ha ja ... det var 18 inlägg ytterligare för att komma fram till vad som sammanfattningsvis och enkelt framgår redan av inlägg nr två.
jaha....
jaha....
Re: Risers
Ok, så enligt dig så bör då alltså alla enbart sätta på ett 16" högt aphängstyre,goran428 skrev:Ja ha ja ... det var 18 inlägg ytterligare för att komma fram till vad som sammanfattningsvis och enkelt framgår redan av inlägg nr två.
så skulle allt vara frid och fröjd eller?
Men om man nu inte vill ha något aphängstyre, och dessutom inte vill byta några
vajrar, utan enbart vill höja upp originalstyret i stället. Så uppstår ju genast en
liten konflikt mellan ditt resonemang, och hur kanske andra vill ha det.
Hur tänkte du där..... eller inte alls
Re: Risers
I'm with goran on this one...Tomas#5281 skrev: Ok, så enligt dig så bör då alltså alla enbart sätta på ett 16" högt aphängstyre,
Re: Risers
Et tu, BruteRubbe_6173 skrev:I'm with goran on this one...
- goran428
- Hemort: Malmö
Re: Risers
Det framgår i inlägg nr. två att det verkligen FINNS passande risers att köpa för modellen ifråga, och de övriga följande 18 inläggen finns redan här också sammanfattade i ordet "men"...
Att ett aphängare-styre svarar på ALLA övriga möjliga frågor i ämnet framgår ju därefter av den utomordentligt pedagogiska bilden som bifogats inlägget ifråga. Inte sant?
Det finns ingen metod så enkel att positivt förändra både utseende och komfort på våra hojar som att montera ett aphängarestyre .
Re: Risers
- goran428
- Hemort: Malmö
Re: Risers
Spökar det ?
Det här är en tråd jag INTE varken bevistat eller kommenterat i sedan den var aktuell i jan år 2014.
PS : även denna tråden från 2014 - Höger knappen är helt död...1600 CT# - verkar ha "manipulerats" avseende sista inläggets datering.
Re: Risers
Så inte bara har forumet själv skapat en post i ditt namn, det har även imiterat din skrivsätt till 100%?goran428 skrev:Spökar det ?Det här är en tråd jag INTE varken bevistat eller kommenterat i sedan den var aktuell i jan år 2014.
(Eller är det en post du faktiskt skrivit tidigare och bara datumet har fuckats upp?)
- krister6502
- Hemort: Uttran
Re: Risers
något konstigt är det
men om man tittar längst ner i tråden "höger knapp......"
så ser man att den är uppknuffad av annan person
med detta datum och klockslag och i tråden "risers" så är den
startad av samma person som har knuffat upp "höger knapp"
så bägge trådarna är startade av samma person och sedan uppknuffade
MEN hur den då kan byta datum ock klockslag lämnar jag med varm hand till
någon datakunnig
/Krister
någon datakunnig
/Krister
Krister Andersson
Fritidsforskare
UTTRAN
Fritidsforskare
UTTRAN
- Tommy#3934
Re: Risers
Jag tar på detta misstag...försökte radera gamla meddelande utan nån större resultat.
Nån som vet hur man tar bort gamla inlägg??
Re: Risers
Har rätt svårt att tro att nån annan än admin kan påverka andras poster.Tommy#3934 skrev:Jag tar på detta misstag...försökte radera gamla meddelande utan nån större resultat.
Varför ta bort?
Det finns en sökfunktion av en anledning.
