Torsten4711 skrev:Hej!
Jag tänkte för en månad sedan börja bygga/skaffa ett släp.
Tyckte det blev väldigt dyrt med de där fina norska släpen.
Kollade på Jula hur deras såg ut.
2 alternativ:
Ett båtsläp för 2500:- och ett flaksläp för 1500:-
Iden försvann och jag köpte en vindruta och ett par fotplattor till passageraren. Nu blev det riktigt gott att köra.
Men i förmiddags såg jag att de hade rea på "båtsläppet" på Jula.
Så jag tog med mig ett verkstadsproffs, kollade in konstruktionen, öppnade upp en omonterad släp, och blev besviken på upphängningen av hjulet/fjädringen in i axeln.
Då tittade vi på det billigare alternativet. Bra fälg och lager, men bladfjädring, lite högre "lastyta" tyvärr. Men det blev ett sådant släp.
Tillbaka på verkstaden så kapades axeln till en släpbredd på 99,5 cm.
Tog bort en av de två bladen i fjäderpaketet.
Monterade bladfjädern på undersidan av hjulaxeln för att sänka lasthöjden. Slängde de tre tvärgående balkarna. Köpte en form-plyfa skiva som nu är 68x122cm, som är fastsatt med 10 vagnsbultar i sidobalkarna. Dragstången sitter med 4 vagnsbultar.
Kvar nu är det elektriska, sidoväggarna, stänkskärmarna, en liten pressening, färg, plus en massa annat som jag ännu inte förstått att jag behöver.
Jag han även med att beställa en "kula" från Rocsweden till hojen.
Jag tror jag får ett funktionsdugligt släp som gör att vi kanske syns på någon tält-träff i sommar.
Blir släpet inte för jävla fult så fixar jag ett par bilder.
Ha en trevlig kväll.
MC släp och sidvagn ⇒ Jula-släp
Här ska trådar och inlägg handla om släp och sidvagnar till våra motorcyklar. Det kan handla om teknik, juridik eller andra relevanta ämnesområden.
- andersnordh#2672
Re: Jula-släp
Hej, sitter och tittar genom Julas alla släp .... Vilket artikelnummer är det du utgått från?
Hälsningar,
Anders, VRS Informationsansvarig
VRS #2672, VROC #14137, IBA #64184
VulcanRider.se
Motorcycle Rides, Youtube
AndersNordh.se ... m.fl.
VulcanRider.se
Feltsen1316
Jag tog lite bilder på dagens bygge.
La in de i Galleriet. (Tog en stund innan jag fixat det)
http://www.vulcanriders-sweden.org/copp ... ?cat=10330
Hoppas länken fungerar....
Hej Torsten
Ser ju helt ok ut så lycka till med resten
Feltsen1316
Hej andersnordh
Jag har tagit Jula släp parts nr: 326002. och jag tror att det har dom andra tagit mé.
/ Jörn
/ Jörn
- andersnordh#2672
Tack, skall hämta ett i morgon om dom nu har ett hemma. Beställde precis draget från ROC så det skulle troligen komma i nästa vecka ..... Äntligen något på gång! Har suktat efter ett släp under flera år nu .....
Feltsen1316 skrev:Hej andersnordh
/ Jörn
Hälsningar,
VulcanRider.se
VulcanRider.se
Feltsen1316
Hej andersnordh
Ja då är det bara att sätta i gång geniknölarna och önksa dig välkommen till Släp gänget
Det tog mig mé ett par år att inse att våra myndigeter
har ju en massa paragrafer som måste uppfyllas innan det blev en krok till vn 800 som jag hade då. Det hela slutade med att jag köpte mig en vn 1500 och så beställde jag en krok och vips så var jag med Drag och är så nöjd nu. Hela storyn om kroken till min 800 tar vi en annan gång.
har ju en massa paragrafer som måste uppfyllas innan det blev en krok till vn 800 som jag hade då. Det hela slutade med att jag köpte mig en vn 1500 och så beställde jag en krok och vips så var jag med Drag och är så nöjd nu. Hela storyn om kroken till min 800 tar vi en annan gång.| Länk: | |
- Göran#3166
Hej Jörn.Feltsen1316 skrev:Hej på er alla i denna tråd
Jag har ju som bekant för en del av er haft problem med att släpet vandrade efter hojen till Tånga 2006 se tråden som Roffe har lakt ut.
När jag kom hem så tog jag reda på vad detta vad för ett släp ( Jula ) via deras säljavdelning och jag fick alla uppgifter jag behövde och det visade sig att släpet är tillverkan och godkänd för en hastighet av 80 km som är den lagstadgade hastigheter i Sverige och när jag for till Tånga 2006 så kom mina problem runt ??? ”“ ??? km. Ok nog om detta väl hemma så började jag att kolla upp vad man kunde göra för att förbättra detta . Det jag vi gjorde var att med hjälp av en kunnig släp byggare förlänga draget 5 cm och sen flyttade vi själva hjul axeln 3 cm bak och det sista vi gjorde var att mäta upp så att axeln låg i en triangel med spetsen i centrum på kulan och sen var det bara ut och prova det hela och jag får säga att vips så var alla problem borta som jag hade tidigare, så nu har jag inga problem med att öka hastigheten där det behövs.
Detta är mina erfarenheter av detta jula släpet som jag vill dela med mig till er övriga som är på G att bygga släp.
Så lycka till alla ni som bygger och välkommen till drag gänget.
/ Jörn
Så om jag förstår din text rätt, så förlängde du "dragstången" med 8cm och sedan var allt bra? Vad blev i så fall vinkeln mellan kulan och kontaktpunkten på däcket till marken?
Göran Ahlgren #3166
Trollhättan
Kawasaki VN 1700 Voyager Custom-12
Göran Ahlgren #3166
Trollhättan
Feltsen1316
Hej Jörn.
Hej Göran
Hmmm hur skall jag förklara så att det blir rätt ???? jo så har var det
jag förlände stången 5 cm för att få själva stången längre.
Axelen flyttadess 3 cm bak och det gjorde att jag fick ett överhäng framått får att det skulle bli ett högre kultryck. Alltså en del av mitt problem var att jag hade för mycket överhäng bakåt från första början,
Du skriver vinkeln och där förstår jag ej riktikt vad du menar ??? förklara bättre eller ring mig så löser vi det via tele.
Har du frågor så ring mig under Söndagen för nu är jag på väg till en 50 års skiva.
mobilen 070 9 94 74 55
Bostaden 08 582 490 39
/ Jörn
Hej Göran
/ Jörn
- vöksen#903
Den handske som jag fick med till Julasläpet var för liten.............
"Vöksen"
Peter #903 vrs
# 19670 vroc
# 15 Spertus Mc
Peter #903 vrs
# 19670 vroc
# 15 Spertus Mc
Rolf # 4440
Hejvöksen#903 skrev:Den handske som jag fick med till Julasläpet var för liten.............
Samma problem här
den får dom ha i retur
Torsten4711
Nu har jag laggt till 3 bilder i galleriet på hur jag tänkte ha belysningen.
Tänk på att det är ett lågbudgetsläp!
Kalkylen ser ut så här idag.
Chassi från Jula:1495kr
18mm formplyfa till botten:244kr
12mm formplyfa till sidorna:323kr
Vagnsbultar:212kr
Sågningsarbete:39kr
Baklyktor Biltema:180kr
7-ledad 5meter kabel till släpet Biltema:70kr
7-ledad 2meter kabel till hojen Biltema:30kr
Gummitättning till stickdosa hojen:8kr
Stickdosa 7-polig till hojen:18kr
Reflexer runda till släpet:38kr
Reflexer rektangulära till släpet:17kr
Stikpropp 7-polig till släpet:18kr
Dragkroken från RocSweden:4495kr
Släpet:2619kr
Hojen:4533
Men nu måste jag antagligen måla och lite dekaler, men det får bli nästa veckas jobb. Sen ett kapell av något slag.
Nu har jag varken räknat in glassen eller whiskyn som gick åt under funderingarnas timme....
Vagnsbultar:212kr
Sågningsarbete:39kr
Släpet:2619kr
Hojen:4533
Torsten4711
Nu har jag monterat allt, förutom stick-kontakten.
Sökte på nätet och hittade hur många olika kopplingar som helst.
Jag tänkte vi skulle ha någon sorts kompabilitet emellan oss, såg jag undrar hur ni har kopplat.
Alltså vilka stift på släpvagnskopplingen har ni dragit till de olika funktionerna på släpet?
Jag köpte en "vanlig" 7-polig stickkontakt.
Feltsen1316
Hej Torsten
Har kollat dina bilder och jag tycker det ser helt ok ut.
Vilken förg skall du målat i ?? eller skall den ej målas ???
/ Jörn
/ Jörn
Torsten4711
Jag tänkte måla det i ungefär samma metalic-blåa färg som min 1600c-06a. Sen lite text och dekaler i den andra färgen på hojen, silvermetalic.
Men först vill jag köra lite för att se om det fungerar bra.
Mitt mål är att ha släpen full med campingtillbehör så att jag kan åka till Tånga-Hed och träffa er andra. Så det kanske blir omålat nu i början.
Sen måste man hitta någon som kan måla det. Det kanske räcker med det blås om det går att köpa lite dekaler här....
Nu ikväll så höll jag på att koppla det sista, men tuben med SikaFlex som jag skulle ha till tätning i genomföringarna hadde stelnat senaste åren...
Ha en bra kväll allihopa!
Feltsen1316
Hej Torsten
Hur går det för dig
Har du fått tag i en ny tub sikaflex
Hur går det för dig
Torsten4711
Hej på er!
Jag beställde ett svart kapell till släpen, sitter med "båtknappar".
Jag har också köpt de dekalerna som sitter på klubbens "Windbreaker"-jackor. Det ska sättas på kapellet.
Sen blir det troligtvis svart färg på släpet.
Resultatet så länge.
RocSweden har ännu inte skickat "kulan" till hojen ännu, men den kommer väl snart. Jag är väldigt sugen på att prova ekipaget.
Sen måste jag tilläga att jag igår för första gången vann ett mc-rally.
Joyriders rallyt som gick runt Halmstad.
Ha en fortsatt bra säsong!
