Frågor och Tips ⇒ Nu behöver jag hjälp!!!
Förhoppningsvis så ska det inte behövas och lyfta av tanken helt.
Konsolen, uppe på tanken sitter med en skruv. Släpp den, och skjut sedan
konsolen lite bakåt, så är det sedan bara att lyfta upp den från tanken.
Under konsolen bör det sitta en eller ett par kontakter, som du får släppa loss.
Skruv loss sadeln, för att komma åt en skruv bakom tanken, som sitter precis
i framkant under sadeln.
Släpp sedan loss tankens främre skruv, som håller ner tanken i framkant mot
ramen.
Lyft upp tanken försiktigt, och dra den bakåt så mycket som möjligt. Med
lite tur så ska det då gå att komma åt kylarens påfyllningslock.
Sedan är det bara till att börja fylla i kylarvätska, sakta så att det inte blir
för mycket bubblor. När det är fullt ända upp till påfyllningshålet, så ska
du släppa lite på en utav de fyra skruvarna till vattenspumpkåpan. Har
för mig att det är den vänstra längst ned.
Hur eller hur när det börjar sippra kylvatten ur skruvhålet, så drar du åt
skruven igen. Sedan fyller du kylaren igen, tills påfyllningslocket. Där med
så har du då även luftat kylsystemet.
Expansionskärlet ska också fyllas på, till ungefär knappt halva sin volym.
Men det ska stå i manualen, hur hög den nivån skall vara.
That's it....!
Magnus8471
Inlägg av Magnus8471 »
Tack för infon Tomas. Ska försöka göra som du beskriver det. Man är lite osäker första gången. Så än en gång om någon är ledig, hör av er.
Magnus8471
Tanken av, vätskan på plats. Luftad och klar. När jag startade för test rök det duktigt från rören. Ska det vara så? Körde max 2 min.
Du kanske borde torkat av rören, p.g.a glykolspill, innan du startade upp hojen :idea:
Magnus8471
Det är avgas röken som är kraftig. Läss som fan vilket som. Kylaren läcker där den blev lagad. Behöver en ny nu. Lika bra och lämna in skiten till någon som kan fixa det. Det var värt ett försök . Tack för alla tips och hjälp jag fått.
rstenehj#8549
Inlägg av rstenehj#8549 »
min erfarenhet är att om man måste laga en kylare är det enda som håller är att hård löda den.. om det heter så på svenska? (hardlodding på norska), gassvetsning med flutsbelagda pinnar som tillsats. risken är att kylaren är konstruerad genom lödning så temperaturen du måste löda med är samma som befintliga fogar och det kan smälta andra ställen. hobby-versionen är att löda med gasol och tenn (både metoder krävs att det är helt rent mot metallen ) trycktesta efter vid att fylla med vatten och plugga ena röret för sen testa med tryckluft. 1till 1,5bar max!
om det bliver gjord rätt er det en lagning som håller lika länge som kylaren.
Eller så TIG-svetsar man igen sprickan, om man vet hur man ska TIG-svetsa
tunn aluminium :idea:
X#7848
Inlägg av X#7848 »
Små läckage lagade vi på bilbärgningen alltid med malen ingefära :shock:
men sa alltid till kunden att ta hjälp av en bilverkstad för att fixa problemet permanent, dock visade det sig att dom som inte gjorde så aldrig hade läckage igen 8) så har numera alltid en burk ingefära står i garaget :lol:
Lasse#7848 Norrtälje
Drifterrider X 2 800 & 1500
Även i garaget
HD Sportster 1980 och Indian Chief Classic 2014.
http://bilddagboken.se/p/main_diary.htm ... me=Gubbens
Magnus8471
Kylaren skall bytas nästa vecka. Kostnad 6000:-. Tänk vad en skruv kan ställa till det. Men och andra sidan vet man hur man byter den om det händer igen. Plus att man har en kylare över om någon behöver en nån gång. Tack än en gång för alla tips. :evil: :evil: :x :x :lol:
rstenehj#8549
http://www.begmcdelar.se/NEW_BIKES/new_ ... asaki.html
Dom har mean streak till demontering..
Magnus8471
Har hört med dom. Dom hade inga hemma. Det blir en ny istället.
Inlägg av john6260 »
Det finns en firma i kristianstad...Kylarrenovering om ja minns rätt, riktigt skickligt folk. kan ju va värt en koll
Magnus8471
Himma igen!!!!
Nu är Mean Streaken himma igen med ny kylare. En kanske dum fråga är, bulten under sadelen som man fäster tanken med. Ska den låsa tanken så att man inte kan rucka tanken? Man kan lyfta i tanken och gunga den sidledes som det är nu. Sitter någon sorts bussning som går igenom gummit mot godset. Men det går inte att spänna bulten så det klämmer. Någon som vet?
richaud#1357
Re: Nu behöver jag hjälp!!!
Inlägg av richaud#1357 »
DU skall lint ekunna röra tanken.. min sitter fast iaf... DÅ jag ofta får knipa runt tanken med låren för att sitta kvar på hojjen;) så kan jag säga att det är nog fasen bäst den sitter fast... Kan det vara nån bricka de glömt att sätta dit? Ha rinte kikat på min men transalpen jag hade hade en metall bricka rätt tjock mellan tank och gummibussning..
Magnus8471
Jag har satt 2 extra brickor, så nu sitter tanken fast.
